Salut,
j'ai acquis d'occasion un 300 mm de type Dobson.
J'ai des difficultés à faire la mise au point sur des objets de type planète.
On n'est donc pas sur du complexe normalement.
J'ai fait plusieurs tentatives de réglage de collimation avec un laser, et aussi à l’œil avec un tube percé.
J'aimerai être sûr que ça ne vient pas d'un problème de collimation.
Il y a aussi la pollution lumineuse, car je fais ça depuis Houilles. Mais normalement on devrait avoir une image nette et au pire peu contrasté si c'est ça qui gène non ?
Y-a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui sache faire un bilan sur ce type de bête, ou qui a un vrai cheshire ?
J'aimerai être prêt pour le 16 décembre et la comète. 46P/Wirtanen
Merci
Limesle
Réglage téléscope Dobson
Re: Réglage téléscope Dobson
A tout hasard (et de très, très lointaine mémoire) : selon l'oculaire utilisé on peut avoir besoin de mettre /enlever une rallonge sur le PO, la mise en température du tube est importante pour pouvoir faire une MAP correcte, les turbulences rendent la MAP problématique.
... possesseur d'un Meade ETX90 première génération avec baffle évidemment décentré
Salut Treblig.
J'ai des soucis de mise au point, mais je passe bien par une zone où la lumière se focalise. Je pense donc que l'oculaire doit être à la bonne distance.
Au sujet des turbulences, j'imagine que à Paris ça ne doit pas être clean en effet. Mais je n'observe pas une image qui danse ou vibre. J'ai une image flou.
Merci de ta réponse.
Qu'est-ce qu'il en est des objets proches, genre la girouette en haut du clocher ou la lune ?
C'est le même problème avec n'importe quel Plössl ? Essaye avec un qui grossit peu. Fort grossissement rime souvent avec piètre image (sauf à mettre moult € dans le Plössl).
Tu portes de lunettes ou pas ?
Bon, un Dobson 300mm j'imagine qu'il est bien "assis" (ça doit faire 30 ou 40 kg ces bestiaux) et qu'il n'est pas posé sur un plan qui vibre quand le congélo ou la MAL se met en route.
C'est quoi comme Dobson (marque/modèle) ? Tu l'avais essayé en situation avant l'achat ?
Si c'est la collimation : https://www.webastro.net/noctua/les-fic ... -etc-r142/ (et plein d'autres sites) mais bonjour la galère...
Si c'est possible, demande au vendeur s'il sait le régler ou au club d'astro du coin (ils auront bien un Cheshire).
Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire. (edit : en fait je suis certain de ne pas comprendrelimesle a écrit :je passe bien par une zone où la lumière se focalise.
)Qu'est-ce qu'il en est des objets proches, genre la girouette en haut du clocher ou la lune ?
En effet je ne suis pas très clair.
La tâche observée passe par un mini en diamètre au moment de la mise au point.
Donc je ne suis pas en dehors de la zone.
Oui, je vois bien la surface de la lune. Mais je suis sûr que ça pourrait être plus net.
C'est un Dobson Sky-Watcher 305/1500
J'ai aussi des Plössl, mais il doit y avoir différentes qualité non ?
Bref je pense que le matériel est OK et que je manque juste d'un réglage fin.
Où alors faut que je sorte de la région Parisienne
cdlt
cdlt
La pollution lumineuse n'a rien à voir avec le flou, si tu as un dobson ancien avec des brides il faudrait desserrer les brides (contraintes et astigmatisme) et vérifier la collim.
Si tu as un nouveau dob avec miroir conique c'est peut être la collim.
Je dis peut être parce qu'un 300 a beaucoup d'inertie thermique, si possible sors le 2h avant d'observer même si c'est dans le coffre de la bagnolle : qu'il prenne la température.
Quand tu installes ton dob prends le couvercle et utilises le comme un éventail à l'entrée du tube, ça fera circuler l'air pour éviter les veines d'air chaud.
Quand à la collim... c'est long à éxpliquer par écrit mais pas bien compliqué à faire.
Inscris toi sur Webastro, c'est un forum spécialisé en astronomie et tu trouveras des réponses à ce type de question.
https://www.webastro.net/forums/
Bon ciel
Bon ciel
Salut,
Longtemps après certes, mais mieux vaut tard que jamais.
J'ai fini par réussir à régler la bête. Refais la collimation et depuis j'ai pu observer en extérieur (ne pas essayer avec une vitre entre le télescope et les astres :-( )
J'ai vu les planètes Jupiter avec ses bandes de couleur et ses satellites, saturne et ses anneaux, des amas globulaires et la galaxie M51 ! (Mais pour cette dernière il faut avoir les yeux affûtés et savoir ce que l'on cherche : elle grande mais la luminosité est limite pour mon télescope)
Bref, le pied et merci pour tous vos conseils !
Limesle
Limesle
C'est sympa de donner un retour.
Treblig (dont le secondaire du Maksutov-Cassegrain a glissé sur la lentille d'entrée
limesle a écrit :(ne pas essayer avec une vitre entre le télescope et les astres :-( )
)Re: Réglage téléscope Dobson
Je poste ici parce que Limesle doit se régaler avec son 300mm !
Pour ceux qui ne se couchent pas très tôt (>22H), ces jours-ci on voit très facilement Mars et M45 "Les Pléiades", mon Messier préféré, pile à l'Est (21H pour Mars mais extrêmement bas sur l'horizon et 00H05 pour M45).
Mars et M45 devraient tous deux commencer à être visible à une +/-20° au dessus de l'horizon vers 22H, de part et d'autre du plein Est.
Même avec la pollution lumineuse, Mars est visible plein pot à l’œil nu pour peu qu'il n'y ait pas de nuages. Début Septembre, même avec la quasi pleine-Lune dans le champ de vision, on voyait très bien Mars à ses côtés. Joli spectacle.
En ce moment vous trouverez M45 un peu à gauche de Mars et un peu plus bas sur l'horizon.
Le cluster M45 c'est la "boîte à joyaux" du ciel de nuit à env. 450 années-lumière de chez nous, moins lumineux (magnitude) que Mars et donc plus sujet à la pollution lumineuse. Dans de bonnes conditions M45 est discernable à l’œil nu, superbe avec une simple paire de jumelles 7x35 (ou mieux) et sublime avec un télescope qui permet de voir la couleur bleutée du cluster. Pour "profiter" de M45, l'ouverture du télescope est plus importante que le grossissement.
Si vous vous demandez pourquoi je ne vous parle que de ce qui est visible à l'Est, c'est tout simplement que toutes les fenêtres de l'appart sont orientées plain Est. CQFD.
Treblig (lève les yeux au ciel)
J'arrive 1 semaine après, mais je vois bien Mars le soir se lever à l'Est.
Je vais tâcher d'y mettre un coup de téléscope ce WE !
Limesle
Limesle
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
