Hermes Lite V2
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 04 juin 2019, 07:30
Bonjour
Un mot rapide pour vous signaler que F6EQX a eu la gentillesse de m'envoyer deux pcb génération Hermeslite V2 release 6 -quasiment la même que la notre.
L'une a déjà été kidnappée par Jean Michel, alias "jmc je-passe-ma-licence-demain-si-j'veux" (là, c'est certain, il va me tuer), il me reste donc un jeu hermes/filtre dans ma junkbox. Si vous entendez parler de quelqu'un qui serait tenté par l'aventure... je lui expédie illico le tout. Comme d'habitude, le prix sera une reconnaissance éternelle (vingu, et une bière, fait déjà une chaleur monstrueuse ce matin)
Je tente de me recoller aux tests dans le courant de la semaine
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 07 juin 2019, 15:11
raz le bol.
Julien, Sebastien.. l'un de vous deux a-t-il lancé le soft de test? je "fail" à chaque fois.
j'ai l'impression que j'ai carbonisé les transos du PA sur mes deux HL, sans trop savoir comment d'ailleurs. Mais sans vos mesures, difficile de m'en sortir. Ce serait bien si on pouvait les faire causer avant LeHack tout de même.
j'en arrive à douter de la véracité de mon wattmètre... c'est dire.
MArc
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 08 juin 2019, 13:19
yop all
Un petit mot pour vous communiquer une mesure de coïncidence réalisée par IN3OTD Claudio, visant à comparer le filtre original de N2ADR et le filtre Electrolab. Un peu plus de pertes, une légère variation sur la bande 40 mètres, mais dans l'ensemble, c'est assez potable lorsque l'on songe qu'il y a deux épaisseurs d'isolation en moins
Claudio devrait m'expédier les fichiers S2P de ses propres filtres afin que je puisse mieux travailler sur mes mesures.
Cheers
MArc
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 10 juin 2019, 08:13
A tous
Steve me suggère de remonter une "issue" sur son github afin d'ajouter une commande qui bloquerait le relais T/R de la carte Hermes lorsque l'on utiliserait l'entrée RX redirigée sur la carte N2ADR "modifiée" (ou pour toute personne souhaitant faire ressortir l'entrée RX pour application VNA ou transverter sans avoir à isoler physiquement la sortie "déca QRO")
jusqu'à présent, avec la N2ADR "forkée", il fallait nécessairement débrancher manuellement la sortie QRO entre la hermeslite et la carte filtre pour éviter d'avoir une branche parallèle "ouverte" sur les filtres (puisque par défaut, le relais est en mode réception... donc pas glop)
En ajoutant cette petite modif gateware, il devient possible de faire basculer le relais en émission sans que le bias ni vpa soient activés.
De cette manière, le filtre n'est plus branché en "stub", et il devient inutile de devoir débrancher à la mano la partie QRO
Qu'en pensez vous ? on "pousse" la demande de modif ou on en reste aux commutation manuelles avec démontage de boiter à chaque fois ?
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 10 juin 2019, 09:47
Bonjour
Je suis parvenu à comprendre la procédure de test de validation... j'avoue avoir été un peu "bouché à l'émeri", c'est l'age et l'abus de tomme de Savoie
En fait, le programme teste différents niveaux de bruits et de réception de signaux de faible amplitude. Le signal de test est généré par le DAC et expédié sur la sortie QRP, en jouant sur l'atténuateur intégré de l'AD9866.
Le signal passe par les filtres, lesquels sont commutés les uns après les autres
Le signal revient sur la prise "TX QRO" dont le relais demeure en permanence en position repos, donc RX, durant toute la durée du test. Et c'est là dessus que je butais, je pensais que le test était réalisé à plus forte puissance..
Puisque nous n'avons pas encore les commutateurs Peregrine qui activent la sortie QRP, il faut donc straper le coté chaud de R95 et R54 et R101/R61.
Résultats :
Noise level on 160m is -88; should be -103.00 10.0% - FAIL
Noise level on 20m is -104; should be -104.00 10.0% - PASS
Noise level on 10m is -103; should be -104.00 10.0% - PASS
Noise level on 20m at -12 dB LNA is -109; should be -109.00 10.0% - PASS
Noise level on 20m at -48 dB LNA is -84; should be -85.00 10.0% - PASS
Signal level on 160m is -28; should be -29.00 10.0% - PASS
Signal level on 80m is -28; should be -29.00 10.0% - PASS
Signal level on 20m is -28; should be -28.00 10.0% - PASS
Signal level on 10m is -31; should be -30.00 10.0% - PASS
Signal level 20m at -3.5 dB tx drive is -32; should be -31.25 10.0% - PASS
Signal level 20m at -7.5 dB tx drive is -35; should be -35.25 10.0% - PASS
Signal level 20m at +10 dB LNA is -26; should be -25.46 10.0% - PASS
Signal level 20m at +19 dB LNA is -17; should be -16.46 10.0% - PASS
Signal level when tx=1900000 is -26 with filter 0x00; should be -27.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=1900000 is -27 with filter 0x01; should be -27.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=3800000 is -50 with filter 0x01; should be -50.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=3800000 is -27 with filter 0x02; should be -27.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=7100000 is -48 with filter 0x02; should be -48.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=7100000 is -27 with filter 0x04; should be -28.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=14200000 is -58 with filter 0x04; should be -61.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=14200000 is -26 with filter 0x08; should be -27.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=28400000 is -58 with filter 0x08; should be -55.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=21100000 is -28 with filter 0x10; should be -28.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=30000000 is -38 with filter 0x10; should be -37.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=29000000 is -29 with filter 0x20; should be -29.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=34000000 is -40 with filter 0x20; should be -40.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=36000000 is -51 with filter 0x00; should be -49.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=1900000 is -44 with filter 0x40; should be -41.00 10.0% - PASS
Signal level when tx=3500000 is -27 with filter 0x40; should be -27.00 10.0% - PASS
PA current is 0.0; should be 1.00 100.0% - PASS
Skipped bias and PA tests due to early failures; should be 10.00 10.0% - FAIL
Tout passe à l'exception d'une seule condition, le premier "Noise level on 160m is -88; should be -103.00 10.0% - FAIL".
-Dessoudez vos deux strap,
- strapez le coté aval (coté PE4259) de la capa B70 et la broche 1 de DB20 -flag TXPAp,
- strapez le coté aval (coté PE4259)de la capa B77 et la broche 1 de DB23 -flag TXPAn
vous êtes désormais en position "QRO TX"
Relancez le test, vous obtiendrez
testNoise level on 160m is -103; should be -103.00 10.0% - PASS
Noise level on 10m is -104; should be -104.00 10.0% - PASS
Noise level on 20m at -48 dB LNA is -83; should be -85.00 10.0% - PASS
Signal level on 160m is -84; should be -29.00 10.0% - FAIL
Signal level on 80m is -76; should be -29.00 10.0% - FAIL
Signal level on 20m is -79; should be -28.00 10.0% - FAIL
Signal level on 10m is -82; should be -30.00 10.0% - FAIL
Signal level 20m at -3.5 dB tx drive is -84; should be -82.68 10.0% - PASS
Signal level 20m at -7.5 dB tx drive is -88; should be -86.68 10.0% - PASS
Signal level 20m at +10 dB LNA is -77; should be -77.75 10.0% - PASS
Signal level 20m at +19 dB LNA is -68; should be -68.75 10.0% - PASS
Signal level when tx=1900000 is -82 with filter 0x00; should be -27.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=1900000 is -82 with filter 0x01; should be -27.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=3800000 is -74 with filter 0x01; should be -50.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=3800000 is -76 with filter 0x02; should be -27.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=7100000 is -78 with filter 0x02; should be -48.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=7100000 is -78 with filter 0x04; should be -28.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=14200000 is -78 with filter 0x04; should be -61.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=14200000 is -79 with filter 0x08; should be -27.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=28400000 is -92 with filter 0x08; should be -55.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=21100000 is -81 with filter 0x10; should be -28.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=30000000 is -85 with filter 0x10; should be -37.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=29000000 is -80 with filter 0x20; should be -29.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=34000000 is -93 with filter 0x20; should be -40.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=36000000 is -97 with filter 0x00; should be -49.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=1900000 is -80 with filter 0x40; should be -41.00 10.0% - FAIL
Signal level when tx=3500000 is -75 with filter 0x40; should be -27.00 10.0% - FAIL
la dernière condition manquante -la première du test- est remplie avec succès.
Laissez le strap en attendant la réception des deux Peregrine, collez une charge sur la sortie TX QRO, lancez la procédure automatique de réglage de Bias, en utilisant (sous Windows)
http://james.ahlstrom.name/hl2setup/
ou, sous linux, celle intégrée dans les dernières versions de Quisk.
julienn
Re: Hermes Lite V2
Messagepar julienn » 10 juin 2019, 10:20
@marc : je n'ai pas encore totalement fini la partie transmission, donc je n'ai pas encore lancé le test. Tes essais m'encouragent à avancer même sans les switchs RF.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar f4grx » 10 juin 2019, 11:35
content de voir que t'as résolu le mystère, qui me mystifiait sérieusement sans avoir les moyens de tester quoi que ce soit de mon coté...
j'ai les chips actifs du n2adr mais j'ai pas encore pu les monter.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 11 juin 2019, 09:37
bj'our
comme je le disais à Sebastien, j'ai perdu toute la puissance en bidouillant sauvagement... je me retrouve avec 1 W max, j'ai du casser qq chose, ça sent la soudure cafouilleuse dans le chemin HF. Mais baste, ce n'est que de l'électronique.
Une petite dernière en passant : sur une remarque de Steve, la carte filtre récupère bien les cochonneries émises par les alimentations à découpage. c'est pas franchement gênant, sauf pour les amateurs de fréquences basses.
On parvient à juguler en partie tout ça avec un blindage à la va-vite, plaque de FR4 isolée par une chouille de vinyle, soudée à la masse via un fil et plaquée sur le pcb principal. C'est pas aussi efficace qu'un véritable blindage étanche à l'eau, mais c'est déjà bien.
La preuve en photo, avant et après. La réduction de bruit dépasse 20 dB dans le pire des cas, 35 dB sur la porteuse de droite.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 15 juin 2019, 11:19
Et hop, le hermeslite est enfin "closed hardware" au sens premier du terme
compaq small.jpg (123.16 Kio) Vu 11134 fois
Comme j'avais encore un peut de place, j'ai également collé un AirSpy et un HackRF histoire de voir ce qui se passe plus haut (tous trois sont "opérationnels" sur l'écran de la tof).
Ceux qui ont connu l'époque des Compaq Portable III 386, véritable Bugatti numérique en son temps (près de 35 000 F pour le modèle 40 Mo de disque) (je dis bien Mo, pas Go) , remarqueront la discrète étiquette "ton sur ton" de "KA l'informatique douce" collée latéralement. Le clavier-couvercle/protecteur d'écran d'origine a également été restauré et rétrofité "usb", mais depuis 1987, il a un peu perdu de sa nervosité. Je pense ajouter un ampli 20 W dans le bloc d'extension "cartes 16 bits format long" (que je possède et qui n'est pas sur la photo.. quasiment bradé à 200 USD pièce). Je risque d'ajouter un petit disque SSD pour booter sous Mint et jouer avec Gnu Radio.
Il va sans dire que le Hermes Lite demeure disponible lorsque l'ordinateur interne est "shutdown". L'alimentation interne continue de fournir de l'énergie à l'Hermes, au hub USB, au switch gigabit interne (et à l'écran, lequel peut s'éteindre pour diminuer la consommation)
On va pouvoir passer à autre chose.
Re: Hermes Lite V2
Messagepar marc » 30 juin 2019, 09:38
Yannick
As tu reçu les Peregrine ?
