dynamo velo dans le moyeu Hors Service? malgré une tension
Zouplaboum
Messagepar Zouplaboum » 19 sept. 2017, 14:43
je souhaiterai recueillir vos avis concernant une dynamo moyeu de mon vélo, de la marque Shimano qui déconne depuis quelques jours.
Je précise que j'ai vérifié le montage électrique du branchement de la lampe. En branchant une autre dynamo, tout marche bien.
Contexte :
Présente sur mon vélo depuis quelques années, tout fonctionné bien, jusqu' à la semaine dernière avec une méteo plus pluvieuse. J'ai utilisé quelques jours mon vélo sous la pluie...
Problème :
Lorsque je fais tourner la roue, il y a bien une tension aux bornes de la dynamo (d'après mon voltmètre). Mais dès que je branche une charge, comme une lampe (feu avant d'un vélo), la tension aux bornes de la dynamo chute à 0. La tension disparait. Rendant inutilisable tout dispositif d'éclairage.
Question :
Ce résultat m'intrigue, si la dynamo était vraiment Hors service, il n'y aurait pas de tension à ses bornes... Or ce n'est pas le cas. Elle disparait dès qu'il y a une charge, comme une lampe.
Une idée pour me permettre de comprendre ce qui se passe ?
Re: dynamo velo dans le moyeu Hors Service? malgré une tension
Messagepar f4grx » 19 sept. 2017, 14:45
ca veut dire qu'une grande résistance en série dans le circuit fait chuter la tension dès qu'on demande au machin de débiter du courant.
=> mauvais contact? Fil coupé dans une gaine? etc etc.
Zouplaboum
Messagepar Zouplaboum » 19 sept. 2017, 14:59
Suite à une discussion via la mail liste de diffsuion, voici une synthèse des échanges qui se sont tenus :
- Possibilité d'une oxydation dans la dynamo, ce qui est rare. Pour lever le doute, il faudrait retirer la dynamo du vélo et vérifier les contacts et tester avec une ampoule en tournant manuellement puis démonter la dynamo au cas où cela ne marche pas ;
- De l'eau pleine d'oxydes faisant contact quelque part à la place d'un fil de cuivre, pourrait faire ça ;
- D'après les photos : https://www.google.fr/search?q=d%C3%A9m ... 34&bih=808
les parties du moyeu attachées aux rayons ne sont pas en cause : aimants permanents. Le problème viendrait, vraisemblablement donc du rotor. Il devrait être possible de pouvoir extraire le noyau fixe avec un extracteur (au pire) ou en déserrant le filetage de l'axe (au mieux) pour le nettoyer/sécher. Peut-être même qu'un coup de bombe "contact anti-humidité" pourrait suffire...
Messagepar Eric » 19 sept. 2017, 18:53
Le phénomène que tu décris est l'incapacité à fournir de la puissance alors que tu mesures encore une tension à vide.
Si du coté de la charge (ampoule, fils) tout est OK , c'est peut-être une spire en court-circuit dans l'induit (= la bobine, = le rotor).
Si c'est avéré, pour réparer, faut rebobiner la dynamo avec du fil neuf. Mais je n'ai pas la moindre idée si c'est faisable ou pas (1).
Dans la négative -> poubelle.
(1) s'il y a des rebobineurs de dynamos sérieux sur le forum (pas des bricoleurs d'éoliennes), ils peuvent se manifester pour partager leur expérience en la matière.
Eric ...fait une sale bobine :pendu:
flylowgofast
Messagepar flylowgofast » 20 sept. 2017, 13:00
Je suis assez d'accord avec Eric, si tu as une tension à vide qui chute en charge c'est que la dynamo ne peut pas fournir de courant (pas suffisamment).
Il peut y avoir des spires en court-jus ! Essaye le sèche cheveux avant de tout démonter ?
Messagepar Eric » 20 sept. 2017, 13:27
Je précise un peu cette histoire de spire(s) en court-circuit.
Pour ruiner le fonctionnement magnétique d'une bobine il suffit d'une seule spire en court-circuit.
S'il y en a plusieurs, cela ne change plus que la tension à vide qui est mesurée, mais l'incapacité à fournir de la puissance est immédiate et très importante dès la première spire en court-circuit.
Sauf cas favorable, le séchage au sèche cheveux ne résoudra pas définitivement le problème.
Si la panne est liée à une spire en court-circuit, c'est le vernis isolant autour du fil ne fait plus son office. Et dans ce cas, seul un rebobinage avec du fil neuf permet réellement de réparer.
Vois peut être si par miracle le constructeur de la dynamo vend la bobine en pièce de rechange.
....a la spire qui l'inspire
Messagepar NicoM » 20 sept. 2017, 13:42
Eric a écrit :Je précise un peu cette histoire de spire(s) en court-circuit.
Tiens ça me fait penser à un problème que j'ai rencontré (je change de sujet) avec un presse-agrume qui tourne bien à vide mais n'a plus aucun couple. Ça pourrait donc être dû à un défaut du bobinage ?
Nicolas
Messagepar Eric » 20 sept. 2017, 19:16
NicoM a écrit :Tiens ça me fait penser à un problème que j'ai rencontré (je change de sujet) avec un presse-agrume qui tourne bien à vide mais n'a plus aucun couple. Ça pourrait donc être dû à un défaut du bobinage ?
J'ai constaté un problème potentiellement similaire sur un moteur de centrifugeuse (pour faire des jus de fruits ou de légumes) lors d''un Repair Café auquel j'ai participé en province il y a quelques temps.
Le moteur tournait encore, mais très lentement et cela ne centrifugeait plus du tout. On a sorti le moteur (genre "universel" un peu comme celui-ci http://sitelec.org/cours/abati/images/grad9.jpg) et on l'a alimenté en 230VAC en regardant les bobinages à la caméra thermique. En deux secondes, une partie du bobinage a atteint 100°C et là on a préféré débrancher :)
Verdict : stator avec une ou plusieurs spires en court-circuit
Action : -> poubelle (le rebobinage est pour ainsi dire impossible car le moteur est serti à la fabrication : tout démontage pour accéder au bobinage le détruit).
Pour ton presse-agrumes : viens au lab un soir (mardi ou jeudi) et on auscultera ton moteur à la caméra thermique.
...souhaite boire un jus d'orange pressé
Zouplaboum
Messagepar Zouplaboum » 22 sept. 2017, 14:40
Merci beaucoup pour vos éclairages.
je suis allé ce matin chez mon détaillant (Cycliste professionnel). Il a fait également des tests : A ma grande surprise, la dynamo a bien fonctionné ! Sa lampe de test s'est allumée !
Explication :
L'explication serait éventuellement la suivante : Malgré une tension alternative en sortie de dynamo, l'inversion des connexions des 2 câbles sur la dynamo a son importance! Oh?!
Suite à l'absence d'éclairage qui est intervenue soudainement sous la pluie, sûremment due à un court-circuit épisodique. J'ai débranché les câbles de la dynamo pour réaliser une batterie de tests sur le montage électrique de la lampe, tester une autre dynamo...
Or, j'ai réalisé mes tests, sans me préoccuper de la possible inversion de la polarité (phase de la lampe sur masse de la dynamo et masse de la lampe sur phase de la dynamo), ce qui expliquerait mes problèmes au regard du test concluant de ce matin avec le prestataire. Je précise que ce point est bien sur confirmé, sur la notice de Shimano (prendre garde à ne pas inverser le branchement des câbles.). Fort de mes souvenirs de mes cours d'électronique, (alternateur = source de tension alternative), j'avoue ne pas être remonté à cette notice...
Conclusion : je vais refaire le montage proprement à la maison, en prenant bien en compte cette information oubliée. En espérant que tout fonctionnement de nouveau.
Question :
Cependant, une question se pose : la dynamo moyeu, est bien un alternateur, qui est bien une source de tension alternative. Je ne comprends donc pas pourquoi le branchement des câbles a donc un sens...
Si vous avez des élements de réponses, je suis bien sur preneur.
En vous remerciant, pour votre soutien, je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que j'aurai fait les branchements, dans les règles de l'art de cette dynamo moyeu...
Fabien
Messagepar f4grx » 22 sept. 2017, 14:50
fais nous des photos, il est possible que le redresseur soit intégré dans le trucbidule et que les fils sortent direct du continu redressé.
