[covid19] Blouses et surblouses de protection
coline
Messagepar coline » 08 avr. 2020, 16:58
Et hop c'est parti !
Comme pour les autres sujets, on peut ici
- lister des projets vus sur le web ou dans nos réseaux
- discuter de ces différents modèles, techniques, matériaux
- discuter de si le lab se lance ou si on fait juste le lien entre des initiatives existantes et les demandes qu'on a lors des distributions de visières
etc
A vos claviers !
Nota : un canal dédié est ouvert sur le mattermost du lab (réservé aux membres pour le moment), n'hésitez pas à le rejoindre si le sujet vous intéresse.
ofee
Re: [covid19] Blouses et surblouses de protection
Messagepar ofee » 10 avr. 2020, 18:50
Bonjour tout le monde,
J'ai fait qqs blouses cette semaine, et je viens de faire le patron en pdf ac la gamme de montage, et le plan d'assemblage pour pouvoir assembler toutes les pages dans l'ordre.
Vous pouvez le télécharger directement, si qqchose n'est pas clair ou si vous avez une question, n'hésitez pas!
Ofee
GAMME DE MONTAGE.pdf
(299.73 Kio) Téléchargé 627 fois
BLOUSE_PLAN_ASSEMBLAGE.pdf
(871.99 Kio) Téléchargé 638 fois
BLOUSE_I.pdf
(153.21 Kio) Téléchargé 636 fois
Modifié en dernier par ofee le 23 avr. 2020, 15:49, modifié 1 fois.
ofee
Messagepar ofee » 16 avr. 2020, 17:59
Bonjour à tous,
Voici un nouveau patron de surblouse que j'ai fait sur Valentina, basé sur celui de l'IFTH. Vous avez toutes les infos avec la gamme de montage et le plan d'assemblage du PDF.
Comme pour celui d'avant, si vous avez un petit soucis, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Ofee
Dernière version du 26 avril
BLOUSE_2.pdf
(263.69 Kio) Téléchargé 651 fois
INFOS_MONTAGE.pdf
(870.67 Kio) Téléchargé 623 fois
Modifié en dernier par ofee le 26 avr. 2020, 15:50, modifié 5 fois.
coline
Messagepar coline » 16 avr. 2020, 18:49
Trop bien ! Merci Ofee !
Pour info :
En parallèle des travaux d'Ophélie basés sur le modèle de l'association Arts Colégram (Gif sur Yvette) pour l'hôpital de Montreuil, nous avons eu des informations de la part de l'Hôpital d'Argenteuil qui nous a indiqué ce modèle :
https://www.ifth.org/2020/04/06/caracte ... -et-guide/
lien de téléchargement du nouveau pdf suite à la mise à jour du 08/04
visible en navigateur : version du 06/04 du dossier technique
visible en navigateur : guide de mise sur le marché
avantage : la partie "blouse" (avant et dos) est en 1 seul morceau, qui fait la largeur d'un rouleau de tissu. Il y a juste à découper le "haut" (encolure et emmanchure).
inconvénient : le "bord côte" pour resserrer le bout des manches au niveau des poignets. C'est pas facile à coudre, il faut une surjeteuse, et c'est moins facile à approvisionner que l'élastique simple.
Par ailleurs, pour la fermeture de la blouse, Argenteuil nous avait dit
3 pressions espacées dans le dos sinon 2 liens à nouer (30 cm/30 cm de chaque côté) à placer près du cou et au niveau de la taille (la ceinture posait des soucis au lavage car elle s'enroule et nous allons perdre trop de temps à "démêler les blouses")
Le nouveau modèle posté par Ofee est donc basé sur celui de l'IFTH avec
- adaptation des manches pour passer du bord côte à l'élastique cousu dans l'ourlet (ça change la longueur !)
- adaptation de l'encolure pour passer sur du lien à nouer et éviter d'avoir à coudre des pressions
- adaptation pour machine à coudre du patron prévu pour "tout à la surfileuse" (+0,5cm)
et en gardant le système de passants pour la ceinture qui peut être cousue à part, et s'enlever pour le lavage (en les mettant dans un filet par exemple)
Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises au niveau du vocabulaire ;)
ofee
Messagepar ofee » 24 avr. 2020, 13:07
Petit post ac toutes les photos et détails afin de vous montrer ce que donne la blouse une fois montée
Voici ce que donne l'encolure avec le biais une fois montée
Détail au niveau du dos: pour faire les attaches il suffit de continuer à coudre le biais de l'encolure
Voici une des chutes de tissu qu'il me restait et grâce à laquelle j'ai pu faire mon biais : pour l'encolure, les deux attaches dos, et le petit passant côté
Strela999
Messagepar Strela999 » 28 avr. 2020, 11:57
Je peux confirmer que le modèle recommandé par l'hôpital d'Argenteuil est vraiment pas mal sans être difficile à faire, mes tantes et grand-mères en fabriquent déjà à la chaîne pour l'EHPAD et l'hôpital du coin.C'est moche qu'on en arrive là, mais une fois qu'on est dans cette situation, c'est quand même bien de voir que des gens se bougent pour aider les autres...
