Impression filament souple
antoinedrgt
Messagepar antoinedrgt » 09 avr. 2018, 12:16
Je suis à la recherche d'informations en ce qui concerne l’impression 3D de filament en plastique souple sur ce qu’il est possible (ou non) de faire.
Après avoir contacté le lab, c'est apparement quelque chose qui n'a pas encore été testé ici.
Je me tourne donc vers la communauté pour savoir si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'expérimenter cette technique dans un autre lab ou bien encore sur leur machine perso ?
Merci d'avance pour vos retours !
coline
Re: Impression filament souple
Messagepar coline » 10 avr. 2018, 16:47
simple idée, je ne sais pas si c'est réalisable techniquement :
plutôt que d'imprimer en 3d avec du filament souple, pourquoi ne pas partir sur des techniques de moulage, quitte à faire un modèle en impression 3D ?
Raoullevert
Messagepar Raoullevert » 18 juin 2018, 11:52
un peu tard : le filement souple est impossible à extruder avec un système bowden, et même avec un direct drive le fil a tendance à s'enrouler autour de l'entrainement.
Testé avec un direct drive MK7 et du filaflex.
Il faut donc réduire de manière très significative la vitesse d'extrusion (10mm.s-1) pour moi.
C'est un peu la même chose avec du PVA qui est relativement flexible et 'glissant'.
Messagepar Eric » 18 juin 2018, 12:48
Oui pour extruder du plastique mou, le moteur d'entraînement doit idéalement être placé sur la tête d'impression. Ce critère te permettra de sélectionner une imprimante 3D qui soit mieux à même de travailler ce type de matériaux.
Il peut toutefois exister un tuyau d'amener du fil, mais mieux vaut que le plastique y soit tiré plutôt que poussé.
Tu as des infos sur ce type de produits ici : https://www.filimprimante3d.fr/content/ ... rimante-3d
Il se trouve que les fils très mous sont délicats à trouver en 1,75 mm
.Le cas échéant, au lab, on peut te mesurer la dureté d'un plastique/caoutchouc (échelle SHORE A), suffit de prévenir 3-4 jours avant pour que l'on prépare..
...reste souple
