capture d'images des satellites météo
Messagepar 3dsman » 09 janv. 2018, 11:11
dites les radioam ca vous dirait pas de nous pondre un truc comme ça?
http://lna4all.blogspot.com/2017/02/diy ... tenna.html
Ça aurait de la gueule un écran qui affiche les images des satellites météo en live :super: :frime:
Re: capture d'images des satellites météo
Messagepar f4grx » 09 janv. 2018, 11:40
je suis bien d'accord, ca aurait de la gueule!
y'a plusieurs technos;
le 137 MHz http://f17317.free.fr/meteo137.php http://f8khr.r-e-f.org/images/20160402_JPO/meteo.pdf
en gros: une antenne omni fixe suffit (ex: QFH en tube de cuivre, ici: http://f17317.free.fr/quadrifilaire.php ), les images sont un genre de SSTV analogique. Coté réception faut descendre un coax et mettre une clé RTL SDR au bout, un soft dans la machine qui recoit décode et pousse les images sur un serveur.
autre techno avec le protocole HRPT, images haute résolution descendues avec une modul numérique, ca claque plus, mais freq plus haute (1700 MHz, limite pour un RTLSDR, accessible au hackrf) mais faut une antenne directive avec un tracking de sat. Faut également descendre un coax de plus.
https://www.rtl-sdr.com/hackrf-receivin ... te-images/
Pour l'affichage un petit pc qui chope la dernière image décodée du serveur et l'affiche sur un bo nécran.
Messagepar Eric » 09 janv. 2018, 16:39
f4grx a écrit : mais faut une antenne directive avec un tracking de sat.
Il y a effectivement plusieurs satellites météo défilants, mais il y a aussi des géostationnaires qui émettent en HRTP HRPT. Pour ces derniers, un seul et unique ajustement de l'antenne (parabolique) fixe suffit pour recevoir leurs images à tout moment.
...est à la réception
Modifié en dernier par Eric le 13 janv. 2018, 22:45, modifié 3 fois.
Messagepar f4grx » 12 janv. 2018, 18:15
HRPT, et oui effectivement.
exemple de setup
https://twitter.com/Tysonpower/status/9 ... 8402982912
Messagepar Eric » 13 janv. 2018, 23:18
f4grx a écrit :https://twitter.com/Tysonpower/status/951860348402982912
La photo de l'antenne ne montre en fait que la tête de réception (le cylindre rose, qui est en fait une antenne hélice),mais on ne voit pas la parabole. Celle-ci est relativement grande et je pense qu'en dessous de 1m de diamètre on ne reçoit pas grand chose. Il faut probablement une parabole entre 1,5 et 2m de diamètre pour être confortable, car les satellites géostationnaires n'émettent au mieux que quelques watts et l'atténuation due à la distance (> 36 000 km) est importante. Un calcul rapide donne 188 dB d'atténuation @1,7GHz.
Sur ce site, en bas des images météo, il y un lien vers la photo d'une parabole de réception HRPT en bande L.
Réflecteurs paraboliques en fils grillagés en kit ici : http://www.rfhamdesign.com/products/parabolicdishkit/
Le kit 1,9m (395EUR) : http://www.rfhamdesign.com/images/dish1.9kit.jpg
...parle par paraboles
Messagepar Eric » 05 mars 2018, 16:16
Le lab dispose désormais d'un récepteur pour satellites météo défilants comme celui-ci .
Comme c'est un kit de qualité (celui de lab est déjà monté), le schéma a été publié (60MO, en italien).
Pour la démodulation finale, on relie la sortie du récepteur à une carte son de PC (un seul canal).
Quelques logiciels de décodage du signal APT :
- http://www.satsignal.eu/software/wxsat.htm (voir notamment SatSignal)
- http://www.geo-web.org.uk/soft.php
Pour la réception des satellites géostationnaires il faut un convertisseur Bande L -> 137 MHz
dont un exemple est donné ici (1).
Un autre : http://hobitus.com/en/research/high_res/converter/
Si d'aucuns sont intéressés par réviser/réaligner le récepteur, fabriquer le convertisseur, apprendre l'italien, intaller les logiciels sur un PC et les antennes sur le toit pour ledit appareil, ils peuvent se manifester sur ce thread.
... se défile
(1) réalisé à partir de deux fets micro-onde AsGa pHEMT à très faible bruit et d'une PLL Fuji type MB15E07, dont j'ai peut être un exemplaire en stock : il faudra que je vérifie.
