mazette c'est bô
Bonne nouvelle
Nous n'avons plus à nous soucier des difficultés d'assemblage de l'Angelia et autres considérations sur l'évolution de son firmware et du calendrier de fabrication. Le fpga EP4CE115F780 n'est plus disponible nulle part, ni chez les revendeurs officiels, ni chez les "gris" recensés par Octopart, encore moins chez les Chinois sur eBay.
C'est pourtant pas faute d'avoir insisté...
Le nombre de réponses a ton message serait il représentatif de l'intéret réel pour ce projet? Plutot dommage...
Si on ne réponds pas rapidement c'est peut être que l'on réfléchit!!
Plus de FPGA c'est un problème qui rend la carte inutilisable et il va falloir réfléchir..
Bonjour
Le dernier espoir, c'est que l'une des personnes du lab (suivez mon regard) qui a des contacts auprès du fournisseur puisse débloquer la situation avec d'éventuelles fins de stock. Ce n'est pas "mission impossible". J'ai bossé durant quelques années dans le milieu de la presse orientée "distribution des composants électronique", et les "stocks morts" ne sont absolument pas virtuels. Prions Saint Elektrontrou, patron des barrières infranchissables, pour qu'il exhausse nos désirs les plus fous
en cas d'échec, replis sur hermes lite 2.0 (nettement moins glamour, mais déjà sacrément efficace). J'espère que les deux années de retard vont déboucher sur un truc fonctionnel (relire le long chapitre de Steve sur "l'effet 2.0 qui sera évité")
Conservons précieusement de toute manière nos ADC... une version "2.0" de la carte Hermes est en cours de refonte. Elle sortira, c'est une quasi certitude, puisque ce sera le fruit du travail de toute l'équipe de développement des actuels Anan, pour beaucoup des anciens de l'équipe HPSDR. Ils savent "faire du vélo", quand bien même les options firmware et soft restent trop traditionnelles et proches du cahier des charge des "z'OM contesteurs"
De mon coté, je vais me fendre d'une gentille lettre auprès de Phil Harman VK6PH pour savoir si son projet "Minerva" est un "one of a kind" ou un projet reproductible. Le seul truc qui m'enquiquine, c'est que ce sdr est au format pci... mais bon, la base est sacrément saine : pas de traitement de signal "audio level", de l'IQ "tout crû" sur le bus.
oui c'est sur, c'est une belle carte, celle la.
Il reste du F29C8N et du F29I7N en stock chez digikey.
Sinon vous pouvez pas envisager de vous rabattre sur un 75 kEL comme l'EP4CE75 ? Certes moins de blocs, mais le BGA-780 doit être pin-compatible...
Après, ce n'est pas qu'il n'est plus disponible; le non-stock chez digikey, c'est juste qu'il faut en prendre au moins 36 pour qu'il transfèrent à Altera.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec de pareilles bêtes, ça risque de devenir de plus en plus compliqué...
merci Steve
On va demander à Yannick ce qu'il en pense, cela dépasse de très loin mon niveau d'incompétence.
Alors pour le moment chez Octopart on peut avoir à l'unité:
EP4CE115F29C8N au prix de 294.77€
EP4CE115F29I7N au prix de 439.73€
Je ne sais pas ce qui justifie une telle différence!
Pour les caractéristiques ça semble coller avec le EP4CE115F780 initial, compte tenu que ce dernier n'est utilisé qu'à moins de 50% de ces capacités! Mais faut voir avec des gens plus pointus que moi
Pour le EP4CE75 faut étudier l'affaire de prés...
A+ JP F5MI
A+ JP F5MI
attention capacités c'est quoi? cellules logiques? y'a pas que ca!
faut également vérifier les vitesses d'horloge max, c'est peut être ca la différence entre C8N et I7N, genre le 8 c'est peut être des nanosecondes...
