Slt,
Je réfléchis à me faire offrir un oscilloscope budget entre 150 et 250 étoiles, et donc y a t'il des choses auxquelles je dois être attentionné ?
Bien-sur c'est une importation du soleil levant ....
C'est pour faire de l'électronique numérique !
Merci de vos retours !
ptilou
Oscilloscope et conseil ?
Philippe007
Re: Oscilloscope et conseil ?
et personne n'a déjà répondu ?
dans la fourchette donnée, on trouve notamment le Hantek 3 en 1 qui a eu les éloges de hackaday il y a peu
https://hackaday.com/2020/06/28/hantek- ... -reviewed/
attention, plusieurs versions, plusieurs prix.
le papier de maker advisor est assez laudatif
https://makeradvisor.com/hantek-3-in-1- ... generator/
les premiers prix des scopes de table débutent aux environs de 350 euros TTC, mais on trouve souvent des "promos" de la marque sur Banggood ou AliExpress
hantek.fr/oscilloscopes-de-table/30-hantek-dso5072p-oscilloscope-2-canaux-70mhz.html
Chez Owon, il y a des oscillos de table dans le budget.
Par exemple https://www.elektor.fr/owon-sds1022-2-c ... ope-20-mhz (170€ en tarif membre)
ou https://www.elektor.fr/owon-sds1102-2-c ... pe-100-mhz (224€ en tarif membre)
Il y a aussi Siglent, mais un peu au-dessus du budget.
Par exemple : https://www.siglent.eu/oscilloscopes/sds1000dl-series
Attention, les prix sont HT chez Siglent, donc ça fait 290€ TTC.
Frédéric.
Frédéric.
Philippe007
Slt,
https://photos.app.goo.gl/fAikpCbChE9aNQwA9
Dans l'article qui est en liens il dit que ces ocsillos, c'est une mauvaise solution parce que il faut atténuer le signal, pour faire du numérique et que la bande est trop faible, c'est bien pour faire de l’analogique audio, puissance, mais pas du numérique ...
Et donc vous vous utilisaient quoi ? Vous atténué le signal comment ?
Je crois que c'est mieux que je cherche un moyen gamme d'occasion, que un bas de gamme neuf ?
Je suis perdu parce que j'ai utilisé au temps du tube cathodique l'ocsillos, et je peux en utiliser dans des fablab, à Nanterre on m'a dit bien netoyer la paillasse !
Je trouve le magazine Electronique bien, y a un autre article où il parle du lancement de la DDR5 en ram !
ptilou
Édit ((je l’ai vu ailleurs j’ai trouvé cela bien)
Donc le 100 Mhz et bien en numérique pour les échanges console tty dont le modem, c’est les renseignements que j’ai grappillé, mais j’attend de connaître un expert, j’en profite pour dire que en électronique on exige que le behaba doit être appris, c’est celui qui m’a fait découvrir l’electrolab qui m’a dit ça ?
C’est la tension d’entrée qui est atténuée, et le signal comme je l’ai compris n’est pas divisé ...
F1OAT a écrit :Chez Owon, il y a des oscillos de table dans le budget.
Frédéric.
ptilou
