Etat de la machine :
Tendeur de courroie HS
Courroie trop courtes
Roulements du renvoi d'angle HS : 4x6002RS à commander
graisse du renvoi d'angle ravagée
Fait :
- démontage et nettoyage
- Nouveaux système de rail pour le tendeur de courroie
Reste à faire :
- Système de tension de courroie
- Commander roulements et remonter le réducteur)
- Ajuster le cache-courroies
Nice to :
- Ajouter un système de nettoyage de la lame par air comprimé (pour chasser efficacement les copeaux)
- Refaire la plaque arrière de l'étau (pour qu'elle aille plus près de la lame, que l'on puisse tenir des pièces plus courtes)
- Refaire le mord mobile de l'étau : faire un système de mors interchangeables (pour grosse pièce, petite pièce, tubes, ...)
[Entretien Machine] Scie à ruban
Re: [Entretien Machine] Scie à ruban
Nice to bis:
trouver une solution pour supprimer le jeu azimutal, histoire que les butées aient un intérêt et que les coupes à 45/90 n'eient pas à être vérifiées systématiquement.
Petit update de la scie : remplacement de la vis de bloquage du guige lame par une poignée
Je parle ce cette vis ci :
Et la bestiole de remplacement :
ce qui après montage nous donne :
Une petite modif rapide à 12€ qui va nettement augmenter le confort à l'usage quotidien
Oh c'est (trop) beau.
J'aurais soudé un bout de ferraille sur une vis quelconque, pour ne pas déparer, mais on n'est pas à un poème près !
ouais c'est beau
Bon j'ai lamais utilisé cette machine mais j'imagine aisément que ça doit la rendre vachement moins chiante à régler.
Perso j'ai déjà utilisé mais on m'a pas expliqué cette partie.
Je vois qu'on peut avancer ou reculer le guide, c'est ça ?
C'est quoi le principe ?
Tu règle le guide au plus près de ta pièce à couper afin d'avoir un guidage de lame au plus près. Cela réduit les vibrations dans la lame et augmente la rigidité de l'ensemble. Mieux pour la lame et pour la coupe.
j'ai vu que le débit du liquide de coupe était bien réglé, aussi. par contre la lame a des pets.
