Dans l'immédiat, il n'y a pas de formation soudure car certains membres construisent un chariot de soudure mobile et on ne veut pas ralentir sa réalisation en utilisant le poste à souder qui s'y trouve.
J'imagine qu'une le fois le chariot opérationnel, les spécialistes de la soudure planifieront à nouveau des formations.
Pour accélérer la finalisation du chariot, tu peux bien entendu venir aider à sa réalisation, je crois que les travaux continuent ce soir (mardi 20/02).
Soit dit en passant, sur ce chariot mobile, il faudrait aussi prévoir un emplacement pour un voire deux extincteurs (de préférence CO2).
...a une extinction de voix
formation Soudure à l'arc
Re: formation Soudure à l'arc
Intéressé aussi
Tintin_mar
Hello !
J'Up le topic
Je suis assez intéréssé pour apprendre à souder à l'arc, il y a une formation prévue bientot ou pas du tout ?
Martin
J'Up le topic
Martin
Alors... ça dépend de la définition du 'bientôt'
Dans les prochains jours (semaine à venir) - à pas possible (tm), mais dans les 3-4 semaines à venir, en se motivant un peu, nous devrions pouvoir faire quelque chose de vraiment bien.
(Enfin là je m'engage pour moi, pas notre maître soudeur Zenos, mais bon de toute façon pour savoir souder... il faut en passer des (kilo)mètres de baguette !)
On a approvisionné une grosse partie du matériel pour faire cette formation, à laquelle on tient (vraiment) beaucoup, et pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions.
Peut-être qu'on est trop perfectionnistes, ou trop occupés, ce qui a retardé sa mise en oeuvre, mais... on n'est vraiment pas loin ! On a le matos: postes, masques, ferraille - manque peut-être quelques baguettes, et surtout qu'on fixe des dates - ce qui ne saurait tarder.
En tout cas, merci de relancer là-dessus, il fallait qu'on remonte cette formation dans nos priorités, c'est fait !
Bref, stay tuned, et préparez-vous à faire chauffer les baguettes !
Ah, et si vous avez des projets, c'est mieux. N'hésitez pas à amener des échantillons / chutes pour tester, avant de cramer tous vos bruts. Et, rappel - la soudure à l'arc, pour les tôles fines (inférieures à 1 - 1.5mm), c'est extrêmement délicat.
Mais il ne faut pas se décourager - on a aussi des grosses barres sur lesquelles on peut faire de belles soudures - et on est là pour expérimenter !
Tintin_mar
super !
perso j'en ai déjà fait un peu, mais il faut que je reprenne la main (j'ai le projet de faire des petits tabourets)
Je guette dans les prochaines semaines alors
Tintin_mar
Je rebondis sur le topic,
Je suis partant de mettre un peu la main à la pâte : j'ai eu l'idée de confectionner avec toute aide bienvenue le manuel de sécurité/infos/réglages pour la soudure à l'arc. Je ne sais pas si c'est c'est utile, mais si je peux faire avancer les choses de cette manière je suis partant. L'idée est de faire un manuel comme pour les imprimantes 3d avec des photos, des conseils, des éléments de sécu etc...
Si, ce serait super utile.
A mon avis, il en faut des rappels de la formation pour chaque procédé.
Pareil pour la mise en oeuvre de chaque appareil : sécu, branchements, réglages, rangement
L'utilisation des masques nécessite aussi un document : allumage, test, réglage...
Donc oui, si tu as du temps ce sera utile pour tout le monde.
Pareil
Bonjour à tous,
J'ai visité Electrolab hier soir. Ça a l'air top et me donne envie de partager vos connaissances et et les quelques miennes ( travail du bois, graphisme, Photoshop, 3d sur Rhino et Grasshopper ).
Parmi les compétences que je voudrais acquérir, il y a la soudure TIG et la brasure acier. Y a t'il quelqu'un parmi vous qui a un peu de pratique dans ces deux domaines?
Si c'est le cas, je deviens membre tous de suite.
Merci
Fred
Merci
Fred
Bonjour à tous !
Si tu as envie je peux te montrer ce que je sais en TIG (je suis pas un dieu hein) ! Je peux regarder le poste demain pour voir si tout est ok et notamment si il y a deux masques (c'est mieux pour expliquer).
A+
Pierre-Yves
A+
Pierre-Yves
