F5MI
Messagepar F5MI » 02 oct. 2017, 15:22
Bonjour à tous.
Si on regarde ce qui et disponible à ce jour comme FPGA chez Mouser on a:
du EP4CE115F59 C8N qui est compatible au pris de 290.16€ (le EP4CE115F29i7n qui est un 0-40° est plus cher!!)
et du EP4C75C6N au prix de 251.60€, la différence de prix ne justifiant pas à mon sens la différence entre les 2 (7155 blocs et 528 I/O pour le 115; et 4713blocs et 426 I/O pour le 75)..
Partant de ces constatations et du petit nombre de FPGA encore en stock.. Que décides t'on?
73 JP F5MI
Comme la soudure de ces engins se fait pas avec un 'Vélo électrique' faut pas se manquer!
Messagepar marc » 02 nov. 2017, 16:18
B'jour
en attendant que cette histoire de fpga soit résolue, j'ai envoyé en "fab"
RX_Ant dwn.jpg (109.47 Kio) Vu 9067 fois
les deux platines de commutation d'antenne réception et émission
Mentor up.jpg (94.63 Kio) Vu 9067 fois
Mentor dwn.jpg (101.4 Kio) Vu 9067 fois
la carte de contrôle et de sécurité pour SSPA, qui se branche directement sur la carte de commande des filtres
Alexi2C dwn.jpg (83.6 Kio) Vu 9067 fois
Alexandrie dwn.jpg (94.78 Kio) Vu 9067 fois
... carte de commande que voilà. Elle récupère le signal sériel I2S, le décode et envoie la tension de commutation au périphérique concerné : Filtre lpf, hpf, sélecteur d'antenne à l'émission, sélection de l'ADC, entrée pré-distorsion, insertion d'un éventuel préamp ou filtre de bande externe etc
enfin
Alexi2C up.jpg (76.23 Kio) Vu 9067 fois
carte d'interface pour les filtres et commutation d'antenne acceptant soit un ordre I2C, soit un ordre décimal. Cette carte est surtout destinée aux utilisateurs de Red Pitaya ou de Hermes Lite.
BTW... deux interventions à lire à propos de l'acharnement de certains à absolument vouloir coller du bpf bande étroite de partout
un propos de Detlev DL4AOI
http://saure.org/cq-nrw/2017/10/27/7528/
suivi d'un avis un peu plus mitigé -mais pas contradictoire
http://forum.cq-nrw.de/viewtopic.php?f=18&t=281#p1888
j'achèverais avec cette présentation de ON7YI sur une adaptation des étages d'entrée et sortie
du Red Pitaya
https://www.qrz.com/db/ON7YI/
c'est assez prometteur. Je pense que je ne toucherais pas la l'ancienne modif coté récepteur, mais que l'élimination de l'ampli-tampon coté émission constitue la voie royale. Reste que l'on est dans le schwartz total puisqu'il n'existe pas de schéma de l'étage de sortie du pitaya....
fucking développement closed hardware.
Alexandrie up.jpg (104.79 Kio) Vu 9067 fois
F5MI
Messagepar F5MI » 03 nov. 2017, 11:28
Marc, le moins que l'on puisse dire c'est que c'est un super boulot! Bravo.. JP F5MI
Messagepar marc » 03 nov. 2017, 11:42
merci...
... mais pas tant que ça. Le silk des connecteurs de sortie d'Alexandrie est "inversé"... et c'est parti en prod :- ((
il y a un double gnd absent sur un découplage de la sortie antenne (moins critique)
pour l'instant, ce sont les deux bévues que j'ai relevé. Elles sont déjà corrigées pour un éventuel second batch
je compte sur toi pour tenter de chasser le bug dès que les cartes arrivent
au fait : j'ai décidé de supprimer deux relais dans Alexiares_LPF. Ceux du "bypass 6m". au pire, les puristes pourront faire un strap à la paluche ou ajouter un pcb avec deux relais qui "ponte" le lpf.
Le lpf 6m sera en fonction en permanence, non "strapable". Son I.L. est ridicule, et cette approche me permet d'économiser la place de deux relais qui ne sont pas fondamentalement stratégiques.
Les gens qui voudront "Nyquister" (copyright F4GRX, all right reserved) en zone 3 et 4 pourront toujours le faire avec l'entrée directe "RX2" ... ca reviendra au même (puisque dans ce cas, une personne qui veux faire des vhf n'utilisera pas l'ampli déca)
j'ai également décidé d'abandonner l'idée de F4GRX qui consiste à réserver un espace pour "railler" la carte en fond de panier. Ca fait perdre trop de place exploitable... et ça devient critique avec les nouveaux relais D2n. Du coup, il est possible de repousser l'électromécanique sur les bords et ainsi envisager l'emploi de tores T68.
lpf tentative.jpg (109.52 Kio) Vu 9058 fois
plus je regarde et analyse le travail fait sur l'Alex originale, plus je suis admiratif... je vais tenter de coller au "plus identique" la disposition des ATC
Messagepar marc » 06 nov. 2017, 17:06
Et un de plus, probablement le plus important de la famille :
Alexiares section "filtre passe-bas".
Et un grand merci à F4GRX sans les conseil duquel j'en serais à me demander par quel coté prendre la souris.
Le circuit est un "4 couches", je ne pensais pas sérieusement que j'aurais à en concevoir un un jour
Les "grosses" capas situées sur la face inférieure sont des ATC 500V (y'en a pour cher hélas). Les tores sont des T68, l'architecture, la valeur des capas et des inductances sont strictement celles d'Alexiares.
Il reste encore deux détails à régler :
- la taille du connecteur du câble de commande
- l'empreinte des SMA "double", verticale et "Edge" (facultatif)
J'enverrais en fab dès que j'aurais reçu un jeu de composants "échantillons-pas-gratuits" de chez RS et vérifié avec un "dummy" si les volumes ne se percutent pas.
enjoy
PS : étape suivante, le hpf. Moins dramatiquement urgent que le lpf, il est tout de même nécessaire pour couper les signaux perturbants des bandes broadcast en ondes longues et moyennes
Alexandre
Messagepar Alexandre » 12 nov. 2017, 21:33
Ca avance quand même. C'est un joli circuit. C'est donc à rajouter à l'angelia si je comprends bien.
J'attends de voir la suite.
Alex
Messagepar marc » 13 nov. 2017, 07:35
La suite ?
le filtre passe-haut vu de dessus
HPF up.jpg (170.04 Kio) Vu 9005 fois
et de dessous
HPF bottom.jpg (117.15 Kio) Vu 9005 fois
pour s'y retrouver dans cette salade de pcb, une url
https://f6itu.wordpress.com/2017/11/12/ ... -made-sdr/
Si jamais le projet "Angelia" finit par voir le jour, j'en ferais une série de pages Wiki Electrolab (notamment avec un "manuel de montage")
Cependant, il faut préciser qu'il s'agit d'un ensemble de filtres... lequel peut fonctionner avec n'importe quoi. C'est précisément le but de ce projet : ne pas être attaché à un SDR en particulier.
Alexandre
Messagepar Alexandre » 13 nov. 2017, 17:50
Quand je parlais de la suite, c'était au niveau de la réalisation réelle de l'Angelia... Je me suis bien mal exprimé :rouge:
Sinon, c'est cool ce filtre, surtout s'il est utilisable ailleurs.
Messagepar marc » 15 nov. 2017, 15:13
Je pense recevoir les pcb des deux cartes de commande dans les jours qui suivent. Soit je fais péter le champagne, soit je me suicide à petit feu (chambertin, omelette aux morilles, fondue au ceps... bref, que des trucs violents)
Attendant l'avis de Yannick à propos des fpga, je n'ai pas de Hermes en fonction. En revanche, le Red Pitaya est capable d'émuler les deux protocoles de commutation (I2C, I2S)
Pour la partie "décimale", j'ai mon Hermes Lite, et le bon vieux Picastar possède une sortie "bit per band" tamponnée par une paire d'ULN2803.
donc tout est testable
Je m'attelle à la carte réflectométrie/ pure signal. Je pense la faire en 10x10.
Messagepar Flax » 15 nov. 2017, 16:03
J'ai vu passer le mot "FPGA" donc je me permets de ramener ma fraise :D
Que est le souci ? Uniquement un problème d'appro ?
