Wah ! Il est beau, gris et bleu...
Et ou on en est de la carte à FPGA ? (déterrement de sujet ancien, certes, mais oh combien nécessaire !).
En tout cas, je garde sous le coude cette présentation.
angelia je sais pas mais hermes lite 2 en est au build 6 (il ose plus dire beta) et les premières cartes montées sont chez les testeurs. J'attends la confirmation que la build7 ne sera pas nécessaire...
Et bien..
Tout vient à point qui sait attendre
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
il faut laisser du temps au temps
la concierge est dans l'escalier
de toute manière, c'est une bonne nouvelle, je pourrais monter quelque chose dans mon compaq. Je commençais à me demander si le Red Pitaya n'allait pas venir remplacer le coeur du projet. Ouf
Alexandre, tu as raison. le départ du processus étant lié à la commande de groupe chez MCL, je m'en occupe illico.
Y a pas de soucis, Marc, je te laisse agir
bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il eu la présence d'esprit de faire un "carton" ou un patron de la carte angélia, ou aurait ses dimensions exactes et espacements entre trous de fixation ?
rebonjour
oubliez la précédente demande... mon Aloïs m'avait fait oublié que j'avais les Gerber. Donc un image à l'échelle 1
pb résolu
pb résolu
Le wiki s'est enrichi des plans de commutation de la carte relais Alexiares_Coax_Out RX, qui n'est pas d'une simplicité biblique.
Pour aider à la compréhension de ce fonctionnement, vous trouverez ci-après la liste des raccordements entre cartes de la série Angelia.
Une bonne pratique du (des) soft client aide à mieux saisir le pourquoi du comment de ces liaisons... je vous avoue que certaines configurations ne sont même pas documentées par l'OpenHPSDR
Bonne digestion
Câblage des cartes Angelia
Câblage commandes
KK10 de RP/Angelia vers Alexandrie
KK5 d’Alexandrie vers Alex_Coax_Out TX
KK7 d’Alexandrie vers Alex_Coax_Out RX (V2.0)
KK10 d’Alexandrie vers LPF
KK13 d’Alexandrie vers HPF
KK5 d’Alexandrie vers Themis
KK6 d’Alexandrie vers prise dB9 (vers SSPA/mentor)
KK3 d’Alexandrie vers +12 (ou +8) Vcc
Câblage signaux
SMA-SMA de RX2 vers panneau
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers panneau (PS_Feedback_In)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers panneau (RX_Bypass_Out)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers To_RX1 (RX_Bypass_Out)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers panneau (Xvtr)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers panneau (Ext1)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers panneau (Ext2)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers LPF (RX_Maxter_In)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out RX vers RX1 (RX_Bypass_Out)
SMA-N de Alexiares_Coax_Out TX vers panneau (Ant_1)
SMA-N de Alexiares_Coax_Out TX vers panneau (Ant_2)
SMA-N de Alexiares_Coax_Out TX vers panneau (Ant_3)
SMA-SMA de Alexiares_Coax_Out TX vers PS/VSWR (Themis_Out)
SMA-SMA de Themis_PS_Out vers panneau (PS_Feedback_Out)
SMA-SMA de TX1 vers entrée ampli (si présent)
SMA-SMA de LPF HF_TX vers sortie ampli (ou TX1 si pas ampli)
SMA-SMA de LPF LPF_Out vers Themis_In/Alexiares_Coax_Out TX
SMA-SMA de LPF RX_Master_In vers HPF_In (RX_Master_In)
SMA-SMA de HPF HPF_Out vers (To_RX1)
SMA-SMA de HPF HPF_In vers RX_Maxter_In
Bonne digestion
Câblage commandes
Câblage signaux
Bonjour à tous
Je viens de terminer les tests de qualif de la carte réflectomètre Themis, qui a failli partir à la poubelle, faute d'avoir su utiliser proprement mon VNA et tenir compte de niveaux de signaux bien inférieurs à sa plage dynamique.
Avec un N2PK et quelques atténuateurs en moins, ça cause effectivement mieux...
Les résultats sont à voir sur le Wiki, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le sujet, car ce petit bout de pcb n'est pas franchement trivial à tester et à régler
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab: ... lia#Themis
Hello hello,
Je viens de m'enregistrer sur ce forum après avoir passé une grande partie de la journée à lire ce thread ...
En en mot c'est passionnant et je suis franchement estomaqué par les projets de l'electrolab et en particulier le projet Angelia/Hermes lite
Je suis autorisé depuis 1967 avec mon indicatif actuel, mais je confesse que je ne détiens strictement aucun diplôme radioamateur et que je sais à peine ce qu'est le DXCC
Donc le trafic ne m'intéresse que dans la mesure où il y a quelque bricolage à essayer (je sais encore par quel côté on prend un fer à souder)
Grâce à Marc, très prolifique sur radioamateur.org, j'ai découvert la carte Red Pitaya, Hemes lite, l'openHPSDR et le projet Angelia de l'electrolab (et même bien plus à tel point que je vais devoir déployer une base SQL pour gérer tous les liens cités dans ses écrits)
Dans un premier temps, je compte surtout regarder l'aspect logiciel de ce qui gravite autour de la carte Red Pitaya en SDR compatible HPSDR, puis je m'intéresserai au hardware (ce qui va nécessiter une bonne remise à niveau )
73,
Michel - f5wk
73,
Michel - f5wk
Bonjour Michel, et bienvenue
N'hésites surtout pas à râler, demander, proposer... le forum de l'Electrolab est une auberge Espagnole, et chacun y apporte sa pitance en tentant au mieux d'intoxiquer ses voisins.... si la sauce prend, ça fait un projet de groupe.
En général, les informations et projets radioamateurs sont référencés sur la page "passion radio"
https://wiki.electrolab.fr/Passion:Radio
Le "crédo" des membres de l'Elecrolab s'intéressant à la radio (il n'y a pas que des "indicativés") a plus ou moins été résumé par JonM lors d'une conférence donnée lors de la DefCon XVI
le "talk" en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=EKZr5_CG4z4
et les "powerpoint" de sa conférence
https://www.defcon.org/images/defcon-16 ... 6-jonm.pdf
Propos radicaux, mais assez proches de ce que le petit cénacle de radioteux du lab peut penser.
... les probabilités que l'on puisse, sur ce forum, donc discuter de DXCC, d'empilement de contacts, de "QSO de section" ou de contests ou d'appareils commerciaux non "open" tend donc vers l'inverse de l'infini
Enfin, à propos de SDR, un article de vulgarisation qui tente, péniblement, de cerner le sujet, à destination des débutants
https://wiki.electrolab.fr/Projets:Lab: ... definition
Ceci est bien entendu la partie émergée de l'iceberg. Les projets du Wiki sont parfois le fruit de plusieurs mois de tergiversations, de questionnements, de tentatives parfois infructueuses, parfois encore "secrets" tant que les premiers protos n'ont pas donné signe de vie (à titre d'exemple, la carte "hamnet 70 cm" de F4GRX
https://github.com/f4grx/hn70ap
qui fut présentée il y a peu à l'occasion de la Nuit du Hack
Bienvenue donc dans notre monde d'aliénés du transistor et de fondus de l'étain-plomb
Avec les salutations du groupe
Amicalement
le "talk" en vidéo
Amicalement
