[FUSEX][Betelgeuse] Request for Review: Schema Electronique de l'ordinateur de bord
zskdan
Messagepar zskdan » 23 avr. 2018, 17:06
Avant le lancement de la fabrication des PCB, ainsi que la commande des composants, j’aimerais bien avoir des avis/remarques/critiques sur le schéma électronique de la centrale bord de la fusex Bételgeuse:
j'ai mis 2 pieces jointes:
Beteleguse-Elec-Arch-2.1.pdf qui contient le schema bloc du systeme.
Betelguese.pdf qui contient le schema électronique de l'unité centrale.
Merci bcp.
Betelgeuse(1).pdf
(1.71 Mio) Téléchargé 405 fois
Betelgeuse-Elec-Arch-v2.1(1).pdf
(53.42 Kio) Téléchargé 399 fois
gstorto
Re: [FUSEX][Betelgeuse] Request for Review: Schema Electronique de l'ordinateur de bord
Messagepar gstorto » 02 mai 2018, 16:57
Zak,
Tout me semble correct. Il faut juste remplacer le GPS par le NEO-M8N, qui marche bien sur le devkit.
Deuxième chose, pour le capteur de pression, je viens d'acheter 3 unités du BMP280. Il est assez testé et le remplacer sur le schématique doit être rapide.
Pour moi, les deux ICs critiques en placement/routage c'est le LoRa et le GPS à cause du RF. Peut-être quelqu'un au lab peut jeter un coup d'oeil sur le design du PCB pour ces deux CIs.
fahmi
Messagepar fahmi » 11 mai 2018, 00:21
Avancement de la PCB sous altium
Etape : Placement et routage des signaux critiques
