[ALARM] Idées d'améliorations / trucs qui vont pas...
Modérateur : Flax
Messagepar Flax » 01 août 2017, 10:29
Idem que pour la zone Electronique : Ce fil est dédié à l'entretien de la zone PCB.
Il n'y a plus de perchlo ? De soude ? De papier calque ?
Vous pensez qu'il serait bien d'avoir des respirateurs et des combinaisons P5 pour éviter de se salir les bronches et les vêtements ?
Un appareil est cassé ? L'imprimante PCB se met à imprimer des pentagrames et des 666 au lieu des typons ? Des bourrins ont cassé le mur ?
Écrivez-le ici !
Re: [ALARM] Idées d'améliorations / trucs qui vont pas...
Messagepar Flax » 01 août 2017, 10:34
Première question : reste-t-il du papier calque ?
Pour rappel, on utilise du papier calque parce que ça marche bien avec les imprimantes laser - les transparents il en faut du spécial. Par contre il vaut mieux avoir au moins du 90g, le 70g ça se déchire facilement dans l'imprimante PCB. Perso j'en ai trouvé à Cultura, mais en 24x32 :( Donc méfiance si vous venez avec votre propre calque, ça peut foirer à cause de ça.
Et aussi pour rappel : le papier calque est dans l'armoire désicante de la zone impression 3D, dans le rayonnage du bas, et il faut le stocker à cet endroit, pas ailleurs ! Sinon avec l'humidité ça gondole, et c'est problématique pour avoir des typons corrects.
Messagepar zenos » 05 sept. 2017, 16:33
Mauvaise nouvelle : le chauffage du bac à persulfate vient de lâcher.
coline
Messagepar coline » 06 sept. 2017, 15:37
pour le papier calque :
j'ai trouvé du 90g à Métro, mais... en A3 ! On s'est dit que c'était plus facile de couper du A3 en 2 que de retailler du 24*32, donc on l'a pris (et rangé à sa place, c'est-à-dire dans l'armoire dessicante comme rappelé plus haut.)
Et pour dépanner, il reste du 70g derrière mon bureau.
Voilà c'est tout, on peut revenir au soucis du chauffage du bac à persulfate !
Du coup Zenos a remis du perclo dans l'ancien bac hier (mardi 5).
Retourner vers « PCB »
