Nous venons, Mickael et moi de l'atelier solidaire de St Ouen.
Nous aimerions faire un tallBike avec des tube en arc de cercle.
On a les tubes, il nous faut une cintreuse rotative.
Quelle surprise, après une époustouflante visite d'ElectroLab, pas de cintreuse...
Le projet fabriquer 2 cintreuses rotatives, 1 pour ElectroLab et une pour l'atelier solidaire.
Avec un cric manuel de camion et des roulements que vous avez en masse ça doit le faire.
Il faut principalement usiner les galets qui guideront les tubes du 16mm, ..., 22mm, ..., 35mm, 60mm . Un coup au tour et hop.
Si quelqu'un a des idées et est intéressé, faites nous signe.
Loïc à l'adresse, bientôt membre.
lolotho arond laposte point nette ! (Redacted by moderator!)
Exemple de cintreuse:
https://prp-machines.fr/boutique/cintreuse-a-galet-pro/
Loïc
Cintreuse rotative
Re: Cintreuse rotative
cool projet ! Et bienvenue au lab !
Ça pourrait même être l'occasion de visites croisées, depuis le temps qu'on se connait mutuellement de nom ! Je sais pas vous, mais pour réussir à dépasser nos tendances casanières, faut y mettre de l'énergie ! Mais une fois que des éclaireurs sont passés
, c'est plus facile...
, c'est plus facile...- Eric
- Référent : Zone Élec
C'est exact, bien qu'il y ait déjà pas mal d'équipements au lab, il nous manque encore de nombreuses machines, tel une cintreuse comme tu l'indiques, ou encore une moulureuse bordeuse.loicloic a écrit :On a les tubes, il nous faut une cintreuse rotative.
C'est comme le fait qu'il reste encore plusieurs zones (=ateliers dédiés à une activité donnée) à construire et rendre opérationnel : on aimerait aussi que cela aille plus vite, mais les ressources étant ce quelles sont, il faut bien prendre un peu son mal en patience.
Si vous construisez une (deux) cintreuse(s), c'est souhaitable de concevoir la machine afin de pouvoir ajouter un jour - dans une version ultérieure (1) - un entrainement à moteur. Avec deux pédales proportionnelles (une pour chaque sens de rotation), seul le cric hydraulique restera à manipuler à la main.
(1) version 2 qui pourra être réalisée le moment venu par une autre escouade de bricoleurs.
Voici la vidéo d'une autre cintreuse DIY, comme il y en a des dizaines d'exemples sur le net : https://www.youtube.com/watch?v=FbqaH1kDztk
Le concepteur qui a fait ça est tout sauf un débutant.
...appuie sur la pédale
Suite à notre dernier passage avec Mickael, nous sommes tombés sur les "rails" du monte charge en 50x50mm et 12 galets diam 30mm.
De quoi faire 2 cintereuses rotative.
On a fait un plan joint, en s'appuyant sur les matièriaux dispo et le besoin de cintrer des tube de 60mm de diam.
Les axes pleins, y en a chez Weber matériaux.
La visserie chez Leroy Merlin.
Un cric bouteille, ben faut voir. Pour le moment on en trouve que sur internet, pas de vrai boutique...
Bon week-end,
Loïc & Mickael
Bon week-end,
Loïc & Mickael
Re-bonjour,
On ajoute une vue d'ensemble.
Loïc & Mickael
Loïc & Mickael
- DSCN5114.JPG (3.34 Mio) Vu 9449 fois
Un conseil à 2 sous en passant : vous devriez vous mettre à Fusion360 ou Freecadou ou openScad ou si vous avez de l'argent Solidworks.
Je suis ce projet avec le plus vif intérêt. Bon courage.
Il faut quelle force pour le cric ? Chez feu vert il y en a 4t
https://www.feuvert.fr/crics/precision- ... 02193.html
Bonjour, oui mais nos compétences reste assez limiter en cao.. Autant, ne pas trop se disperser, et rester sur des plans papiers?
Bonne remarque Joel
Mais comment savoir quel pression appliquer en F a exercer pour plier au maximum un tube creux de diamètre 60mm sur longueur de 40cm?
J'ai essayer de voir dans certain livre de méca, sans succès.
Bonne remarque Joel
Joel a écrit :Il faut quelle force pour le cric ? Chez feu vert il y en a 4t
oui ne vous embêtez pas trop avec la CAO si vous ne le sentez pas, l'important c'est déjà de faire !
Pour le dimensionnement, j'ai pas ressorti mes vieux cours, mais y'a rien de (très) compliqué.
Voir par exemple cette page excel.
Avec un couple de 4tx20cm, on plie allègrement un tube rond en 60, e=5, jusqu'aux bons aciers (700N/mm2 de limite élastique).
J'ai pas encore cherché pour d'autres profilés, mais c'est assez large.
Après il faudra faire les calculs pour le reste de la structure quand-même pour être sûr que ce soit bien le tube qui plie et pas la cintreuse quand on va bourriner un peu...
La CAO, c'est trop trop rigolo
- 2018-03-01-010156_1600x900_scrot.png (255.22 Kio) Vu 9327 fois
