Présentation générale des travaux :
# Sécurisation de l'arrivée d'eau :
- Un des tuyau acier au plafond est percé
- La vanne générale est en toute fin de vie. Son remplacement étant impossible (il faudrait couper l'eau dans la rue et vider les réseaux de plusieurs bâtiments) nous allons ajouter une seconde vanne en aval de l'existante puis condamner celle-ci.
# Entretien général du lab
- Des blocs néon ont cassé et pendent à moitié
- Une fuite conséquente est présente sur l'évacuation d'eau de la zone PCB
- De nombreuses lampes sont HS un peu partout
Les chantiers prévus :
- Poser le tuyau de remplacement vers convi
- Poser le tuyau d'arrivée d'eau de méca
- Poser le tuyeau de remplacement vers la chaufferie
- Fabriquer le nouveau répartiteur de départ
- Si tous les chantiers au-dessus finis : Remplacer la vanne de l'arrivée générale
#Entretien du lab
- Réparer évacuation d'eau zone PCB
- Changer HQI HS en convi
- Changer tubes neon HS un peu partout
- Réparer / fixer les blocs néon cassés (stock méca et méca heavy)
# Divers autres
- Poser éclairage au dessus de la station sol
- Installation de la machine à laver
- Pose des plinthes dans les WC de convi / en convi / en salle formation
WE de travaux des 8/9 juillet 2017
Re: WE de travaux des 8/9 juillet 2017
Modifié en dernier par SBO le 14 sept. 2017, 11:22, modifié 1 fois.
Salut,
Pour la vanne d'arrivée d'eau, quand on peut pas couper l'eau il existe des système pour geler l'eau localement dans les tuyaux. Ça fait un bouchon. Ça se loue chez kiloutou par exemple.
ca existe effectivement, mais je sais pas si on a prévu le budget pour cette location, puis c'est pour demain
pas d'inquiétude SBO, ça va bien se passer
En plus la il y a pas mal de chantiers qui ne demandent pas particulièrement d’équipements de sécurité donc ça va le faire.
au niveau des horaires je ne sais pas ce qui est prévu par contre.
Le plus souvent c'est 14h->20h
- Eric
- Référent : Zone Élec
Gilles a écrit :Salut,
On a un tel dispositif, mais cela ne dispense pas de couper l'eau (en tout cas c'est ce qui m'a été dit par un pro). Or faudrait couper l'eau dans la rue (voir mail de Zenos).f4grx a écrit :ca existe effectivement, mais je sais pas si on a prévu le budget pour cette location, puis c'est pour demain
En principe un bouchon de glace tient bien 2 bars (20 mCE). Dans notre cas, sur la conduite 2", comme l'eau n'est pas coupée il y a 8 bars nominal (80 mCE) et plus de 10 bars en crête.
Je ne te fais pas de dessin de la situation si jamais le bouchon de glace lâche.
...va à vau-l'eau
Plop,
Je me réveille un peu tardivement, je serais sur place dès midi.
Concernant le gelage des tuyaux c'est effectivement la technique classique. En revanche nous avons une situation alacon (pléonasme :p) : comme dit : tuyal de 2" à 8bar de pression avec uniquement un coude acessible (0cm de longueur droite accessible). Quand bien même le bouchon de glace suffirait l'intervention aurait lieu à 15cm de celui ci. Or démonter un tuyau de 1.5" qui est là depuis .... 40-45ans? c'est une opération qui peut être "musclée"
- Eric
Sans être exhaustif, les chantiers suivants ont été réalisés ou du moins bien avancés , lors du WE travaux du 8-9 juillet 2017 :
- Poser le tuyau d'arrivée d'eau de méca [DONE]
- Poser le tuyau de remplacement vers la chaufferie [DONE]
- Fabriquer le nouveau répartiteur de départ [DONE]
- Si tous les chantiers au-dessus finis : Remplacer la vanne de l'arrivée générale [DONE]
#Entretien du lab
- Réparer évacuation d'eau zone PCB [DONE]
- Changer tubes neon HS un peu partout [DONE]
- Réparer / fixer les blocs néon cassés (stock méca et méca heavy) [DONE]
# Divers autres
- Poser éclairage au dessus de la station sol [DONE]
- Installation de la machine à laver [DONE]
Et comme d'habitude, d'autres petits travaux ont été menés comme le remplacement de la bibliothèque en convi, la mise en place de goulottes électriques dans la même zone, etc...
Nos locaux et leurs fonctionnalités ne dépendent que de l'engagement des membres à les entretenir et les améliorer, vous ne trouverez au lab que ce les adhérents passés et actuels ont construit et organisé. L'implication régulière de chacun à ces travaux reste la clé de l'évolution du lab, tant en termes de potentiel que de réalisation.
[EDIT par Yannick du 12/07 - correction concernant l'évacuation de la zone PCB qui a bien été réparée]
#Entretien du lab
# Divers autres
