Synthé modulaire DIY à modélisation analogique
Re: Synthé modulaire DIY à modélisation analogique
Messagepar Eric » 01 août 2020, 11:26
Lors des recherches que j'avais fait par le passé, j'avais repéré quelques composants pour la numérisation et le pilotage d'un Formant.
Je remets ces éléments ci-dessous tels quels. J'avais sélectionné selon les fonctionnalités, pas le prix. Ce denier peut aussi être un axe de sélection.
Vois si l'un ou l'autre des composants ci-après peut avoir un intérêt pour ce que tu veux faire.
*********** Comment digitaliser (CV et midifier) un Formant ***************************
On ne décrit ici que l'interfaçage pour numériser les modules du formant, pas le coté du PC (Midi USB).
Infos sur l'interface CV
https://www.muffwiggler.com/forum/viewt ... ?p=1304451
http://www.doepfer.de/a100_man/a100t_e.htm
Pour digitaliser le Formant il faut des DACs
(8-12bits >= 2 canaux, triés par prix croissants)
http://www.ti.com/data-converters/dac-c ... =p1130;asc
Interface analogique universelle 20 x ADC 12 bits + 20 x DAC 12 bits + GPIO 'programmable' (c'est en fait un 'FPGA' analogique; apparement l'abréviation la plus exacte est 'FPAA' : Field-Programmable Analog Array', mais le terme n'est connu que dans un cercle très restreint de spécialistes du domaine)
(MAX11300 = SPI, MAX11301 = I2C) 6,87EUR
Présentation (EDN) du MAX11300: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... yKpyL7KLw3
Datasheet : https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X11300.pdf
Logiciel de paramétrage : https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/UG6040.pdf
Break out board (23$) https://www.mikroe.com/pixi-click
Comment utiliser le MAX11300 pour CV In et CV Out : http://community.axoloti.com/t/max11300 ... v-out/1568
Attention, les DAC du MAX11300 sont un peu bruyants (ne pas utiliser pour générer des signaux qui pourraient significativement influencer la qualité du son)
À la place, utiliser des DACs standard ou des composants de calibration de haute précision :
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... n-ics.html
Potentiomètres numériques (E²pots)
http://www.ti.com/data-converters/digit ... rview.html
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... eters.html
Datasheet MAX5408 (log) : https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX5411.pdf
Applications notes digital potentiometers :
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... ideas.html
https://www.analog.com/media/en/technic ... N-1291.pdf
https://www.analog.com/media/en/technic ... N-1121.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 01316a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 02017D.pdf
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8414-D.PDF
https://home.zhaw.ch/~kunr/ETP/ETP2011/digipot_apps.pdf
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /1956.html
https://www.electroschematics.com/learn ... tiometers/
Composants à 1024 positions (12 bits) :
https://fr.rs-online.com/web/c/semi-con ... lsrc=aw.ds
Multiplexeurs analogiques (CD4053) et interrupteurs analogiques (CD4066)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4053b.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
Des versions améliorées du 4066 comme le MAX4066 ($3,3) ou le ANT4066 http://www.ant-audio.co.uk/index.php?ca ... ry=ant4066
2-3 autres suggestions pour finir (ce post)^^
Soigner aussi les alims : les 78XX et 79XX sont assez bruyants, et ce n'est pas absurde de les remplacer par des composants plus modernes.
Idem pour les ampli-ops. Plus de 40 ans après la conception du Formant, on a des composants intégrés nettement plus performants qu'à l'époque.
Enfin, ajouter des filtres HF aux E/S analogiques est aussi une bonne pratique.
fait du bruit...
F1OAT
Messagepar F1OAT » 12 août 2020, 09:43
Merci, top pour numériser un synthé analogique.
Je ne connaissais pas les digipots.
J'avance dans le projet, et je me suis rapproché du projet Polymod2 : https://hackaday.io/project/162812-poly ... ions-title
Pas mal de tests ces derniers jours sur RPi-4 avec vcvcrack et Pure Data.
Finalement, je pars sur Pure Data :
- complètement ouvert avec des capacités de communication vers l'extérieur déjà implémentées (RS-232, TCP, UDP, Midi, OSC)
- très puissant au niveau programmation
- il y a des blocs évolués dispos ici : https://www.automatonism.com/the-software
- économe en charge CPU (6% pour un patch de base, alors que c'est 250% avec vcvrack)
Beaucoup de temps à tâtonner pour comprendre le fonctionnement de PD, jusqu'à ce que je tombe sur https://puredata.info/docs/manuals/pd/
Après quelques heures de pratique, je me débrouille bien.
J'ai analysé 2 projets similaires, https://github.com/alexdrymonitis/3dPd et http://www.openmusiclabs.com/projects/r ... index.html
Le code de 3dPd est très complexe car il gère aussi toute une partie de la logique de scan des I/O. Simple en language procédural, mais en langage PD, c'est touchy!
Bref, je suis reparti sur une nouvelle implémentation avec un objectif de simplification.
Le patchbay dynamique fonctionne, avec une gestion en douceur des transitions, et quelques précautions pour économiser le CPU.
Je gère aussi la capacité de mettre plusieurs connexions sur une même entrée, en additif.
CI-dessous mon patch de test :
2020-08-12 09_25_18-test1.pd - _home_pi_Documents_Pd_test1.png (54.07 Kio) Vu 18139 fois
En gros, les objets "module-in~ #module #port timer" et "module-out~ #module #port" permettent de définir les connecteurs.
L'intégration avec Automatonism consiste à brancher ces objets
Ensuite, en envoyant des messages "connect/disconnect #dst-module #dst-port #src-module #src-port" à "matrix", on définit le câblage en dynamique.
Côté HW, j'ai trouvé un pack de 10x Arduino Nano pour 33€.
L'idée est d'en mettre un par module Eurorack, avec un backplane en I2C connecté au RPi.
Le nb d'I/O devrait suffire pour la plupart des modules, donc pas besoin d'ajouter des mux ou de la logique externe.
Et dans le RPi, un bout de soft pour générer les messages connect/disconnect vers PD en lisant le bus I2C.
A jouter, les messages pour les potars, les LEDs et les switchs.
A suivre !
F1OAT
Messagepar F1OAT » 14 août 2020, 16:56
Ca avance : ci-dessous, première intégration avec 3 modules Automatonism (LFO, VCO, Mixer/sortie) !
Quand on a compris le fonctionnement de Pure Data, c'est finalement plutôt facile ;-)
Maintenant que le câblage dynamique fonctionne, je vais m'attaquer aux potars et switchs + code côté Arduino.
Voici le rack avec les 3 modules.
Pas de câblage visible car ça passe par mon code, piloté par les messages connect/disconnect.
Et le code du VCO avec les I/O vers la matrice de connexion.
Frédéric.
F1OAT
Messagepar F1OAT » 12 sept. 2020, 15:57
Quelques nouvelles du projet.
J'ai passé beaucoup du temps sur le procédé pour réaliser une face avant avec avec un beau look synthé vintage.
L'idéal serait la gravure laser sur aluminium anodisé noir.
Mais j'ai voulu voir ce que l'on pourrait obtenir avec de l'impression 3D.
Après pas mal d'essais, voici enfin un résultat très encourageant.
J'utilise du PLA Noefil3D noir mat pour la plaque avec une buse de 0.4mm.
Et du PLA gris argent pour la "sérigraphie" avec une buse de 0.25mm.
J'ai essayé avec une buse de 0.15mm, mais j'ai un problème avec l'entrainement du filament (Ultimaker 3).
Beaucoup de pression dans la buse et donc le filament s'est retrouvé limé. Peut-être la vitesse à réduire.
Bref, finalement avec du 0.25mm c'est pas mal.
Le modèle 3D est généré avec Openscad.
On donne la liste des composants dans le tableau layout et le script se débrouille pour les placer sur la plaque.
layout = [
[ "kL:COARSE", "k:FINE" ],
[ "k:WAVE", "k:BANK" ],
[ "k:WAVECV", "k:SUB" ],
[ "i:1V/OCT", "i:FM", "i:WAVE", "i:BANK"],
[ "s:SUB", "o:MAIN", "o:SUB", "o:MIX" ]
Maintenant, je dois avancer sur l'électronique et la programmation de Pure Data pour donner vie à ce premier module.
Si quelqu'un sait où trouver la douille qui permet de serrer l'écrou d'une jack 3.5, je suis preneur.
Au pire, ça va se finir avec une réalisation maison en meulant une douille de 6mm.
Frédéric.
FRoussel
Messagepar FRoussel » 21 sept. 2020, 12:08
Douille de tournevis plat large avec la partie centrale meulée (dremel ou dremel like avec disque)
Francis
Messagepar F1CHF » 21 sept. 2020, 12:29
allo je suis allé voir de quoi tu voulais parler
la plupart du temps dans les prises femelle chassis on voit un ecrou classique
j'ai vu celle la avec un truc avec deux crans
https://www.reichelt.com/fr/fr/klinken- ... D_BwE&&r=1
deux solutions utilisées ici :
une vieille pince coupante qui s'ecarte bien et un coup de meule sur les pointes
ou prendre un tube au bon diametre et jouer de la lime pour faire deux encoches
Messagepar Eric » 21 sept. 2020, 17:51
Des outils spéciaux ont effectivement existé, souvent vendu cher par les fabricants de potars et d'interrupteurs.
Evidemment chaque boîte avait son propre modèle :(
Faire ses propres outils comme suggéré ci-avant, et mettre éventuellement un peu de frein filet 'faible' pour sécuriser.
...tombe dans le filet
F1OAT
Messagepar F1OAT » 22 sept. 2020, 00:47
Merci à tous pour les idées.
Finalement j'ai opté pour un outil imprimé en 3D : https://www.thingiverse.com/thing:3398397
En PLA, avec une buse de 0.25mm, c'est top.
Et du coup, comme ce n'est pas en métal, ça ne marque pas.
Frédéric.
F1OAT
Messagepar F1OAT » 23 oct. 2020, 03:30
Ca y est, ça commence à sortir des sons !
https://www.youtube.com/watch?v=s5q_AR6ZU3k
F1OAT
Messagepar F1OAT » 01 nov. 2020, 22:57
Ca avance : maintenant j'ai la polyphonie :)
https://youtu.be/mQuULFPVF4M
Ca sonne très orgue : pas encore compris pourquoi. Probablement à cause du contenu de la wavetable.
Maintenant il va falloir imprimer les faces avant des autres modules pour avoir tous les boutons en réel, est surtout les fameux câbles jack d'interconnexion.
Stay tuned.
Frederic.
