Batterie pour tondeuse à gazon
Messagepar rude_ulm » 28 mars 2023, 17:18
Bonjour à toutes et à tous
Après 8 ans de bons et loyaux services la batterie de ma tondeuse RYOBI rlm4852l a rendu l'âme
C'est une batterie au plomb 48V 10AH et bien sûr elle n'est plus dispo nulle part
Je pense la remplacer par une LIPO, par ex
https://fr.aliexpress.com/item/40002909 ... kVq0snoScH
https://fr.aliexpress.com/item/10050035 ... 00533142_2
Mais chez les chinois c'est dur de faire le tri et j'ai déjà eu des mauvaises surprises, entre autres des batteries dont la capacité était loin de celle annoncée, et mon budget n'est pas illimité. Pour une batterie à 1 € c'est supportable même si on n'est pas content, pour une batterie à 200€ ++ ça l'est moins
Quelqu'un(e) a t il (elle) une idée sur les produits envisagés ou une suggestion à faire ?
Merci d'avance de vos suggestions
Re: Batterie pour tondeuse à gazon
Messagepar Eric » 29 mars 2023, 13:12
C'est vrai que les batteries chez Ali, on ne sait jamais et elle risque de lâcher ou bout de 3-4 ans.
Si tu fais ta batterie toi-même, certes c'est beaucoup de travail, mais tu peux faire un truc sérieux qui te tiendra à nouveau 10 ans, voire plus si tu fais la maintenance.
Si tu pars sur du Li-ion, pour du 48V, il faut du 13S ou du 14S.
Chez un revendeur sérieux, tu as du Li-ion Samsung 21700 3Ah 35A 'reclaimed' (= élément de démontage, mais neuf). Ne pas attendre 3 mois pour les acheter : pas impossible que dans une semaine l'offre ait disparu.
Si tu travailles en 3P (donc 9Ah, Imax = 105A) tu en auras pour 86 EUR, ou en 4P (donc 12Ah, Imax = 140A) ce sera 115 EUR.
Prends quelques éléments de rab pour pouvoir remplacer un bloc P défectueux, au cas où.
Comptes encore 40-110 EUR pour un bon BMS (prix selon courant de sortie) :
- très correct celui-là, avec app Bluetooth,
- un autre, plus puissant,
plus 15-30 EUR pour le chargeur (58,8VDC si c'est pour du 14S),
et 20-25 EUR pour l'accastillage : connecteur, câbles, strips en nickel, papier isolant, plaques d’époxy de rigidification et d'isolation, blocs de maintien des éléments (peut s'imprimer soi-même en 3D, ce sera bien moins cher) et gaine thermo pour tout fermer.
Poids de la batterie en 14S4P (51,8VDC nominal, 12Ah) : un peu plus de 4 kg, BMS compris.
Et comme tu fais déjà l'overhaul de la batterie, profites-en pour ajouter encore un peu d'électronique à ta machine, comme cela tu pourras tondre ta pelouse en étant tranquillement assis dans ton salon.
... joue de la batterie
Messagepar rude_ulm » 30 mars 2023, 15:43
Super merci, je regarde ça
Avons nous au LAB un poste de soudure par point pour souder les strips sur les éléments de batterie ? ou dois je en construire un avec un transfo de micro ondes ?
Messagepar Eric » 30 mars 2023, 19:14
Zenos m'avait dit il y a pas mal de temps avoir tenté à 6 ! reprises d'acheter une SUNKKO mais je crois qu'à la fin, il a laissé quimper tant c'était compliqué à approvisionner.
De plus, mécaniquement c'est merdique : faut commencer à améliorer/modifier le biniou avant de pouvoir s'en servir sérieusement :( .
In fine, je ne sais pas s'il y en a une au lab ou pas. Cela étant, les membres qui concevaient des planches à roulettes à moteur devaient bien avoir une soudeuse pour faire leurs packs.
Si tu fais toi-même, mets 3 transfos de µ-onde en // (une-demie ou une spire secondaire par transfo), pour avoir 3000A max. Pour maximiser le courant, tu veux la tension secondaire la plus faible possible. 1 à 2VAC suffit largement si tes pièces à souder sont entièrement désoxydées et si la pression mécanique au niveau des électrodes est suffisante. Pour les câbles, du 95mm² c'est bien. Y'en a peut être au lab. En moins cher, tu peux aussi utiliser de la tresse de masse 100mm² + gaine thermo. Penser à bien fixer les câbles : à 3000A ils commencent à bouger tous seuls.
Tu feras de vraies soudures à partir de 1300-1600A. À 800A c'est encore un peu du collage et, comme la batterie est montée sur une machine qui vibre pas mal, faut vraiment soigner les soudures.
Avec plus de jus, tu pourras souder des strips en 0,2mm, 0,3 mm et 0,4 mm d'épaisseur, au lieu du classique 0,12 - 0,15 mm.
Voici une carte de contrôle-commande à triac 100A pour les transfos, ainsi que des électrodes en CuCrZr à prix d'ami. Elles s'usinent au tour pour les rendre plus coniques. Il faut faire des porte-électrodes en cuivre pur pour les tenir, ou acheter ces accessoires chez le même revendeur.
Une version bi-transfo DIY pour tôles (pas pour batteries).
... fait des étincelles
Messagepar F1CHF » 31 mars 2023, 10:26
j'ai vu cela
Objet: soudure batterie
lien
https://youtu.be/QreezICDTt8
et
https://www.youtube.com/watch?v=u127tl5iM2k
je sais pas ce que cela vaut ..
Messagepar rude_ulm » 31 mars 2023, 11:43
Hello
Je commence à y voir plus clair
Il n'y a pas de difficulté majeure à l'exception de la soudeuse par point (en angliche spot welder) et je ne suis pas fana de souder à l'étain des tresses de cuivre sur des batteries LIPO
La soudeuse par point "portative" du LAB pourrait elle être adaptée ?
Messagepar Eric » 03 avr. 2023, 16:40
rude_ulm a écrit :La soudeuse par point "portative" du LAB pourrait elle être adaptée ?
Tu peux préciser de quel engin il s'agit ?
Messagepar rude_ulm » 03 avr. 2023, 17:22
Je ne la sent pas trop pour mettre 2 ou 3 transfos en //, déjà en faire avec 1 seul qui fonctionne ...
Question au passage
Si j'utilise un poste miniature qui ne peut souder que du 0.15mm max
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18494812_1
avec un montage en bandes successives superposées est ce idiot ?
Stip LIPO.png (94.33 Kio) Vu 14346 fois
bien sûr ça continue à droite. Chaque bande ne passe que 10A pour une résistance moyenne de chaque bande de 4mOhms max en nickel pur (8mm x 0.15)
Ca fait beaucoup de soudures, mais c'est du one shot (exemplaire unique)
ou un accessoire à connecter sur la soudeuse portative du LAB
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... JGjFx9pnaE
Messagepar Eric » 03 avr. 2023, 18:05
Plusieurs bandes 0.15 mm : sur le principe c'est pas bête. mais la résistance entre le le sandwich de bande et le plot d'un accu ne sera déterminé que par la qualité des soudures de la bande directement en contact avec l'accu.
Souvent, même une soudure de qualité moyenne a une résistance relativement faible. Si tu arrives a 1 mOhm par liaison, c'est suffisant, vu que la résistance interne d'un bon accu est d'environ 15-25 mOhms@1kHz, quand il est neuf.
C'est plus la résistance mécanique des soudures sous vibration qui m'inquiète un peu.
J'avais déjà vu ce genre de 'stylo de soudage' mais n'ai pas eu l'occasion pour le moment d'en essayer un exemplaire.
Ce qui est bien, c'est que chaque électrode a son propre ressort.
Par contre, je les trouve bien fines/effilées les électrodes, pour passer 1500A...
... est au courant
Messagepar rude_ulm » 03 avr. 2023, 18:18
Bin pour du 0.15 le courant est sensiblement plus faible ?
