Salut à tous,
Je recycle de vielles alimentations de PC ATX pour faire des pyrograveurs. Je me suis basé sur ce schéma pour faire les cartes:
http://www.lavieenbois.com/assets/images/555.jpg
Le problème est que beaucoup d'alim ne supporte pas le traitement et se mettent en sécurité. Ils doivent prendre ça pour un court-circuit je suppose?
Peut on faire quelque chose à ces alims ou modifier le schéma?
PS: j'ai pas réussi à mettre l'image 'erreur HTTP'
@++ Jean Claude
Pyrograveur à base d'alim PC ATX
- Scalaire00
- Contact :
Re: Pyrograveur à base d'alim PC ATX
en effet on ne sait pas quelle intensité passe dans les "burning TIP"
une alim PC a une detection dite "over current" vers les 13 amperes (de mémoire) sur la sortie 5 volts
sur le schema on voit un "555" qui decoupe le signal style PWM de base c'est tout
je vois pas trop ce que tu peux faire, a part de modifier la partie detection de over current sur le 5 volts, mais sans schema c'est pas simple
une combine prendre une batterie de voiture
a suivre
a suivre
- Scalaire00
- Contact :
Bon les alims ATX çà l'air d'être mort et avec une alimentation à base d'un transformateur torique y a-t-il plus de chance?
Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2023
J'ai fait ça sans problème sauf que j'utilise l'alim 12V ATX AVEC UNE PETITE AMPOULE SUR LE 5V qui doit débiter au minimum 1A en permanence sinon elle ne démarre pas
Ma pointe de pyrogravure est en 12V sans réglage
Deux idées
Charger le 5V avec une résistance de 4,7Ohms pour lui faire débiter 1 A quoiqu'il arrive (5W ou 10W d'où mon ampoule de voiture qui ne coûte rien et puis ça fait un voyant
Mettre une grosse capa pour absorber les pointes de courant en plus de la résistance
Baisser la fréquence du 555 vu l'inertie thermique de la pointe
Voilà ça fait 3 idées en fait
Deux idées
)Mettre une grosse capa pour absorber les pointes de courant en plus de la résistance
- Scalaire00
- Contact :
pour le démarrage j'ai mis une résistance bobinée de 10 ohms 25 w, donc pas de problème mais sur certaines alims dès que l'on alimente la pointe le boitier se coupe.
- Scalaire00
- Contact :
Salut à tous,
Il y a un Brésilien qui a fait un pyro avec un transformateur maison:
https://www.youtube.com/watch?v=noM8YZC_dQg&list=PL1_Lvv3eNpOnKotfig7jChDAjRGYgmOta&index=43
Pas tout compris les calculs pour le Nb de spires et la grosseurs des fils:
https://www.youtube.com/watch?v=VOLKNJi9JA8
https://www.youtube.com/watch?v=kCVs_2tw9EI
mais c'est une piste.
@++ Jean Claude
@++ Jean Claude
