Je viens de découvrir ce projet qui a l'air assez sympa:
http://luftdaten.info/fr/accueil/
La fabrication du détecteur est assez simple puisqu'elle se base entièrement sur des modules achetés sur étagère.
Je me dis que ça peut-être un truc sympa à faire sous forme d’atelier pour le prochain event "développement durable" de la mairie ou même pour les membre intéressés.
mesure de particules fines participative
Re: mesure de particules fines participative
bon, ben j'ai acheté de quoi en monter un (sauf les tubes pvc coudés)
si quelqu'un veut jouer le matos est au lab.
- Eric
- Référent : Zone Élec
D'ailleurs les tubes présentés sur la photo ont des joints toriques (l'assemblage se fait donc sans colle PVC), et on ne les trouve pas en GSB en France.3dsman a écrit :bon, ben j'ai acheté de quoi en monter un (sauf les tubes pvc coudés).
...a un bon tuyau
PS : en parlant de capteurs environnementaux, j'avais suggéré il y a un certain temps - pour ne pas dire un temps certain - de mettre sur le toit du lab un détecteur d'orage (en fait il détecte la foudre dans les nuages ou vers le sol dans un rayon d'environ 30km) mais apparemment ça n'avait pas intéressé grand monde ( manifestement l'idée n'était pas vraiment foudroyante^^)
j'ai mis en oeuvre le biniou sur un rapi avec un pti script python qui remonte les infos sur le zabbix du lab.
Je l'ai installé en impression 3D histoire de rigoler. J'ai regardé quelques publi sur ce capteur, il est tres tres aléatoire dans la gamme des particules de 3um et moins, la sélectivité est très faible mais c'est facile à sourcer.
A comparer avec d'autres modèles genre ca : http://www.instructables.com/id/How-to- ... -Open-Sou/
et du coup tu as vu des corrélations avec l'utilisation des machines?
- Eric
Intéressant le graphique. Cela donne déja une idée des variations.
En cherchant 5 minutes sur le net on trouve plusieurs capteurs de poussière low cost, tous faits :
https://www.aliexpress.com/item/PM2-5-P ... 55485.html
https://www.aliexpress.com/item/PLANTOW ... 85819.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 49043.html
https://logoele.aliexpress.com/store/727356
http://www.winsen-sensor.com/d/files/PD ... 20V1.8.pdf
https://www.amazon.fr/dp/B01HI1ILGS/ref ... w=g&hvqmt=
https://www.seeedstudio.com/Grove-Dust- ... -1050.html
https://www.sensirion.com/en/environmen ... sors-pm25/
https://www.sparkfun.com/products/retired/14309
Conditionneur pour capteur de poussière :
http://www.ti.com/lit/ug/tidub65c/tidub65c.pdf
Produits pro :
http://www.climet.com/products/index.html
Un testeur portable avec afficheur :
https://www.aliexpress.com/item/WP6910- ... 90675.html
Etude comparative sur des capteurs de poussière : dans cette page
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_reco ... yId=297517
téléchargez le fichier sous le lien "Evaluation of Field-deployed Low Cost PM Sensors"
...mord (dans) la poussière
Produits pro :
