Angelia rides again
Angelia rides again
Messagepar marc » 18 mai 2023, 11:07
Avec la reprise du projet Angelia, je tenais à signaler que durant la loooooonnnnngue période de sommeil que nous avons traversé n'a pas affecté le développement des périphériques de ladite carte SDR.
Au chapitre de ces nouveauté :
Une nouvelle interface SPI/parallèle "décimale" qui pilote non plus une, mais deux voies réception
C'est Alexandrie V2, aka "AlexV2" github sur https://github.com/F6ITU/AlexV2 et wiki sur https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab: ... our_du_SPI
un nouveau filtre BPF pour les voies RX1 et RX2, github sur https://github.com/F6ITU/Dual_BPF , wiki sur https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab: ... double_BPF
Tant que je n'ai pas assemblé ma carte Angelia, je suis totalement incapable de vous confirmer si le gateware pilote ou non les filtres de la seconde voie (a priori oui, mais mieux vaut tester). Bien lire les notes relatives à ces nouvelles version pour que chacun d'entre vous puisse déterminer l'architecture la plus adaptée à vos propre demandes.
Accessoirement, pour les plus "atteints" d'entre vous, je rappelle que deux développeurs hard et soft de l'OpenHPSDR ont fait évoluer le frontend coté émission de manière relativement radicale :
Kjell Karlsen LA2NI (celui qui a dessiné quasiment tous les amplis linéaire de l'OpenHPSDR, à l'exception de Pennywhistle), a conçu un linéaire de 400W, utilisant un push-pull de transistors LDMOS MRF400 de NXP.
nom de code Munin400
Tension d'alimentation 50V
Puissance d'excitation : moins de 5W (donc mini 20 dB de gain)
devant cet ampli, un nouveau filtre LPF capable d'encaisser 600W , structure Zolotarev, reprise directe d'un ancien article publié il y a quelques années dans les colonnes de QEX
A coté de cet amplificateur, une carte de sécurité, qui coupe toute transmission en cas de dépassement de certains points de consigne tension/intensité/température/ROS
En prime, une ATU (boite d'accord antenne) qui tient les 600W également
Je reviendrais sur ces dev plus tard
Bises
Re: Angelia rides again
Messagepar marc » 20 mai 2023, 09:53
Et hop, encore un chapitre sur le wiki, avec tout plein de projets pr0n
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab: ... les_.C2.BB
En résumé, une suite d'extensions "puissance maximum autorisée par la loi" , avec un ampli linéaire moderne, son filtre lpf, sa carte de protection, son commutateur d'antennes, et un gadget à classer dans la catégorie "a complete waste of time and money", Andromeda, l'interface pleine de boutons pour une plateforme OpenHPSDR
j'espère que tout ceci vous amusera
Messagepar marc » 06 juin 2023, 07:44
bonjour
petit moment d'intense jubilation, je viens d'achever la construction d'un clone de SDR génération "Orion MK2" (la génération "après" Angelia, même structure, plus ou moins les mêmes performances).
Cela m'a pris environ 3 mois de montage progressif et pas du tout stakhanoviste, en testant les étages les uns après les autres -et bien entendu en commençant par les rails d'alimentation. J'avoue que ce projet a été motivé par un gros coup de blues devant le retard du projet Angelia, et c'est également ce qui m'a donné l'envie de boucler ce vieux projet qui trainait. Merci à Mehdi et à Yannick qui ont permis de sortir ce truc de l'ornière.
Bref, Anvelina est un clone Orion d'origine Russe. C'est une copie parfaite, sans la moindre interprétation (ah, si, une capa de 2,2 uF a été changé en 2uF dans une partie du montage... c'est dire)
le projet a débuté le 5 mars dernier
5 mars.png (197.68 Kio) Vu 12781 fois
s'est achevé le 5 juin, après 1 mois d'arrêt dû à l'attente d'une paire d'ADC fantômes errant quelque part dans les méandres labyrintesques de l'Electrolab
5 juin.png (383.91 Kio) Vu 12781 fois
le résultat sous tension, la console dans le lointain montrant l'activité sur la bande 40m
5 juin running.png (491.51 Kio) Vu 12781 fois
en d'autres termes, il faut peu ou prou les mêmes délais pour Angelia, qui compte au grand maximum une vingtaine de composants de moins. A condition bien entendu de ne pas trop procrastiner, car on a vite fait de perdre le fil et il devient de plus en plus difficile ensuite de se replonger dans la réalisation du projet.
Comparativement, les cartes périphériques du frontend, c'est du gâteau.
A ce sujet, on pourrait faire un point "audio" via discord ou autre outil avec tout ceux qui souhaitent refaire l'inventaire des pcb du frontend. (plusieurs options possibles). J'ai une pile de bouts de FR4 gravés qui ne demande qu'à quitter mes tiroirs poussiéreux.
La suite au prochain coup de brasure
Amicalement
Messagepar marc » 10 juin 2023, 20:00
yop all angelia builders
j'ai attaqué la réalisation de l'iBom de l'angelia en utilisant les deux gerber "silk" et la BOM sous Excel.
C'est un travail de bénédictin chiant comme la mort, mais nécessaire je pense. D'autant plus exaspérant que je suis persuadé que Desty l'a déjà fait, avec d'ailleurs probablement plus de précision que je ne l'ai fait moi-même
Mais pour éviter une énième perde de fichier, j'ai collé le travail en cours sur github
A voir sur https://github.com/F6ITU/Angelia_iBom
pour l'heure, tous les découplages 10, 100 et 2200 nf sont posés, les SMA, les IDC, les antialiasing, les ADC, le fpga... j'attaque les dernières capas d'accord et de bypass dans la semaine... les résistances seront pour plus tard
Messagepar marc » 14 juin 2023, 10:34
Bonjour à tous
Je viens d'achever l'iBom Angelia, du moins pour la partie la plus indispensable, celle qui aide à la localisation des capas, résistances, composants de petite taille ou pouvant prêter à confusion
Je n'ai pas eu le courage d'achever le travail en y ajoutant plusieurs circuits intégrés, Jumpers et connecteurs à picots, diodes et transistors, leurs emplacements n'était pas particulièrement difficiles à trouver. Le rapport temps passé/utilité étant relativement proche de zéro
l'iBom a été dessinée sous Kicad 7.0.1 (donc non accessible aux versions plus anciennes).
Il est vivement conseillé de récupérer l'ibom ET TOUT le projet kicad, même s'il n'est pas très esthétique. Dans certains cas, la localisation d'un composant grâce à la fonction de recherche de l'EDA dans pcbNew peut lever un doute sur sa position réelle (le masque de soie d'Abhi n'étant pas toujours très évident)
dans la section "documentation" du projet, vous trouverez également
- une photo moyenne def de la carte montée (ça peut parfois aider)
- le schéma complet de la carte
- un document word "hiatus.doc" indiquant les deux ou trois hiatus qui me font douter de l'emplacement de certains composants (il y en a très peu, heureusement)
- un fichier Excel modifié avec indication des formats des composants (package, format passifs etc)
j'espère que vous trouverez cela utile.
Messagepar marc » 23 août 2023, 16:04
Quelques nouvelles du front :
brasure des fpga reportée en septembre, because vacances. Je vous prévient dès que j'ai reçu la facture :-D
d'autre part, j'ai un peu avancé sur la réalisation et les tests des cartes périphériques "nouvelle génération".
- Hecatonchire, une carte interface qui se connecte sur le connecteur IDC principal du sdr https://github.com/F6ITU/K_IO_Board et dispatche les différents bus numériques et analogiques (notamment sur l'interface intégrée Andromeda, mais ce n'est pas une obligation)
- une nouvelle version du système d'accord automatique d'antenne ATU codename "Aries" https://github.com/F6ITU/K_Aries qui utilise une mémoire format DIL, la version cms étant assez difficile à dénicher parfois.
-Boufiltre est un filtre d'alimentation tout simple, pour éviter que les alimentation à découpage que nous utilisons ne viennent trop perturber nos récepteurs. https://github.com/F6ITU/k_cc_filter
- une nouvelle version du commutateur d'antennes 4 voies 500W https://github.com/F6ITU/K_Relay_Board pilotée par le firmware d'Aries et le logiciel client du SDR "Thetis" . https://github.com/F6ITU/K_Relay_Board . J'ai opté pour des connecteurs BNC Ampenol pour certaines liaisons, connecteurs qui peuvent être remplacés par une soudure directe du câble sur les contacts, car a priori, c'est une carte "permanente et non amovible" du transceiver
- aucune modification ou révision du filtre antialiasing Cerbère https://github.com/F6ITU/antialiasing_filter ni de la carte de protection.
- j'ai reçu le nouveau pcb de l'ampli 400 W Munin https://github.com/F6ITU/K_Munin400 , pas eu le temps de l'assembler et le tester jusqu'à présent. A priori, en virant les deux transfo de sortie de chaque transistor et en ne conservant que le transfo d'équilibrage de sortie, on devrait pouvoir utiliser le même cuivre avec les transistors MRF101, moins puissants (150W PEP au total) mais nettement moins couteux (les tores utilisés sont également moins coûteux). Je doute pouvoir tout tester avant septembre
je retourne dans ma glacière portative
MArc
Messagepar marc » 05 sept. 2023, 13:12
Hop, encore un nouveau pcb dans la collection "extension pour Angelia".
Il se nomme Hecatonchire (ça va causer au fan d'Appleseed)
c'est une simple carte d'extension pour le connecteur J1 situé sur la carte principale du SDR (une horreur à 26 points qui mélange une tétrachiée de bus, de lignes d'entrées/sorties, de signaux audio etc). Elle facilite la séparation des signaux, et devient indispensable si l'on souhaite ajouter l'ATU Aries ou l'interface vidéo Andromeda
Accessoirement, elle distribue également le 12Vcc à ladite interface ainsi qu'un rail 8V destiné à l'alimentation de l'OCXO 10 MHz, horloge de référence du SDR (importante en réception, super-critique en radioastronomie)
hop, au fer à souder
