cf. viewtopic.php?f=55&t=633 ( je déplace le topic, mauvaise idée ??? )
J'ai commencé à réfléchir / bosser dessus.
* il semble y avoir moins de poussière dans le carter poulie que dans le lab ...
* le carter semble vibrer
Design
* utiliser une fourche optique : simple, on a plein au lab ( j'ai fait la même chose sur une scie sauteuse )
* le capteur ne doit pas gêner le changement de poulie
* coller sur la grosse poulie ( en bas de l'étage de l'arbre ) à la résine époxy une pièce en alu suffisamment rigide mais qui n’endommagera pas la poulie si elle se décolle ...
* Autre option: étudier si de la peinture noir sur la poulie pourrait le faire ... je dois avoir un module à réflexion en stock
* installer entre les deux étage de poulie une équerre en acier pour fixer la fourche : facilitera l'alignement
* monter la fourche avec deux vis (frein filet) afin de faire un réglage micrométrique basique
* vérifier les vibrations
* faire un pcb avec un NE555 afin de sortir un signal carré 5V bufferisé : exploitable sans soucie par un multimètre / oscilo fréquencemètre etc.
* faire un module afficheur (nuxeo, lcd)
* on pourrait hacker le potar mais le démontage de l'électronique semble compliqué
Avancement
* dégrossit la pièce en alu
* récupérer dans le stock une fourche à tester
* chercher de l'acier pour installer l'équerre
Tachymètre pour la perceuse à colonne
Re: Tachymètre pour la perceuse à colonne
si tu veux tenter le capteur a effet hall j'en ai acheté en modules tout prêts a arduinotiser rien que pour ça et on a des aimants qui devraient faire le job sans problème
Ah c'est à voir, je savais pas, yannick m'a dit qu'on avait rien de la sorte. As tu un lien vers le datasheet du module ?
La meilleur solution sera la moins risquée pour la machine et le plus ergonomique pour changer le rapport de poulie .
Je vais faire un test en réflexion car ça éviterait de coller un truc soumis à la force centrifuge ... sur ma scie sauteuse ça marche très bien
je l'ai pas sous la main la mais je doit pouvoir te retrouver ca ce soir en fouillant dans mon historique.
J'en ai même 2 modèles, un truc arduino compatible "maker proof" (j'en ai 5 comme ca) et un autre un poil plus "industriel" (en boitier).
je serais pas au lab ce soir
On a aussi en stock des modules optiques à réflexion ou transmission fibrés, permet de déporter facilement le gros boitier et d'avoir un capteur très fin en bout, le tout avec la souplesse de la fibre
Si vous avez un smartphone il y'a des applis pour les phones IOs ou Android : par exemple Strobily
Faut tout de même mettre un bout de scotch sur la broche.
Je vais regarder ces modules, j'ai cherché des modules en réflexion chez moi et au lab sans en trouver un seul. donc j'ai essayé d'en assembler un, mais ça à l'air délicat à régler
Effectivement un truc peu intrusif avec un coup de peinture noir serait sympathique
