formation inkscape
formation inkscape
Messagepar 3dsman » 20 mars 2017, 17:02
Pour tous ceux qui n'auraient pas lu le calendrier je vous rappelle qu'une formation inkscape est prévue demain soir (21 mars) à 20h.
Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel à destination des artistes.
Il est utilisé au lab notamment pour dessiner soit même des motifs pour la découpe laser ou la brodeuse mais peut aussi être largement utilisé pour dessiner des graphiques, schémas, flyers et autres éléments graphiques destiné à l'impression.
Cette formation sera une initiation. Nul besoin donc de connaitre le logiciel ou les concepts qui sont autour pour s'y inscrire.
Les personnes intéressées sont invitées à se signaler dans ce thread et à installer la dernière version du logiciel (https://inkscape.org/fr/) sur leur ordinateur.
flashfred
Re: formation inkscape 21 mars
Messagepar flashfred » 20 mars 2017, 18:29
Il me semble que je suis déjà inscrit, mais quoiqu'il en soit, je confirme.
À demain !
\°/ Flashfred \°/
Hacker ouvert
Messagepar 3dsman » 25 oct. 2017, 11:50
Je viens de découvrir ces deux extensions pour inkscape.
Pas encore testées mais ca peut servir à d'autres
http://wiki.lvl1.org/Inkscape_Extension ... ving_Hinge
https://github.com/JarrettR/QuickJoint
https://inkscape.org/fr/~jabiertxof/★eraser-layer
https://inkscape.org/fr/~fsmMLK/%E2%98% ... anstemplot
fc92
Messagepar fc92 » 18 nov. 2017, 17:38
Je partage mes notes de la formation InkScape de septembre 2017
Inkscape n’est pas un outil de CAO mais c’est plus rapide à utiliser pour des dessins artistiques comme texte en gravure laser. Cela permet de faire des assemblages vite fait « à l’arrache ».
La CAO permet d’avoir un projet redimensionnable. Sur Autocad par exemple.
Depuis une modélisation CAO 3D on peut aussi générer des coupes en SVG, les positionner dans Inscape ensuite pour préparer la gravure/découpe laser.
En bas à droite le plus utile
En bas choix des couleurs primaires en particulier
La page permet de faire un export sur un vrai A4 par exemple pour un PDF en vrai A4.
Le format pour la découpe laser est le format SVG.
Création d’un rectengle
En haut à droite petit rond pour arrondir les angles.
Création d’un cercle
Avec ctrl
Avec le petit rond arc ou camembert en fonction du déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de l’objet.
Avec outil sélection on clique pour avoir des poignées de redimensionnement. Un deuxième click permet de modifier les outils pour obtenir des rotations dans les coins
Ctrl permet de procéder par incrément.
Shift pour ajouter/retirer de la sélection.
Le click milieu permet de déplacer la feuille.
Pour le graphisme le click milieu (sinon barre espace)
La molette seule ne sert pas à zoomer. Monter et descendre avec la molette. Shift pour déplacements latéreaux, ctrl pour le zoom
Plygone régulier
Menu étoile et options en haut
Menu crayon et courbes de bézier
Bézier : le plus utilisé avec tangente en maintenant click et entrée pour terminer le tracé.
Pour modifier F2 outil ou icône modification d’objet est très utile : fait apparaître les tangentes
Le menu en haut permet d’ajouter/retirer des points, de modifier les tangentes
Passer d’une primitive à un chemin : important pour découpe laser
Menu Chemin > objet en chemin
Lorsque le dessin est prêt : sauvegarder puis transformer en chemin pour exploiter à la découpe laser.
Attention une fois en chemin pas de retour arrière pour modifier les primitives donc IMPORTANT de sauvegarder avant transformation en chemin.
Ex : pour pouvoir éditer du texte.
Groupes
Avec le texte converti en chemin : de base on a des objets en groupe.
Sinon utiliser outil groupes / dégrouper (raccourci Ctrl G) pour travailler sur les lettres une par une (après avoir transformé objet en chemin).
Voir / éditer arbre XML de document
Utile pour vérifier les imbrication de groupes.
Pour que cet outil soit facilement utilisable il faut nommer chaque objet.
Il permet de sélectionner plusieurs objets à partir de leur nom.
Calques
Icône pour ouvrir le volet calques
Ajouter / nommer calques
Afficher/masquer calque
Changement ordre des calques
Il est possible de changer un objet de calque via le menu calque
Couleurs
Volet Fond et contour Maj Ctrl F
Utile pour différencier usage laser : gravure / découpe
Pour appliquer au contour le changement de couleur : utiliser Shift Click
Onglets fond, contour et style du contour
Choix des couleurs TSL
Pour faire du pointillé en découpe laser l’option pointillé du style de contour n’est sans doute pas interprétée.
Les marqueurs de début et de fin permettent
Rastering : passage du vectoriel à image. Il faut des contours fermés. Utile pour graver de la photo ou du texte mais pas pour la découpe par exemple.
Travailler à partir de deux objets en superposition
Monter/descendre un objet, mettre au premier plan
Chemin permet de faire des intersection etc.
Préférences du document
Fichier > Propriétés du document
Unité par défaut : passer en mm car pixel n’est pas très exploitable.
Affichage du fond en damier permet de mieux visualiser la transparence
Bitmap vers SVG
Courbe de bézier à la main en limitant le nombre de points
ou
Chemin > vectoriser bitmap si bitmap de départ propre
Positionner des objets par rapport au coin bas gauche
0;0 : alignement du coin bas gauche de l’objet avec celui de la feuille
Les coordonnées négatives sont possibles.
Attention contour pris en compte. Il est possible de supprimer le contour avant.
Ctrl-D Dupliquer et l’objet reste à la même position
Division d’objet ou autre opération booléenne
Attention : les groupes d’objets et de chemin ne permettent pas de réaliser des opérations booléennes. Il faut dégrouper les objets et chemins pour passer tout en chemin et ensuite réaliser l’opération booléenne.
Retour d’expérience
Conception empirique d’un badge en plexi avec pile et interrupteur + plieur de lamelle métallique
en plexi.
Pour avoir des trous alignés : utiliser des groupes d’objets et les dupliquer.
Modifier un objet sans le changer de place
Menu objet > transformer
L’option « appliquer à chaque objet séparément » est utile pour redimensionner plusieurs disques en gardant le centre. Cela évite de devoir les réaligner.
Les outils qui utilisent le format de fichier SVG au lab
Brodeuse
Découpe vinyle : cutter / lame tournante (prochainement à disposition des membres)
Découpe laser
dadglider
Messagepar dadglider » 20 nov. 2017, 10:08
Merci pour ton partage d'expérience.
J'ajoute: Inkscape est facile à manipuler, l'aide comporte des tutoriels de base rapides et suffisants. Le point important pour nous est le respect des cotes. Le paramétrage de Inkscape "boîte englobante géométrique" et le paramétrage du document en mm plutôt qu'en pixel répondent à cette exigence.
Pour ma part j'exporte depuis un modèle 3D Sketchup en .svg puis vérifie et fais la disposition des patrons sur ma plaque dans Inkscape.
Pour faciliter la mise à l'échelle pour la découpeuse laser, j'ajoute un rectangle en guise de cadre de dimensions définies qui me sert de référence pour ajuster l'échelle, que je supprime après ce réglage sur la machine. Il existe probablement d'autres méthodes.
dadglider
Messagepar dadglider » 13 déc. 2017, 11:46
Pour info: les anciennes versions de Inkscape utilisait l'équivalence 1 inch=90 px. Le standard CSS exige que 1 inch=96 px. Si le document est prévu pour être imprimé (ou lasercut) sa taille réelle sera plus petite qu'auparavant. Le doc peut être redimensionné pour conserver les mêmes dimensions physiques.
2 manières:
- en définissant la zone de vue avec viewbos SVG
- en redimensionnant chacun des éléments
Ceci est un message obtenu en lisant en version 0.96 des fichiers SVG généré par une version 0.48
Je n'aurai plus besoin de corriger l'échelle dans Laserweb
eve92
Messagepar eve92 » 29 mars 2018, 17:26
Une nouvelle formation, bientôt ?
Messagepar 3dsman » 29 mars 2018, 17:52
a voir, ca pourrait oui.
D'autres intéressés?
lbriand
Messagepar lbriand » 29 mars 2018, 18:55
Oui.
Je l'utilise un peu, mais une petite formation serait la bienvenue.
eve92
Messagepar eve92 » 25 sept. 2018, 21:05
L'actualité d'une formation Inkscape va-t-elle revenir ? Le temps a passé depuis mai...
Retourner vers « Formations »
