pc nas, placard, chaleur
kemkem
Messagepar kemkem » 28 oct. 2017, 10:23
J'ai un pc qui fait office de nas, avec une baie 4 emplacements (3 disques utilisés en raid 5).
C'est une plateforme AM2 avec un Athlon II X2 250. Et une bonne alim corsair 500W.
Le tout tourne sous OMV (open media vault).
Pour des question de place et de discretion (waf inside..) je cherche à le "placardiser".
Je lui ai trouvé une place "parfaite" avec son onduleur dans le fond d'une buanderie, entre le mur, le plafond, et des séparation en CP.
Le problème évidemment c'est la chaleur.
J'ai installé un ventilo type noctua 120mm sous le PC qui est surélevé.
Des entrées d'air sont placées derrière l'onduleur.
Mais ca ne me semble pas suffisant, la chaleur me semble stagner en hauteur.
Je pensais mettre une séparation (en gris sur le schéma) pour forcer un circuit d'air.
Je pensais aussi adopter un ventilo plus puissant ? 200mm 220v ?
Le PC, mieux vaut ouvert ou fermé ?
Je n'ai pas encore de sonde de température fiable (ma distrib ne m'affiche qu'une seule temperature, qui semble être sur une puce du chipset dont la température varie bcp en fonction de l'activité de 25 à 50 degrés).
Je vais m'arranger pour en placer une en hauteur à l'extérieur du PC et avoir un vrai retour.
Je m’inquiète un peu de l'effet de la chaleur à la longue, mais j'ai du mal à me représenter le risque d'incendie induit.
Comment d'une chaleur constante on passe à une flamme ?
schéma
Re: pc nas, placard, chaleur
Messagepar rude_ulm » 28 oct. 2017, 12:28
Ton schéma n'est pas clair, on ne sait pas où est le haut et le bas (c'est en coupe, vu de dessus ?)
L'idéal est une configuration push-pull
Un ventilo souffle en bas de l'air frais
Un ventilo extrait en haut de l'air chaud
Eventuellement tu mets un thermostat pour déclencher les ventilos, mais SURTOUT tu fais en sorte que l'air puisse circuler librement partout où on en a besoin en se rappelant qu'il va toujours passer là où c'est le plus facile pour lui. Il est trop fainéant pour aller tout seul tourbillonner dans les coins les plus chauds
kemkem
Messagepar kemkem » 02 nov. 2017, 23:39
C'est vu en coupe. Plafond en haut, mur sur les cotés et au fond. D'ou l'impossibilité de sortir le chaud par le dessus.
Je cherche un moyen d'extraire l'air chaud d'en haut et de l'évacuer vers le bas avec un ventilo puissant.
Un peu comme une pompe.
J'ai fini par trouver la totalité des capteurs de température sous linux. J'ai des valeurs comprises entre 35 et 50 suivant la charge et le fait d'ouvrir ou fermer mon placard.
J'ai ajouté une sonde en dehors du PC, en hauteur. ca varie de 30 (ouvert) à 40 (en charge, fermé)..
Messagepar rude_ulm » 03 nov. 2017, 10:27
Bin avec un (gros) tuyau qui relié au ventilateur d'extraction aspire l'air en haut pour le refouler en bas ...
faire juste attention à ce que les flux d'air froid et chaud ne se rejoignent pas (un qui vient de la droite et l'autre qui part à gauche ...)
Messagepar Flax » 04 nov. 2017, 18:31
Pour ce qui est du risque d'incendie, il est improbable de déclencher un incendie à cause d'une surchauffe d'un appareil en fonctionnement nominal. Dans le PC et le NAS il y a des protections thermiques qui les arrêteront quand ils auront trop chaud (en général 150°C de température de jonction du silicium, donc beaucoup moins en ambiant). Et même en supposant que les protections thermiques soient inefficaces (défaut de fabrication ? Alim noname de satan ?) les processeurs se seront mis en rade bien avant d'atteindre une température qui permette l'inflammation du bois. Et même les alims se seront écroulées bien avant.
A mon avis, pour déclencher un incendie avec cette config, il faudrait:
- Que toutes les protections thermiques internes déconnent au point que le PC ou le NAS se mettent en surcharge jusqu'à l'incendie. Ce qui suppose aussi que les alims ne se soient pas mises en protection avant et ne ce soient pas écroulées sous la surcharge, que les fusibles n'aient pas claqué ... C'est improbable.
- Qu'il y ait un court-circuit électrique qui se provoque quelque part dans l'install. Ça ça peut arriver: fils mal dénudés qui font faux-contact, alim noname de satan qui se met en surcharge et claque ...
Là où l'évacuation de la chaleur est vraiment importante, c'est surtout pour la stabilité (éviter qu'il y ait des composants qui se mettent en protection par ce qu'ils ont trop chaud localement) et la fiabilité à long terme (les composants - surtout les condensateurs électrolytiques - vieillissent plus rapidement quand ils ont chaud).
kemkem
Messagepar kemkem » 05 nov. 2017, 12:50
Merci pour tes explications. Intuitivement c'est ce que je pensais mais là c'est bien clair !
J'ai fait un prototype d'extracteur en carton pour tester http://reho.st/self/08018ef1cc2763dfa50 ... cb684a.jpg
Tests assez concluants avec un ventilo Nidec 9cm, autour de 28 degrés, mais bien trop bruyant.
C'est mieux avec un Noctua 12cm, le flux d'air est a peu près 2x moins élevé, ca se stabilise à 30 degrés, c'est bien plus discret :D.
Je vais optimiser encore un peu, le ventilo qui amène l'air frais est mal placé.
Vu l'espace très réduit, j'ai plutôt intérêt à laisser le PC ouvert sur le coté non ?
Reste à faire la régulation PWM en fonction de la température.
