Nous (équipe Electrolab Ad Astra) comptons organiser en janvier la première session de conception et de fabrication de matériel spatial ouverte au grand public.
Est-ce que le samedi 19 janvier après-midi est compatible avec l'agenda du lab ? (notamment travaux)
On utilisera a priori le local Fédération, et souhaiterions pouvoir disposer de la salle de formation en backup s'il y a trop de monde (on peut espérer !
).Voici le contenu du premier atelier grand public que nous prévoyons de mettre en oeuvre, tourné autour du système de guidage de parachute :
* intro aux projets et statut : 15 minutes
* atelier électronique avec Arduino sur contrôle des moteurs du système de guidage (45min)
* atelier fabrication parachute (45min)
* atelier algorithme pour préparer le comportement des moteurs en fonction de ce que remontent les capteurs sur position, direction et vitesse de la fusée qui redescend sous parachute (45 min)
Ca fait une session de 2h30 où l’on varie les activités pour éviter l’ennui, et où les différentes activités sont directement reliées à un des sous-projets (en l’occurence le système de guidage de parachute). Le sous-projet sert de prétexte aux différents pans de l’atelier, mais pour autant les participants pourraient vraiment y trouver une porte d’entrée vers la contribution au projet.
Merci par avance pour votre confirmation, on lancera ensuite la communication en fonction.
