La balise Img a été désactivée, car après quelques années dans beaucoup de forums, on voit que la quasi totalité des images externes disparaissent, rendant les images insérées inaccessibles, et les fils de discussions illisibles.
On veut éviter ça, d'autant qu'il y a des discussions qui pourront sûrement intéresser des gens qui passent des années après, et qu'il suffit d'ajouter les images en pièce jointe pour régler le problème. Le problème est le même que pour toutes les urls qui finissent pas renvoyer une erreur 404, mais pour ce dernier cas on ne peut pas faire grand chose...
Plus de balise Img => Image en pièce jointe
Re: Plus de balise Img => Image en pièce jointe
c'est chiant mais je trouve que c'est une bonne décision.
Sinon, pas de moyen de détecter les postages d'images externes et de les cacher automatiquement sur le serveur?
f4grx a écrit :Sinon, pas de moyen de détecter les postages d'images externes et de les cacher automatiquement sur le serveur?
Malheureusement on est sur du hardcore yakafokon vu la complexité de la tâche, car je ne crois pas qu'il existe un tel outil tout fait.
lo2 a écrit :f4grx a écrit :Sinon, pas de moyen de détecter les postages d'images externes et de les cacher automatiquement sur le serveur?
On pourrait peut être arriver un un résultat acceptable en créant :
1/ un disque avec accès ftp en ecriture sans autorisation de suppression qui permettrait de garder toutes les ressources utilisées pour des liens
2/ Permettre à l'auteur de consulter l'url. Un truc de ce genre: exemple (la prévisu des objets se fait automatique)
3/ Modifier le code du forum pour accepter iniquement les img qui pointent sur le bon emplacement pour les images.
Ah il un petit quiproquo: n'y a pas de problème pour ajouter des images, c'est juste qu'elles doivent être ajoutées en pièces jointes au message lors de sa rédaction, et non via la balise Img pour les problèmes évoqués.
Il y a un petit onglet pour ajouter des fichiers joints en dessous de la zone de rédaction et du bouton envoyer.
Il n'y a que 3 liens morts en date du 12 mars 2018 :
Code : Tout sélectionner
1 Not found: An error occurred in the secure channel support https://www.artodia.com/ Arty [301 from http://www.artodia.com/]
404 Not Found https://www.facebook.com/the.laman Facebook [301 from http://facebook.com/the.laman/] [301 from https://facebook.com/the.laman/] [301 from https://www.facebook.com/the.laman/]
404 Not Found https://forum.electrolab.fr/images/icons/favicon/electrolab_favicon_32x21 link/hrefRe: Plus de balise Img => Image en pièce jointe
Ça valide le choix technique, 3 liens morts en même pas 1 an de vie du forum...
Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans...
Ellyan
Méca/Heavy
CA
Méca/Heavy
CA
Retourner vers « Utilisation du forum »
