Plan initial :
faire 11 carottes que l'on remplit de coulis (ciment + poussière de cailloux) .
Problématique : la dalle est en béton désarmé allégé à l'air. Seconde problématique, pour notre usage l'injection d'un coulis sur-fin ne sera pas suffisante (étude publiée en novembre).
Du coup le plan :
Couper la dalle et couler le massif préconisé par la doc.
Dimensions : 2 x 3.75 x 0.4m soit 3m cube de béton.
Chiffrage de l'op en cours. Résultat demain
Cazeneuve : Fixation au sol
Re: Cazneuve : Fixation au sol
Résultat ca douille...
En résumé, 3 options, pour 3 m3, TTC:
A/ 1040 en citybag retardé 1J livré rempli sur chantier
B/ 630 livré toupie standard
C/ 425 emporté centrale
A/ Carrément cher, plus me semble bizarre le transport incomplet sur le devis...
B/ Faut faire gaffe qu'il y a pas de pompe. Il versent sur le parking et on sort les brouettes ou dans des big bags a nous sur palette ?
C/ Humm n'y pense même pas. On met un liner dans le camion ?! Ou des big bags qu'on descend au fen ? ! poids !
Je parle même pas de l'option D/ ou on fait à la bet...
Re: Cazeneuve : Fixation au sol
Emporté à la centrale, il faut 6 voyages avec un camion comme celui de mon père car on ne met que 1/2 m3 à chaque fois. Vu que la centrale n'est pas loin, ce ne serait pas la cata.
Environ 50 euros de mazout pour l'A/R depuis ma campagne. Je dois pouvoir emprunter le tracteur Iseki de mon cousin avec une benette qui permettrait de charrier environ 4 brouettes par tour.
Emport à la centrale j'ai demandé le devis juste pour info : VL interdit sur le site, PL obligatoire.
Le "transport incomplet" c'est qu'ils te facturent un forfait "par m3 de vide" dans la toupie.
Chez eqiom c'était 129e ht le m3 + 23.5 du m3 manquant. équivalent à 15€ près donc.
Je vais redemander un devis mais pour un Beton en C25/30 D20 XC1 S3, devrait etre moins cher (notablement !) que le XF1 S4
Bon, il y a du taf sur la scie à sol et elle ne descend à 10cm.
Je peux voir ça dimanche après midi si il y a un espoir pour la date.
Si on dit que 10cm, c'est vraiment trop court, je ne perd pas de temps dessus. Si on dit que ça fait économiser beaucoup, alors j’essaie de la remettre en service ce weekend.
Donc le béton C25/30 en toupie ca fait 603 TTC
(ODP 02-ELECTROLAB-NANTERRE-3M3-Livré standard C25.30 S3 XC1 du 04/01/2017)
Dernières MàJ du trello suite à discussion bureau :
- découpe dalle le WE du 11/02
- possibilité chopper matos via (jessaisplusquiapreciser) ?
- prévoir des gusses dispos le vendredi 17 matin pour couler (centrale fermée samedi)
- encore pas mal de logistique/planning/calculs à faire (ferraillage, ...)
