J'ai un peu de retard au sujet du disque dur Samsung, j'en ferai le retour dans pas trop longtemps (TL;DR => NicoM a raison : RIP le DD Samsung)
RÉCUP : BATTERY-PACKS DYS°N (saga récurrente...) ====
Suite à la visite à l'atelier (sorte de bazar de 75m² qui ne ressemble plus à rien tellement c'est encombré de bric et de broc...) d'un membre du l'Électrolab qui avait besoin de quelques cellules 18650 pour un de ses projets, je reviens sur les packs de batteries. Quelques infos et précautions d'usage de ces cellules "brutes" n'étant pas inutiles.
De mes divers lots de cellules 18650, le choix s'est porté sur un pack Dys°n de 6 cellules (6S1P) de ce type (pas exactement le pack de la photo mais équivalent) ainsi qu'un module de recharge :
- 173946405_s.jpg (41.61 Kio) Vu 17998 fois
Je suis un petit joueur, je recharge cellule par cellule avec des petits modules spécifiques pour la recharge des cellules Li-Ion à base de TP4056 et DW101. La méthode n'est certainement pas optimale mais avec quelques dizaines de ces modules et mon coût de MO nul, ça reste viable.
- 112927194_s.jpg (25.09 Kio) Vu 17998 fois
Les TP4056 de ces modules ne sortent pas de chez Toppower mais, par chance (?), je n'ai pas eu de problème avec ces modules qui respectent les consignes de charge des cellules 18650. Ça vaut quand même le coup de vérifier quand on achète un nouveau lot de modules. Je leur reproche seulement de ne pas pouvoir choisir jusqu'à quel niveau charger les cellules (ex : 70-80% pour le stockage).
Il ne serait certainement pas inutile d'ajouter un module pour égaliser les cellules (balancing) au pack ci-dessus
A toutes fins utiles, voici les liens vers 2 vidéos (chaîne eevblog donc en anglais) très instructives sur le sujet de recharge des batteries Li-Ion au cas où quelqu'un souhaiterait se lancer dans l'aventure sans matos de recharge dédié ou simplement pour en comprendre le principe :
https://www.youtube.com/watch?v=A6mKd5_-abkhttps://www.youtube.com/watch?v=jNmlxBXEqW0Par ailleurs, j'adopte quelques principes non exhaustifs (
YMMV) :
* rechercher le datasheet ou, au moins, les caractéristiques des cellules : le site "Second Life Storage" est une bonne source d'infos
* pas de recharge sans surveillance
* pas de recharge à plus de 0,5C
* si une cellule chauffe pendant la recharge
→ marquage HS + poubelle de recyclage
* pas de recharge des cellules en dessous de 2,5V (sauf très rares exceptions et avec précaution, j'y reviendrai dans un chapitre "Asus")
* test des cellules récupérées : deux cycles charge/décharge avec mesure de leurs capacités
* pas de stockage de cellules chargées à 100%
Voili, voilou. En espérant que ces quelques lignes puissent servir, au moins, à éviter les grosses erreurs de manip et à chercher à en savoir plus sur ces cellules.
Si vous ne faites rien de vos batteries (PC portable, vélos, aspirateurs, outillage, ...) mettez-les dans les bacs de recyclage des grandes surfaces. Si vous les déposez en déchetterie on ne peut pas les récupérer
