connecteur fil à carte de puissance (yannick ? help)
Messagepar marc » 12 déc. 2017, 23:04
bonsoir
je cherche une référence de bornier monopole métallique pour raccordement de câble à cosse sur pcb (intensité genre 30A max). Ils doivent servir à relier l'alimentation de puissance de l'ampli du projet Hermes (donc à la louche, 5 par réalisation)
Yannick m'en avait fournis 4 ou 5 à la haute époque du chantier Picastar, ils avaient peu ou prou l'aspect des "pressfit" vendus par Wurth
http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/ ... dp/1821290
mais avec moins de pattes dessous, montage "normal" sans presse au pas de 2,54 si j'ai bonne mémoire (trous de 0,8 je crois, mais ça fait longtemps) et surtout filetage en 3 iso
les Wurth trouvés à ce jour sont en 5 iso... un peu lourd, même pour un ampli 500 W HF
si qq possède une référence, ce serait le nirvana
(ou alors j'opte pour du Powerpole, mais je le sens moyen )
Re: connecteur fil à carte de puissance (yannick ? help)
Messagepar Eric » 13 déc. 2017, 19:43
Ou peut être du Faston pour circuit imprimé ?
en courbé : https://www.ebay.de/itm/100-Stueck-Stec ... 1652220521
en droit : https://www.rm-computertechnik.de/Shop/ ... _Pack.html
Faston à fixation par vis :
https://www.reichelt.de/Flachstecker/2/ ... OUPID=7475
Borniers à vis non isolés : https://www.ept.de/ncrwl/index.php?Powe ... 983f21883e
Autres connecteurs à vis : https://lugsdirect.com/
...connects the world
Messagepar yannick » 17 déc. 2017, 20:20
Surtout pas de Faston ! :)
C'est un nid majeur à ennuis, surtout quand le courant dépasse quelques ampères...
Pour Marc : oui, c'était bien su Würth... Je n'ai pas la référence exacte sous la main, mais je peux te retrouver ça lundi.
Ils ont différents modèles, en M3, M5 etc... et en montage pressfit ou à braser.
En attendant la référence exacte, je confirme que le fournisseur est bien le bon ! :)
Messagepar marc » 18 déc. 2017, 10:56
Merci à tous deux
oui, pas de faston... reste à trouver du würt en 3, ça semble rare par rapport au 5 iso chez les distributeurs "locaux".
Ceci étant, ce n'est pas au nombre des fournitures prioritaires. j'ai le temps de fouiller et de trouver :-))
