Incidents machines
Re: Incidents machines
Du coup s'était bien la hauteur du plateau! J'ai réussi la réparer! l'incident est clos.
Ça en est où pour les imprimantes 3D ?
L'ultimaker était en panne, c'est toujours le cas ?
Celle d'à côté est censé marcher de ce qu'on m'a dit, mais y'a sa documentation quelque part ? Dans la pièce "impression" je n'ai trouvé que le mode d'emploi qui est adapté à l'ultimaker...
(y'a pas forcément énormément de différences, mais je ne sais pas quelles différences il y a)
Les réponses aux questions de LienRag ont été donné sur le chat mais pour une info plus large :
- Les deux imprimantes FDM sont opérationnelles.
- La doc d'utilisation est à peu prêt la même et si différence, ça joue à la marge et on s'y retrouve assez facilement.
Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir en impression FDM au lab :
- lors de la manipulation de l'imprimante, une fois le homing fait sur tous les axes, vous ne pouvez plus faire de bêtise qui pourrait endommager la machine
- lors de l'impression de pièces, la principale erreur qu'on rencontre est l'utilisation de mauvais paramètres d'impression, ce qui conduit dans le pire des cas à boucher la buse et c'est bien pénible !
- la buse est chaude, il ne faut pas la toucher avec les doigts !
Donc n'ayez pas peur, ces bestioles s'utilisent facilement
Si vous retenez les 3 points cités avant, le pire qui peut arriver est que l'impression se passe mal et qu'il faille recommencer.
