CNC découpe à fil chaud
Messagepar rude_ulm » 29 nov. 2017, 14:58
Bonjour à toutes et à tous
Comme je vais avoir besoin de découper de la mousse polystyrène extrudé ou en Klégecell réticulé au fil chaud j'ai imaginé deux possibilités :
Un(e) gentil(le) membre me donne l'accès à une machine et j'irai comme un grand découper mes profils
On monte un groupe au LAB et on en construit une. Il y a une tonne de pages sur la toile
Les deux options m'intéressent et aussi sûrement les modélistes, plasticien(ne)s et autres constructeur(trice)s de fusée ...
Qu'en pensez vous ?
FRoussel
Re: CNC découpe à fil chaud
Messagepar FRoussel » 29 nov. 2017, 16:08
Bonjour Dom,
J'ai une table de découpe au fil chaud avec le logiciel GMFC... mais dans les Hautes Alpes.
J'ai commencé à faire un typon pour fabriquer une IPL5X avec une base cnc-shield
https://www.ebay.com/itm/CNC-Shield-Expansion-Board-A4988-Stepper-Motor-Driver-For-Engraver-3D-Printer-OB/182558446078
Le fichier (en PJ) est encore à vérifier puis à graver au lab ou chez le chinois en plusieurs exemplaires vu que l'ensemble peut aussi être utilisé pour une fraiseuse, cf le site http://5xproject.dyndns.org/5XProject/tiki-index.php?page%3DLE+Projet.
J'ai les moteurs, le shield, les drivers, un arc, une alim de PC portable et un doubleur de tension pour le fil, un pic doit traîner quelque part avec son quartz et ses deux capas.
Au plus simple une machine de type http://papykilowatt.free.fr/html/machinecnc.htm
Mais je suis prêt à suivre un autre modèle surtout du genre à prendre moins de place.
Une association de makers me remotiverait sûrement à finir le projet et si une place peut y être trouvée je le laisserais bien au lab :hehe:
ipl5x-cnc-shield.pdf
(36.93 Kio) Téléchargé 417 fois
Messagepar Eric » 29 nov. 2017, 16:30
Jordi a un petit découpeur à fil chaud qu'il utilise pour les découpe de modèles en PE perdu pour la fonderie. Il le laisse souvent au lab.
Ce n'est pas un modèle CNC mais simplement BMC (1).
Faut lui demander si tu peux l'utiliser.
Et effectivement, des découpeuses fil CNC le net en est rempli. Exemple (5 pages) : http://www.rc-network.de/forum/showthre ... demaschine [je suppose que GoogleTranslate permet de comprendre le texte du thread en détail (pas essayé), mais les photos sont suffisantes].
Un pdt commercial : http://www.dustymars.net/cnc-hotwire-foam-cutter/
Si vous faites une réalisation custom, le plus difficile étant de réaliser la source de courant qui alimente le fil. Source de courant à découpage, cela va sans dire.
Eric,
... est sur le fil (chaud)
(1) BMC : Brain Manual Control
Modifié en dernier par Eric le 29 nov. 2017, 16:50, modifié 2 fois.
Messagepar f4grx » 29 nov. 2017, 16:37
mais pour un profil d'aile d'avion, a main levée, ca va voler cou-ci cou-ca :D
FRoussel
Messagepar FRoussel » 29 nov. 2017, 16:53
Avec profils découpés sur des feuilles de formica on découpe de belles ailes avec un arc
http://alain.jacquin.free.fr/decoupe.htm
Messagepar rude_ulm » 29 nov. 2017, 17:51
J'ai déjà longuement regardé tout ça.
Si je tiens à une CNC c'est que :
J'ai 15 m de tubes ronds à caréner par des demi coquilles (les tubes sont soudés) et je ne le sens pas de le faire à la main
J'ai aussi à faire des carénages dissymétriques , c'est à dire que les deux profils ne sont pas les mêmes ce qui induit des mouvements complexes, là aussi en demi coquilles, et si l'on veut rabouter le tout correctement ....
Pour la partie électronique hard et soft je devrais m'en sortir
J'ai un ami qui a découpé un profil de 5m en une seule passe, en utilisant un vieux poste de soudure à l'arc comme transformateur et en lui mettant au derrière un régulateur pour le fil chaud. J'ai déjà le vieux poste de soudure.
Je pensais à un truc du genre https://thebreizmaker.wordpress.com/tab ... chaud-cnc/ qui peut se ranger quand on n'en n'a pas besoin mais la bonne machine est celle qui fonctionne
Donc si d'autres sont intéressés ...
FRoussel
Messagepar FRoussel » 29 nov. 2017, 20:05
En cherchant mon pic je me suis aperçu que j'avais gravé et monté le circuit, manque la mémoire et un peu de connectique
Le pic est à graver, j'ai un http://www.piccircuit.com/shop/pic-programmer/26-ica01-usb-pic-programmer-set.html
Mais y a bien longtemps que je m'en suis pas servi... Le fichier est sur le site ipl5x
Un peu poussiéreux, si tu veux j'apporte le tout jeudi soir au lab
Messagepar rude_ulm » 29 nov. 2017, 21:27
OK on se fait un point jeudi soir
J'ai tout ce qui faut pour programmer et debugger un PIC
Naturellement tou(te)s ceux/celles qui seraient intéressé(e)s sont bienvenu(e)s
