Driver de puissance moteurs DC
FRoussel
Re: Driver de puissance moteurs DC
Messagepar FRoussel » 06 janv. 2018, 13:28
Eric a écrit :Si tu souhaites mettre en oeuvre ton propre pont en H voici un composant http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8704.pdf
Au départ l'idée est tentante, MAIS vu le nb de pattes du driver de gates câbler un VNH3SP est plus simple et avec des protections parfaites et comme il a aussi pas mal de pattes on en revient au BTn8980. Ceci au niveau de faire un proto juste pour tester.
Au niveau modélisme y a rien à ma connaissance, le brushless règne en maitre
Francis
Messagepar Eric » 08 janv. 2018, 11:08
Oui le composant http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8704.pdf est petit et même pour réussir un prototype, la réalisation d'un circuit imprimé professionnel avec vernis épargne + pochoir pour la dépose de pâte à souder est presque indispensable.
Le BTn8980 n'étant qu'un demi-pont avec étage de puissance intégré, réaliser une carte de test est bien plus aisé.
...monte d'un étage
