Ventilation
Modérateur : Flax
Ventilation
La ventilation est HS, c'est quoi le plan de bataille ?
Re: Ventilation
- Poser le moteur d'extraction à l'extérieur (il est pret)
- Remplacer la gaine de ventilation actuelle par une en PVC (tube en stock)
- Installer un variateur de vitesse
Re: Ventilation
Pour le variateur : on récupère celui de la cuisine de la V1, on l'installe dans une petite armoire à coté de celle d'elec bidouille.
Alimentaion en tri sur la ligne de lumière car sous tension en permanance. La force est coupée au TGBT donc pas de ventillation minimale permanente en PCB et WC.
2 vitesses à gérer dans MAP.
Re: Ventilation
Question con, pourquoi pas dans l'armoire de PCB? ou dans celle des WC?
Ellyan
Méca/Heavy
CA
Méca/Heavy
CA
Re: Ventilation
A voir ce qu'il y a dans celle des WC.
Celle de PCB est pleine et petite. En plus l'environnement n'est pas top.
En plus :
- Ventillo à l'exterieur à 2 pas de l'armoire elec bidouille
- Interfacage MAP à faire pour la gestion des vitesses (tempo + mise au mini à la fermeture) : il faut repartir de l'armoire Elec
- on devra probablement ramener une ligne ventil depuis le TGBT à terme
En plus :
Re: Ventilation
La vrai raison est là : il faut ramener une ligne de courant depuis les départs "ventilation" du TGBT.
L'environnement "sale" en zone pcb est le second point
Re: Ventilation
si on a le cable on le passe jeudi.
