Comme je commence à travailler avec Fusion j'ai fait ce schéma
Un micro servo pour faire tourner d'un quart de tour et 4 ressorts pour éjecter
Les échelles ne sont pas faites, ni les contrôles de recouvrement
C'est juste pour l'idée de principe
Fusex Bételgeuse : Systéme de séparation
Re: Fusex Bételgeuse : Systéme de séparation
- Verrou Fusée.png (879.06 Kio) Vu 5850 fois
J'ai approfondi le sujet.
Les mesures des paramètres tel que les vibrations (causé par la dynamique du vol et la propulsion solide) sont primordiale.
J'ai trouvé dans une doc supaero un peu caché https://www.alten-campus.fr/uploads/files/25.pdf, une image CAO de la fusée Scalar III (validé) qui diffère de Hydra :
* la liaison entre les deux étages est assuré par des brides, la solidité est peut être assuré par une ossature interne au niveau du propulseur
* il semble y avoir trois éléments d'un format NEMA à 60° : verrou ?
* un cylindre long et de diamètre 1/2 : vérin double-effet ?
C'est pas aussi détaillé qu'on le voudrait, mais suffisamment pour savoir comment c'est fait.
Si on veut optimiser le poids, ça va être difficile sans simulation FEM et banc de test.
On peut avoir une licence 3DS via Fédération ?
Raoullevert
Tu peux utiliser un code open source autrement, genre SALOME-MECA (ok je fais de la pub, désolé). ou code Aster directement pour les plus téméraires. Pas forcement très simple à prendre en main, mais au moins les corrélations et les méthodes sont validées. Il y a un module d'analyse modal pour les vibrations. En cas de problème, il y a un forum également.
Pour la partie écoulement/aéro dynamique, c'est code Saturne (il fait du laminaire et du turbulent). La par contre, il faut le maillage de ton modèle est encore plus sensible pour avoir quelque chose de cohérent.
Faire des simulations sur l'aéro de la fusée pour ce type de projet me semble assez gros, une simple étude théorique devrait suffir normalement
Après si vous voulez vraiment les faire, voici une liste de logiciels: https://www.cfd-online.com/Links/soft.html
