Incidents machines
Re: Incidents machines
Messagepar Eric » 09 juil. 2018, 16:34
On vient de récupérer un barreau de Macor au lab. Le diamètre est un peu gros par rapport au besoin initial (3/4" ~19mm) , mais vu qu'il n'a rien coûté, on pourrait tenter un jour d'usiner un rupteur thermique pour imprimante 3D, comme suggéré plus haut dans ce thread.
Eric...se fait l'avocat du barreau
Modifié en dernier par Eric le 09 juil. 2018, 18:20, modifié 1 fois.
Messagepar Steve » 09 juil. 2018, 21:15
Ben ça a été déjà essayé, mais je crois sans grand succès. Zenos aura des détails...
Messagepar Eric » 10 juil. 2018, 17:20
Très bien, je lui demanderai de me raconter ses expérimentations.
J'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=dPGD6rlFm7s (à partir de 1:59) où ils tournent du Macor à l'aide d'un outil à plaquette. La vitesse de rotation semble faible avec lubrification conséquente.
Cela ressemble à un simple outil de tournage avec une plaquette brasée en carbure de tungstène.
Quand on regarde la vidéo, cela ne semble pas infaisable.
Qui y a-t-il de particulier dans cette séquence qui fait que l'opération réussisse ? La plaquette ? (peut-être un autre amalgame genre carbure de titane).
Un lubrifiant spécifique à cette utilisation ?
Un fake ?
...ne fait pas d'amalgame
Messagepar Steve » 10 juil. 2018, 17:32
Ce n'est pas tant l'opération de tournage qui a posé problème, si je me souviens bien avec de la plaquette carbure (je crois), mais qu'apparemment ça ne marchait pas dans l'ultimaker.
Fragilité de la pièce, rugosité / mauvais état de surface, problèmes de transferts thermiques... à confirmer par Z, il nous faut faire un retex pour que ça puisse servir à d'autres, ou à nous la prochaine fois.
C'est dommage, car l'approche est intéressante et ça avait des chances de marcher. Après, effectivement c'est un matériau onéreux et on ne peut pas faire dix mille essais !
Dans le genre encore plus overkill, y'a les buses rubis (Ya, un retour ?) et une autre matière espéciale et introuvable pour la barrière. Affaire à suivre !
Messagepar Eric » 12 juil. 2018, 17:06
Steve a écrit :Dans le genre encore plus overkill, y'a les buses rubis (Ya, un retour ?) et une autre matière espéciale et introuvable pour la barrière. Affaire à suivre !
En découpe jet d'eau, on utilise couramment des buses en rubis ou saphire (synthétique bien évidemment). Si j'ai bonne mémoire, le prix standard est de 10 dols. La même chose en diamant c'est 30-35 dols.
Rupteur thermique pour imprimante 3D
Après avec discuté avec les sachants, le Macor ne convient pas car il n'est pas un assez bon isolant thermique. Le PEEK isole bien mieux.
Macor : 1.46 W/m • °K https://www.accuratus.com/macorprps1.html
Verre ordinaire : 1.05 W/(m K) https://www.engineeringtoolbox.com/ther ... d_429.html
PEEK (PolyEtherEtherKetone) : 0.32 W m^-1 K^-1 https://www.victrex.com/~/media/datashe ... s_450g.pdf
Plus la valeur est faible, plus le matériau est un isolant thermique
...est un peu isolé
gregvda
Messagepar gregvda » 03 mai 2019, 18:17
Bonjour tout le monde,
L'Ultimaker Originale+ numéro 2 a un problème avec le stepper du plateau.
En mode manuel celui-ci se déplace très lentement en faisant beaucoup de bruit, cependant ça n'a pas l'air de gêner les impressions.
Grégoire
Electrolab::Staff
Messagepar zenos » 14 mai 2019, 15:17
Robox : probable faux positif sur un capteur Z, machine HS
Messagepar vince » 21 mai 2019, 01:38
gregvda a écrit :Bonjour tout le monde,
Grégoire
Oui, c'est assez déroutant mais pas un problème.
C'est la vitesse max de l'axe Z configurée dans Repetier qui est trop lente (et différente sur l'autre Ultimaker O+).
Ça se change manuellement dans Configuration > Réglages imprimante > Imprimante > Vitesse max axe Z
Je n'ai pas le valeur en tête mais je pense qu'on peut mettre la même valeur que le champ précédent 'Vitesse de déplacement'.
Il faudra qu'on modifie la conf. poussée par défaut un de ces quatre ::d
Messagepar Steve » 21 mai 2019, 19:14
La robox est de nouveau opérationnelle.
En fait le bowden du bas était défoncé, du coup il se coincait entre le plateau et le carter du fond, empêchant l'Y de taper son fin de course...
Il a été raccourci un peu, mais la prochaine fois il faudra changer tube ptfe (et c'est bien galère).
Ah, et sinon, les fins de course sont montés en NO - a real scandal :-P
Valery
Electrolab::Staff
Messagepar Valery » 17 janv. 2020, 14:48
Bonjour!
Hier 16/01/2020 l'Utimaker 2 n'a pas réussi à imprimer. Le filament sort correctement et la buse se déplace, toutefois le fils n’adhère pas au plateau.
Je pense que le problème vient du réglage du plateau car la première couche n'adhère pas au lit chauffant (propre).
Ce n'est qu'une supposition. Quoi qu'il en soit la seul imprimante qui restait fonctionnelle nous a lâché.
Les personnes motivées et compétentes pour réparer l’imprimante "Ultimaker 2" sont les bienvenu :)
Bonne galette des rois a tous !
