Oui mais quoi ?
http://scan78.free.fr/Elektor/Elektor%202004%20FR/f047107.pdf
On le coupe en 3 et on a
Un récepteur radio
Un préampli
Un ampli
ou un récepteur reflex + préampli + ampli ?
Kit initiation électronique audio
Re: Kit initiation électronique audio
Après il faut voir qu'il y a deux approches possibles :
- Soit comme support d'initiation, et dans ce cas effectivement il faut rendre l'intégralité du kit "analisable", on va dire,
- Soit comme outil d'expérimentation sonore, et dans ce cas c'est moins grave si il y a des "boîtes noires" dedans (GBF, ampli).
Évidemment, l'idéal est de faire le premier, puisqu'il permet de faire le second
Un peu trop discret pour une approche "easy access", mais effectivement ça a l'avantage d'être un exemple ultra simple de préampli et d'ampli "de puissance".
bonjour
Quelques petits pcb essentiellement destinés à l'initiation (je les ai pondu pour le workshop Grehack du mois prochain)
https://grehack.fr/2018/workshop#sdr
il s'agit d'un oscillateur, d'un mélangeur à diodes, d'une série d'atténuateurs, un filtre à quartz, et l'on peut ajouter un filtre LC.
Le but étant d'expliquer ce qu'est un mélange, un filtrage, une harmonique (bref, ce que "la radio, mais c'est très simple" d'Aisberg n'est pas parvenu à me faire comprendre lorsque j'avais 13 ans)
l'interconnexion des modules utilise un seul type de connecteurs (du SMA Chinois d'entrée de gamme, bien moins coûteux que du Cinch, plus adapté aux hautes fréquences)
Ces modules peuvent sans le moindre problème être intégrés dans des montages à usage quotidien (le filtre à quartz et les atténuateurs me servent à sortir un sinux 0 dBm de mon géné D.O. par exemple)
