Hamnet 70 cm - la carte de dev
Re: Hamnet 70 cm - la carte de dev
Messagepar f4grx » 23 oct. 2017, 19:13
1V de dropout le MC33269 et en boitier hénaurme, c'est clairement sous optimal
attention, je suis pas sur de pouvoir passer de 1 MHz a 100 kHz, ca veut dire que beaucoup de composants doivent changer (self, capas de sortie) et je sais pas garantir que ca va marcher.
je préfèrerais m'éloigner au minimum du montage de référence fonctionnel que j'ai.
vais tenter le design TI, c'est dispo en samples et pas super cher. A mon avis faut chiader le filtrage autour, je vais mettre des empreintes 1206 pour un filtre en pi en sortie du régulateur.
Messagepar f4grx » 24 oct. 2017, 17:16
re
apres avoir lu une bafouille de TI sur twitter, je viens de trouver la ROLLS
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a91.pdf
1A
très faible bruit
PSRR de 40 dB a 1 MHz
Seul "souci" boitier de 2.5 x 2.5 mm (oui oui), pitch 0.5mm genre QFN mais sur 2 cotes.
C'est très petit mais autant gérable que le QFN du mac ethernet.
le prix est très raisonnable chez Farnell, il peut même descendre a zero en etant malin.
C'est tellement petit que je peux mettre une double implantation a coté dun SOIC8
Es tu joueur? :)
edit: moi oui. et j'ai bien envie de l'utiliser aussi pour le si4463 principal!
Messagepar Steve » 24 oct. 2017, 17:29
J'ai choppé une collec de samples de LDO ST l'autre jour au congrès du REF si ça vous intéresse.
Y'en a des tellement petits (0.47x0.47mm) qu'il vaut mieux ne pas éternuer... Mais aussi des plus gros.
Sont dispos au lab, justement pour ça !
Je peux vous passer le pack, ou regarder les refs dedans si vous voulez envisager autre chose que du TI.
F4HDK
Messagepar F4HDK » 24 oct. 2017, 19:58
f4grx a écrit :Seul "souci" boitier de 2.5 x 2.5 mm (oui oui), pitch 0.5mm genre QFN mais sur 2 cotes.
Attention, il faut impérativement souder le pad ground en dessous du chip pour la dissipation thermique. Donc impossible de souder ça à la main avec un fer classique, juste en atteignant les côtés.
Je ne vois pas trop l'intérêt de chercher autant la difficulté, ça va réduire à zéro le nombre de courageux...
Donc de mon côté, je ne suis pas chaud du tout, mais tu fais comme tu veux. On a déjà débattu sur le sujet, je n'y reviendrais pas.
73,
Guillaume F4HDK
Messagepar f4grx » 24 oct. 2017, 21:01
(Steve: merci, mais faudrait une liste de références... je cherche du SOIC8, 1A idéalement, mini 750 mA, tension de sortie 5V, plus grand PSSR a 1 MHz, plus faible dropout, plus faible bruit possible)
au risque de me répéter je redis que tout est soudable au fer grace au big via central sur le dessous des chips avec pad thermique.
J'aurais bien évidemment fait pareil sur ce circuit.
Mais celui ci est optionnel au contraire du MAC, donc je vais pas pousser mémère dans les orties, et rester sur le SOIC.
Je reste sur TI car dispo facile et cheap, sauf si Steve nous dégotte une perle rare chez ST.
Je suis aussi un peu fatigué de cette carte et voudrais la finir assez rapidement.
edit: ils font un peu chier franchement, elle passe vraiment au mauvais endroit cette piste RF :D
Capture du 2017-10-24 21-17-19.png (659.52 Kio) Vu 14229 fois
edit 2: problème résolu!
Capture du 2017-10-24 21-50-21.png (639.76 Kio) Vu 14226 fois
Re: Hamnet 70 cm - ampli de sortie
Messagepar F1CHF » 27 oct. 2017, 09:13
sauf erreur de ma part , va falloir amplifier le 400 Mhz en sortie
voir cette annonce (on a deja donné avec ces modules , c'est OK)
http://www.ebay.fr/itm/Motorola-MHW2723 ... Swc1FZvx6f
Messagepar f4grx » 27 oct. 2017, 10:03
hello, pas toujours.
la carte a 2 buts
-le développement d'un modem FSK Ethernet -> On utilise soit un RFM26 de 100mW soit un RF4463 de 1W - la, pas besoin d'amplifier, on a juste une SMA a mettre sur une antenne. On se fout de la qualité de la radio, c'est pour développer le soft.
-le développement de la partie radio du modem -> on a un circuit si4463 dont les lignes TX et RX sont séparées. La effectivement, on peut jouer a amplifier, c'est fait pour. Par contre, la commutation PTT doit être very fast - un relais le fera pas, seulement des diodes PIN ou des FETs.
Mais ils sont bien sexy tes modules, ca peut servir. En attendant j'ai récupéré un MX20-1 dans un ATR2000. ca sort 20 watts. et je sais pas encore comment le commuter :D
Messagepar F1CHF » 27 oct. 2017, 10:56
OK boy attention le MX20 doit être un vieux bouzin (comme moi) qui est FM only
et coté commut je viens de voir cela (chez le même gars (RFPLUS)
http://www.ebay.fr/itm/122731704325?ul_noapp=true
Messagepar f4grx » 27 oct. 2017, 11:04
Je sais, et ca tombe bien, car ce qu'on cherche a faire c'est justement de la FM :D
C'est en classe C, plus efficace que A ou AB
Et je suis au courant de la bidouille pour linéariser, mais elle est pas nécessaire.
Le switch macom est pas mal, je garde sous la main, merci bcp ! Mais pas avec le MX20, qui sort 43 dBm alors que le switch n'en supporte que 34, il va griller!
Je pense que le switch devra être fait a la mano avec de vraies diodes PIN.
Messagepar F1CHF » 27 oct. 2017, 11:10
OK OK je pensais que c'etait du linéaire !
pour le switch en effet c'est pas coté antenne !
a suivre
le CHF
