Formation machine à coudre
mil351
Re: Formation machine à coudre
Messagepar mil351 » 04 nov. 2019, 19:56
Merci ofee pour l'initiation de l'autre jour, et bravo flax pour tes chantiers !
ofee
Messagepar ofee » 05 nov. 2019, 09:33
Hey Flax!
Oui oui pour les doublures il y a pas mal de taff ;) mais si ta veste est en laine en effet c'est nettoyage à sec mais bon, au moins ta doublure n'aura plus de mauvais produits sur elle^^
Je voulais refaire une session couture soit ce samedi (le 9) ou le suivant (le 16) donc dis moi quand tu es dispo :) comme ça on pourra avancer ta veste plus rapidus.
Pour ton sac je te dis bravo parce que je ne vois que dalle. Par contre la colle oui tu aurais peut-être dû mettre un truc sur ton nez parce que c'est assez violent! J'espère que ton sac ne sent plus trop sinon il est bon pour passer qqs tps dehors XD
Et de rien Mil351, c'est avec plaisir :)
Bonne journée à tous!
Messagepar Flax » 05 nov. 2019, 13:29
Je suis sûr d'être au Lab samedi prochain (le 9). Le samedi d'après ya le forum de mon école, je n'ai pas encore décidé si je n'y allais pas (on va dire ça comme ça).
Donc c'est cool si tu es là, ça me permettra d'avancer un peu plus franco, parce que là je commence à avoir des velléités, de peur de faire des bêtises :-/ Et on pourra commencer la housse pour Zenos, je pense que comme pour la housse de canapé de l'autre fois, il faudra être 2 pour manipuler la toile ...
ofee
Messagepar ofee » 05 nov. 2019, 19:03
Et bien OK pour le 9 alors, on valide! :) comme ça on pourra tout avancer
Messagepar Flax » 13 nov. 2019, 13:57
Bon, donc j'ai fini de réparer mon sac à main.
Et mon sac à dos. C'est pas symétrique mais tant pis, ça fait le taf.
... Payes ton sac-Frankenstein ...
Maintenant il faut que je finisse la doublure, parce qu'il commence à faire froid.
J'ai avancé sur la poche intérieure. Ce n'était pas de tout repos et le résultat n'est pas forcément fameux, mais j'ai réussi à en faire façon.
J'ai foiré le coin, mais je n'ai pas trop envie de découdre le petit carré qui dépasse, à mon avis ça sera pire que mieux. Au pire je le couvrirai avec un truc. Par exemple, pourquoi pas un petit écusson brodé avec la brodeuse du Lab ? :) Et il faut que je couse les coins.
Pour la suite, est-ce que je commence à coudre le reste ? Ou il y a autre chose à faire avant ?
Et il y a quelques coutures invisibles qu'il faudrait que je refasse, sans doute, qui tiennent la doublure sur la veste, et sont cousus à travers. Comment est-ce que je peux les refaire ? :0
eve92
Messagepar eve92 » 15 nov. 2019, 17:36
Coucou,
Des formations machine à coudre seront-elles programmées en 2020 ?
Merci.
ofee
Messagepar ofee » 03 déc. 2019, 14:21
Hey Hey!
Désolée pour le temps de réponse Flax, tête dans le taf :/
Pour les coutures invisibles ce sont celles au niveau des ourlets et bas de manches ou d'autres encore?
Et oui Eve, il y aura toujours des petites formations pour 2020, ce sera en direct sur le forum niveau organisation :) donc n'hésite pas à suivre les discussions et voir quelles dates je peux proposer. Par contre ça se passe toujours le WE, donc j'espère que c'est bon pour toi.
Bonne journée à vous tous!
Messagepar Flax » 03 déc. 2019, 14:52
Hey,
Bon, en fait ma môman étant venue me rendre visite pendant quelques jours, je l'ai emmenée au Lab, et pendant que j'avais le dos tourné elle a avancé sur la couture. Il me reste plus que le bas à coudre maintenant, elle est vachement plus rapide que moi.
Les coutures invisibles, c'était surtout pour "plaquer" la doublure contre la veste elle-même, je pense, et pour éviter que ça fasse soufflet. Là je suis parti à mettre quelques points de couture au niveau des lignes de jonction, pour que ça reste un peu straight tout en laissant un peu de degré de liberté (et parce que c'est trop compliqué de coudre tout le long). Donc ça va le faire, j'abandonne les coutures invisibles.
Je pense que je vais m'en sortir pour la suite. On va pouvoir se concentrer sur la housse pour la chaufferie :P
Et Zenos a besoin aussi d'une "chaussette" pour la sableuse qui est en cours de montage en méca-light. Il a fait les patrons (sous Fusion630 ...), yapuka les découper et les coudre.
Elomine
Messagepar Elomine » 13 déc. 2019, 11:25
bonjour !
en passant côté section couture, j'ai vu qu'il y avait une magnifique machine à coudre industrielle, :-) mon rêve !!! Est ce qu'il y aurait une formation de prévue ? je serai preneuse .....
Messagepar Flax » 13 déc. 2019, 14:49
Hey,
Déjà deux personnes intéressées pour une autre session, c'est cool :) Quand vous vous retrouverez, je vous rejoindrai pour avancer sur la housse pour la chaufferie.
Au passage, concernant la trémille (c'est le bon terme), Zenos l'a faite de son côté, donc il ne reste que la housse.
Sinon j'ai fini ma doublure :coeur:
Je suis content :) ya quelques défauts (il faut faire une reprise sur une jonction, je le ferai à la main un de ces 4, tout est pas parfaitement aligné, donc ça gondole légèrement à 2-3 endroits) et je crains que le tissus ne sois trop fragile pour qu'elle dure longtemps. Mais bon, je trouverai un autre tissus encore plus fou et je repasserai des semaines à le recoudre :gene3: :aille2: Et comme j'aurai de l'expérience ça sera mieux réussi.
J'ai ajouté un petit point de blocage sur la fente arrière, pour éviter de tirer sur le coin:
L'on remarquera que j'ai fait gaffe de prendre un fil bleu pour l'intérieur, et un fil noir pour la canette pour l'extérieur. Pour refermer, j'ai commencé à faire une couture invisible / inversée comme sur le reste du pourtour, et puis en ait j'ai dû faire les deux côtés en visible à la fin (le coin ne tenait pas), donc si j'avais tout fait en visible je me serais moins fait chier ... Bon, tant pis, ce qui compte c'est le résultat :D
Je suis content :)
Hum, à noter aussi, hum, j'ai dumpé les bobines de fil dans une caisse plastique transparente, pour qu'on puisse les voir. Et, hum, myrihl m'a dit que dans la boîte carton elles étaient classé, hum, donc ça veut dire que j'ai cassé le classement, de façon assez, hum, brutale ... Désolé :aille2:
Son avis, que je partage, c'est qu'il faudrait les ranger dans les tiroirs, pour avoir un classement explicitement indiqué et éviter ce genre de bêtise à l'avenir.
Retourner vers « Formations »
