question ARDUINO
question ARDUINO
Messagepar F1CHF » 14 janv. 2021, 16:57
bjr
je sais pas trop (comme dab) ou mettre ce genre de question
soit dans le Chat soit ici (j'ai pris bla bla)
ma question :
j'aime bien utiliser la famille Arduino (plus simple que PIC en basic)
je cherche a savoir quel Puce compatible Arduino je pourrais utiliser
detail :
je fais mes essais sur un nano ou autre, une fois que le proto tourne
je vais me faire une serie de pcb pour recevoir une toute petite puce
ou trouver des pcb tout fait ???
je pense utiliser la fonction ICSP pour la programmer
faudrait que je trouve une puce qui demande peu de composants
style VDD en 5 volts , oscillateur interne (donc plus de quartz)
pas besoin de plein pins I/O huit me parait suffisant
quel est votre experience ? et votre (vos conseils)
merci d'avance
papy F1CHF at free dot fr
FRoussel
Re: question ARDUINO
Messagepar FRoussel » 14 janv. 2021, 21:57
Bonjour Papy,
Qu'est-ce qui est le plus important ? La taille du circuit fini ?
Au vu de ta demande d'IO j'élimine Atmel ATtiny85 5 io au grand max mais petit et tout fait en Chine : le digispark
Avec assez d'IO tu as le digispark pro https://fr.aliexpress.com/item/32617756621.html à peine plus grand en 5v
Mais dans les deux y a quartz externe
Perso je prendrais un ESP8266 en carte de développement https://fr.aliexpress.com/item/4001291931302.html puis seul https://fr.aliexpress.com/item/1005001770698973.html en prod
A toi les io, pas de quartz externe et une programmation possible en OTA pour les mises à jour si tu veux
L'ennui peut-être c'est en 3.3v pour les IO... J'adore les prix, le wifi, la taille de mémoire mais une seule entrée analogique
Et si tu veux comme tu le dis un gros circuit (j'ai retenu cela de tes choix de pic, un soir au lab) prends l'esp32 : plus d'entrées analogiques, plus d'IO, et le bluetooth en plus, énormément de cartes de développement et https://fr.aliexpress.com/item/1005001976480555.html seul.
Les liens sont indicatifs, je n'ai pas sélectionné les vendeurs et les prix.
Un version ESP32 S2 commence à être présente https://fr.aliexpress.com/item/1005001962116235.html
Francis
Messagepar F1CHF » 15 janv. 2021, 09:41
francis merci (bidouilleur polyvalent donc !) je vais tout te dire ici on voit quelques explications
https://www.tuckley.org/ctcss/ comme dans les vieux (comme moi) FT290 on a aussi des problemes
avec l'afficheur >LCD et on a le manque de CTCSS et surtout la place est comptée !
le processeur n'a pas grand chose a faire et demande pas une grosse puissance, mais il a besoin d'être petit !
j'avais bien pensé prendre un arduino nano, mais si je pouvais faire plus petit ... voila la raison de ma question
je vais regarder tes liens, essayer de tout comprendre !
encore merci
FRoussel
Messagepar FRoussel » 15 janv. 2021, 10:07
Après visite sur ton lien... C'est de l'hébreu pour moi...
Pour le côté bidouilleur polyvent, le terme bidouilleur est exact, je ne suis que bidouilleur et c'est uniquement parce que faut bien essayer faire ce qu'il vous faut et que vous n'avez ni les moyens de faire faire et qui n'existe pas.
Heureusement que chercher est une activité qui me plait ;-)
Francis
Messagepar rude_ulm » 15 janv. 2021, 12:43
Si ton proto fonctionne avec un arduino nano, il suffit de recopier le schéma de l'arduino débarassé de tout ce qui ne sert à rien, sur ton nouveau circuit
Comme cela tu es sûr que ça va fonctionner du premier coup
Messagepar F1CHF » 15 janv. 2021, 15:50
En effet en fouillant un peu j'ai vu le Arduino mini 05 , meme pas le prix du processeur, une petite carte avec tout a bord
et qui se programme avec un adaptateur USB/SERIAL , on va investiguer (poil au nez) merci
Messagepar treblig » 16 janv. 2021, 11:17
F1CHF a écrit :j'avais bien pensé prendre un arduino nano, mais si je pouvais faire plus petit
Le pro mini ou le pro micro sont beaucoup plus petits (attention ils existent en 3.3V ou 5V)
