Date pour session grand public
Par cette section vous êtes invités a poser toutes les questions que vous vous posez aux membres du CA.
Nous essayerons d'y répondre au plus vite dans la limite de nos emplois du temps ;)
tHe_MaN
Messagepar tHe_MaN » 10 nov. 2018, 14:49
Hello le CA,
Nous (équipe Electrolab Ad Astra) comptons organiser en janvier la première session de conception et de fabrication de matériel spatial ouverte au grand public.
Est-ce que le samedi 19 janvier après-midi est compatible avec l'agenda du lab ? (notamment travaux)
On utilisera a priori le local Fédération, et souhaiterions pouvoir disposer de la salle de formation en backup s'il y a trop de monde (on peut espérer ! ;-) ).
Voici le contenu du premier atelier grand public que nous prévoyons de mettre en oeuvre, tourné autour du système de guidage de parachute :
* intro aux projets et statut : 15 minutes
* atelier électronique avec Arduino sur contrôle des moteurs du système de guidage (45min)
* atelier fabrication parachute (45min)
* atelier algorithme pour préparer le comportement des moteurs en fonction de ce que remontent les capteurs sur position, direction et vitesse de la fusée qui redescend sous parachute (45 min)
Ca fait une session de 2h30 où l’on varie les activités pour éviter l’ennui, et où les différentes activités sont directement reliées à un des sous-projets (en l’occurence le système de guidage de parachute). Le sous-projet sert de prétexte aux différents pans de l’atelier, mais pour autant les participants pourraient vraiment y trouver une porte d’entrée vers la contribution au projet.
Merci par avance pour votre confirmation, on lancera ensuite la communication en fonction.
Re: Date pour session grand public
Messagepar vince » 12 nov. 2018, 22:31
Salut Damien,
Je fais court, on est en réunion de direction avec un gros ordre du jour ::d
On voudrait comprendre mieux ce que vous souhaitez faire et on doit s'assurer que le 19 ne pose pas de problème (il faut qu'on cale la galette, l'AG, les travaux comme tu dis et d'autres demandes que nous avons).
Plutôt que de longs écrits et du temps perdu, on te propose de discuter de vive voix.
Tu passes dans la semaine ?
tHe_MaN
Messagepar tHe_MaN » 14 nov. 2018, 20:15
Hello, yes on peut en parler demain soir. A demain donc ;o)
tHe_MaN
Messagepar tHe_MaN » 18 nov. 2018, 19:13
Suite à ma discussion avec Zenos jeudi dernier, je confirme quelques élements :
    - c'est un évènement Electrolab
    - comme c'est un event du lab, mais ouvert au grand public, il faut prévoir que le disjoncteur de la zone méca soit éteint pendant ce créneau
    - on va tenter de demander à la mairie de Nanterre de parler de l'évènement dans le journal de la ville et sur le site web
    - on demandera que les participants s'inscrivent en envoyant un email à [email protected]
    - on privilégie l'utilisation de la salle formation
    - le 19 janvier est OK
Zenos, est-ce que j'ai oublié des choses, ou est-ce qu'il y a des éléments à corriger ? :)
Messagepar vince » 06 déc. 2018, 23:15
CR de la rencontre de ce soir avec Damien et Steve :
Changement de date (on a calé la galette sur cette date entre temps) : pas de problème.
Voir si dimanche 20 ok pour l'équipe Ad Astra.
Communication :
On y va mollo, c'est un test.
- Forum
- Réseaux sociaux de voisins
- Bouche à oreille
- CESI ? (Xavier)
- Paris X ? (Alain)
(On garde tweeter en dernier recours si 2 inscriptions 2 ou 3 jours avant)
Objectif : 10 personnes + animateurs
Sur inscription par email.
Côté accompagnant sur les ateliers :
2 personnes de l'équipe Ad Astra sont prévues, c'est ok!
Libellé de l'event: venez fabriquer une fusée expérimentale
Retourner vers « Questions au CA »
