Hi !
Comment ça marche ?
Je ne peux que décrire par description, en ignorant le nom s'il y en a un.
Impossible de trouver le bon mot clé ou ne serait-ce qu'une seule photo de ce truc :
Jusqu'à une époque,...
sur des sites industriels ou bien des salles d'information pour présenter le principe de fonctionnement d'un système ayant des flux (centrale nucléaire, station de pompage, etc...)
Sur un panneau imprimé montrant les flux de liquides ou gas,
un système optique et lumineux présente les flux par une onde lumineuse quasi sinusoïdale qui progresse tout le long du parcours
Si vous ne voyez pas à ce stade de quoi je parle, passez votre chemin, vous n'en avez probablement jamais vu.
Mais comment est réalisé cet effet visuel ?
Un réseau ? Y-a-il des parties mobiles derrière ? etc...
Quel en est le principe méca-optique
Re: Quel en est le principe méca-optique
La photo n'est pas passée visiblement. Cela va être d'autant plus difficile de savoir de quoi l'on parle ...
URL qui n'est pas passé ? Pièce jointe pas attachée ? On ne peut pas coller des images "tel quel" dans un message, il faut les mettre une pièce jointe.
Problème d'interprétation de ma ponctuation.
Le
c'est pour indiquer que la description suit.
Pas de photo comme je dis, je n'arrive pas à en trouver, même pas après des recherches avec des mots clés dans google image, genre
panel flux optical grating fluid liquid nuclear reactor
Le
Je crois que ça s'appelle "tableau synoptique".
Sur google image, on en voit en tapant "tableau synoptique industriel".
Mais pas encore trouvé le modèle avec le "flux animé".
J'en ai déjà vus, sans savoir comment ça marche.
Quelques pistes pour le procédé : disque tournant avec des secteurs réfléchissants, ou cylindre tournant avec une hélice dessinée dessus, ou filtre polarisant qui bouge, ou effet de moirage avec un plan qui bouge ?
Frédéric.
Frédéric.
Les chemins, avec des rubans d'ampoules, branchées en parallèle pour celles ayant le même modulo 3.
En gros on allume ensemble les 1,4,7,... puis 2,5,8... puis 3,6,9 et on boucle pour obtenir l'effet visuel désiré.
Aujourd'hui ça se ferait plutôt avec du ruban de LEDs, addressable out avec le même montage.
Ou encore avec une animation sur un grand écran.
Oui, avec des LEDs ou ampoules, c'est plus simple !
Mais ça a existé aussi en version mécanique "vintage".
Je ne sais plus où j'ai vu ça : Palais de la découverte, émission "c'est pas sorcier", ou dans un vaisseau spatial de 1950 ?
Frédéric.
Frédéric.
F1OAT, on parle de la même chose.
Je ferais surement la source de lumière en ruban de leds.
Mais en plus il y a peut-être dans la version vintage une bonne idée à recycler. En particulier pour ce qui est de la partie chemin optique.
C'est aussi parce qu'il y a l'opportunité d'expérimenter la réalisation de dispositifs optiques rudimentaires en PET imprimé 3D.
bonjour
Au palais de la découverte, c'était du disque tournant (avec une gidouille, trivialement appelée "spirale" par les scientifiques) et des ampoules de couleur
Pour ceux qui ignoreraient les principes fondamentaux de la physique et surtout de la pataphysique, voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gidouille
Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu !
ps
l'age, l'abus de vintandaj et autres turpitudes m'ont fait oublié de préciser un détail important : selon le sens de rotation du moteur d'entrainement de la gidouille, on inverse le "sens visible" du flux dans le tuyau/fenêtre
cela va sans dire, cela va mieux en le disant (ou quatorsant)
Je comprend bien qu'une spirale vue au travers d'une fente produise l'effet, mais si le trajet montré représente 90% de la surface du panneau, en pratique, la spirale fais ~2 x la taille du panneau et déborde.
+ il faut éclairer toute la spirale alors qu'on en voit qu'une petite partie.
Dans ce que je cherche, je crois bien que l'effet d'onde peut faire des tournants à 90° et toujours rester perpendiculaire au parcours.
