[Entretien machine] Photoplotter FP8000
Modérateur : Flax
Messagepar zenos » 19 oct. 2017, 18:49
Taille de film max : 400x320mm ( largeur / Longueur)
Taille de dessin max : 380x300mm
Résolution verticale : 8000 dpi (fixe)
Résolution horizontale : 508, 1016, 1355, 1625, 2032, 2710, 4064, 8192 dpi
Vitesse : 13mm/min à 1016 dpi. La durée d'exposition ne dépend que de la largeur du dessin.
Source optique : Diode laser rouge (670nm)
Format d'import : Gerber, Extended Gerber, Hi-Res. BMP, FPF
Film utilisé : Agfa Alliance DigiDot HND
Je vais uploader le software et la documentation sur le gitlab.
Re: [Entretien machine] Photoplotter FP8000
Messagepar Flax » 21 oct. 2017, 13:01
Idée qui m'est venue à l'esprit, profitez-en, c'est pas courant:
Comment éviter que l'on ouvre la machine en pleine lumière alors qu'un film est encore dedans ? Ne faudrait-il pas imaginer un système de protection pour éviter ce genre d'accident ? Parce que vu le prix des films (raisonnable mais non-négligeable) et les temps d'impression ( 30 minutes pour mes deux faces en 9x12), il serait peut-être intéressant de s'en prémunir.
Messagepar f4grx » 22 oct. 2017, 14:02
c'est de la tole... un aimant de disque dur et un panneau "pas touche work in progress" ? :)
Messagepar Flax » 22 oct. 2017, 16:40
Oui, ça pourrait suffire.
Messagepar zenos » 23 oct. 2017, 18:32
Laisser la pièce en mode lumière inactinique avec le feu rouge à l'entrée?
Messagepar Flax » 23 oct. 2017, 19:04
C'est encore mieux. De toutes façons il faut sortir le film avec la lumière inactinique, donc ça n'a pas de sens de rallumer la lumière normale avant d'avoir fini le process.
On peut combiner les deux, aussi.
Messagepar Flax » 26 janv. 2018, 16:55
Pouf pouf, j'ai fait une page pour la machine:
http://wiki.electrolab.fr/Photoplotter:Filmstar:FP8000
A compléter le cas échéant (ajouter les refs des produits par exemple).
Messagepar Eric » 29 janv. 2018, 19:22
Un petit capteur inductif placé dans le photoplotteur qui détecte l'ouverture du couvercle et passe l'éclairage de la pièce en inactinique ?
...induit les idées
Messagepar F1CHF » 30 janv. 2018, 10:39
j'ai vu la reponse d'ERIC a 61 euros
(c'est bizarre je la voit pas ici)
bref un bon vieux micro switch (gratuit)
et roule poupoune ...
non ???....
Messagepar Flax » 30 janv. 2018, 13:11
L'éclairage inactinique est quasi-instantané, le retour à l'éclairage normal est beaucoup plus lent, du fait de la décharge des capas des LEDs. Donc ça irait dans le bon sens. Mais ça me semble quand-même un peu overkill.
Le magnet sur le capot du plotteur c'est une bonne idée je trouve.
Retourner vers « PCB »
