Cabane pour jouets en découpe laser
Oviloliver
Messagepar Oviloliver » 08 sept. 2023, 12:43
Suite à la formation découpe laser mon premier projet de découpe est une cabane en bois pour chevaux en plastique monté par emboitement (contreplaqué ou medium ?) pour ma fille, dans le style de cette photo.
Les chevaux en plastique font dans les 10cm de haut
Vous auriez des recommandations de bois (pour découpe donc) pour que ca tienne juste emboité sans être trop lourd, et si possible pas trop de produits chimiques pour les manipulations par les enfants ?
Avec des fournisseurs dans le coin idéalement ?
Merci d'avance
Hippo
Re: Cabane pour jouets en découpe laser
Messagepar Hippo » 11 oct. 2023, 15:29
On en as parlé de vive voix mais je remet ici pour info pour d'autres interessés.
Le contre-plaqué peuplier me semble un juste compromis entre la legerté, prix et naturel.
Pour ce qui est des fournisseurs il existe Gedibois qui est pas mal mais achat en grand panneau entier
Sinon c'est Casto-Merlin, il existe même des panneau de 600*800mm prédécoupé qu'il faudra juste transformer en 500*800mm.
Attention ! Les épaisseurs de bois varie beaucoup entre les panneaux +/- 10% donc n'hésitez pas à le verifier physiquement avant achat.
Oviloliver
Messagepar Oviloliver » 11 oct. 2023, 20:31
Yes, je confirme que j'ai pris un panneau de contreplaqué 5mm chez EG Bois à Gennevilliers pour mes tests,
en effet au démarrage il y a un gros boulot d'étalonnage pour que ca coupe correctement,
idem pour la gravure
