Motoréducteur lent et puissant
limesle
Messagepar limesle » 27 sept. 2021, 21:49
je cherche à sourcer un motoréducteur à 5 à 15 RPM pour mélanger la maische de mes brassins. (Mélange chaud de céréales, malt d'orge, et eau)
La cuve fait 1200 litres, il y aura environ 700 litres à brasser.
J'ai du mal à estimer le couple nécessaire et à trouver des applications qui utiliseraient le même type de besoin, histoire de détourner un motoréducteur de récup.
Des idées ?
Limesle
Re: Motoréducteur lent et puissant
Messagepar rude_ulm » 28 sept. 2021, 10:37
limesle
Messagepar limesle » 01 oct. 2021, 22:45
Alors là merci !
Le premier lien suffit pour aider à faire son choix.
C'est de l'ordre de 0,1 à 0,5 Kw par m3, avec brassage plutôt axial. Du coup désaxer le "mixer" pour ne pas juste faire tourner le liquide.
Et ce site est une mine d'or !
Je vais aussi regarder la partie combustion et échange de chaleur.
Je vais chauffer ma cuve au bois avec un J-rockett
limesle
Messagepar limesle » 01 oct. 2021, 22:50
Du coup je changerais bien d'avis et au lieu de 5 à10 RPM je monte plus haut avec une hélice plus petite qui brasse déjà au moment de l'ajout du malt pour bien homogénéiser.
Un mélangeur classique pour peinture ou mortier sera amplement suffisant en puissance, quitte à modifier l'axe malaxeur et en faire un en inox de diamètre supérieur.
Messagepar Eric » 01 oct. 2021, 23:11
Le mélangeur à peinture du Lidl est en magasin au moins 2-3 fois par an : https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside-me ... p100321996
Y'a même un modèle double-fouet : https://www.briconews.net/bricolage/mal ... rw-1800-a1
...œuvre dans la Chantilly
Messagepar rude_ulm » 02 oct. 2021, 11:06
::d Pour brasser de l'air il y a aussi beaucoup de conseils ::d
Messagepar rude_ulm » 02 oct. 2021, 11:20
"A quoi sert une hélice dans un avion ?"
A rafraichir le pilote en vol, et il commence à transpirer quand elle s'arrête
Messagepar rude_ulm » 02 oct. 2021, 11:21
C'est pourquoi il faut une bonne hélice dans la cuve pour faire une petite bière bien fraîche
Messagepar Eric » 03 oct. 2021, 12:25
Si j'ai bonne, mémoire, les fouets de Festool sont en inox : https://www.festool.fr/accessoires?main ... ucts=False
(vérifie la compatibilité avec ta machine)
... compatit
Messagepar rude_ulm » 03 oct. 2021, 13:05
Si tu veux faire une simulation du malaxage de ton brassin, tu peux faire une CFD avec ton hélice et ta cuve
En solution "gratuite" il y a
OPENFOAM
https://www.simscale.com
ou SOLIDWORKS si tu as la bonne license
et plein d'autres
qui brade et rit à Houilles
