Suivi de la dernière intervention du jour sur le frein du rideau:
- démontage complet du frein
- limage / ajustage des bavures de fonderies et sur les autres pièces
(il semblerait qu'une petite bavure ait pu empêcher le frein de bien se remettre en place)
- nettoyage et dégraissage complet des pièces de friction
- vérification de l'usure du disque: on est large
- racourcissement, soudure des brins du câble de débrayage manuel
- tests
Tout semble revenu dans l'ordre; et tout semble enfin expliquer les comportements qu'on avait eus par le passé et pas bien compris.
Jusqu'au prochain problème, bien évidemment - n'hésitez pas à nous signaler le moindre problème !
[Entretien machine] Rideau métallique
Re: [Entretien machine]Rideau métallique
Futures tâches:
- trouver un ressort de remplacement pour celui qui est cassé...
- ou changer tout le rideau ? il faut dire qu'il est fatigué... mais c'est du taff et pas donné.
Retourner vers « Autres Zones »
