Léger souci ce soir:
Arrêt par bouton rouge, puis la machine ne redémarre plus (relais ne colle pas).
Après démontage de la façade avant, coupure et remise du courant, c'est reparti comme en quarante.
Titillage des fils -> aucun impact, donc peut-être pas un faux-contact.
On peut supposer que l'auto-maintien passe par le vario, peut-être un thermique réarmable qui s'est déclenché ?
Bref, à suivre si ça se reproduit.
[Entretien Machine] Perceuse colonne Quantum
Re: [Entretien Machine] Perceuse colonne Quantum
J'ai déjà eu un comportement qui ressemblait, et c'était le vario qui se mettait effectivement en protection (sans que je sache pourquoi et quelle protection)...
Faut pas oublier qu'il n'est pas vraiment utilisé comme il faut... On ne devrai t pas sortir des gammes 50-100%, et changer de poulie sur la boîte en conséquence. Mais comme on change pas de poulie, on n'est jamais dans le domaine ideal de ce truc (et donc... démarrage difficile du moteur à certains régimes, chuffe...). Ceci explique peut-être une part de cela...
Ce soir la le comportement etait.bizarre. Il fallait appuyer sur le bouton vert puis tourner le bouton refait du neutre vers le sens de rotation voulu. Je ne l avais jamais utilisé avant donc je pensais que c était son.fonctionnement.normal.mais après la reparatio. De Steve, la perceuse démarre simplement en actionnant le bouton vert. Un relai pas content ??
- Eric
- Référent : Zone Élec
Avant un bang définitif, démonter peut être le vario et prendre quelques photos de sa platine pour identifier les références des composants actifs, au cas ou l'exposition d'un composant empêche de connaître sa référence. Et une fois démonté, autant en profiter pour faire un recap complet avec des composants de qualité et le changement de la pâte thermique s'il y en a. Ça lui fera pas de mal.
... est bonne pâte
... est bonne pâte
bishop a écrit :Ce soir la le comportement etait.bizarre. Il fallait appuyer sur le bouton vert puis tourner le bouton refait du neutre vers le sens de rotation voulu. Je ne l avais jamais utilisé avant donc je pensais que c était son.fonctionnement.normal.mais après la reparatio. De Steve, la perceuse démarre simplement en actionnant le bouton vert. Un relai pas content ??
C'est le comportement normal
Si je verbalise le comportement.
En cas de coupure secteur (coupure de courant ou arrêt d'urgence) la procédure de démarrage est :
- Mise au neutre du sélecteur de sens de rotation (2)
- Réglage à 100% du potar de réglage de vitesse (3)
- Mise sous tension de la machine avec le bouton ON (1)
- Sélection du sens normal de rotation avec le sélecteur (2)
En cas d'arrêt normal (pas d'arrêt d'urgence, le sélecteur de sens de rotation (2) est au neutre)
La vis sur le sélecteur de sens de rotation sert à bloquer le sens "inverse" pour éviter les accidents.
La machine ne démarre pas si :
- Le potar de réglage de vitesse (3) est trop bas
- Après coupure électrique : Le sélecteur de sens de rotation (2) n'était pas au neutre avant mise sous tension avec le bouton ON (1)
- Après coupure électrique : Le sélecteur de sens de rotation (2) a été basculé trop rapidement en sens normal après mise sous tension avec le bouton ON (1)
- 20170908_145754.jpg (97.56 Kio) Vu 27594 fois
- Eric
Si on arrive a le rembobiner (ce qui est pas toujours évident) on peut essayer de ressouder le ressort cassé. Pour que l'on puisse utiliser la machine au moins le temps de réapprovisionner la pièce de rechange originale.
Ça a déjà été fait pour du ressort de serrure et pour le moment ça tient.
Si quelqu'un prépare l'assemblage pour soudure, on peut tenter le coup ce soir (24/04).
... intervient en dernier ressort
Sinon peut-être moins cher et plus dispo par là : https://www.amazon.de/r%C3%BCckholfeder ... hrmaschine
Juste à trouver un truc qui ressemble...
- Eric
Faut que la pièce de remplacement ait la même accroche (pliage en bout de ressort), le mème sens d'enroulement et une raideur voisine de la pièce originale, afin que l'on soit certain que la broche soit ramenée à sa position de repos sans que cela soit trop difficile à manœuvrer par l'opérateur.
...fait du remplacement
- Eric
Machine réparée hier soir (mardi 24/04) : ressort ressoudé avec succès par Steve.
Sachant que réparer un ressort est quand même très délicat et qu'il n'aura jamais la même qualité qu'une pièce de rechange neuve, ça tiendra le temps que ça tiendra.
Toujours est-il que la perceuse à colonne est à nouveau opérationnelle.
Steve et Eric
...percent dans la maintenance
Steve et Eric
