Salut le lab.
Juste une question pour être sûr, on est d'accord qu'un micro-ondes (marque Tokiwa, mais ça ne doit pas changer grand-chose) qui tout d'un coup a exactement le même comportement qu'avant sauf le petit détail qu'il ne chauffe absolument plus du tout ce qu'on met à chauffer dedans, c'est une panne sérieuse ?
Et donc pour un truc vieux de 10 ans, qu'il n'est pas la peine de chercher à réparer ?
NB : j'ai bien sûr pensé à une erreur de réglage, mais même après l'avoir débranché et rebranché cela ne chauffe rien.
Panne micro-ondes
Re: Panne micro-ondes
salut,
La dernière fois que ca m'est arrivé c'était juste la diode de redressement du magnétron.
Ca se trouve pour pas cher, et ici j'ai pu en récupérer une sur un micro-ondes de puissance équivalente.
La panne a eu lieu vers 4 ans de vie, et 8 après cette réparation, le four est toujours fonctionnel.
Autre panne possible, sur de vieilles machines, le filament du magnétron qui passe en circuit ouvert. Si tu trouves exactement le même modèle de magnétron, tu peux le remplacer, on en trouve sur ebay, sinon change le four.
ca peut aussi être le séquenceur/timer, mais les bruits de clic seraient différents. ca serait plus chiant a dépanner, a voir.
Les autres pannes sont moins discrètes et n'auront pas cet effet amarchpu du jour au lendemain, le condo ou le transfo ce serait plus audio-visuel avec un volet olfactif.
PS: les précautions d'intervention évidentes s'appliquent (genre attendre plusieurs heures que le condensateur se décharge, et le court-circuiter pendant les opérations, puis penser a enlever le court-circuit après opération mais avec un peu de jugeotte c'est pas un remplacement compliqué.
Merci !
Avec un multimètre, tu peux tester si t'as bien du 230VAC qui arrive au primaire du gros transfo (qui alimente le magnétron).
Ne pas se tromper d'enroulement sur le transfo : il y en a un avec du fil fin qui fournit du 1800 VAC et qui tuerait le multimètre si l'on vient à l'y brancher.
Pour tester la diode THT, un multimètre en mode diode ne convient pas toujours : la chute de tension de la diode atteint parfois 5-6 VDC : si le multimètre n'en fournit que 3 VDC, il ne mesurera rien. Dans ce cas, pour tester, faut une alim de labo ou une pile de 9V et une résistance série pour limiter le courant.
Souvent la panne est localisée autour du triptyque magnétron-diode-condensateur
... s'amuse avec de la haute tension
