bonjour
L'un d'entre vous saurait-il s'il existe des cartes son externes USB amplifiée, autrement dit capables d'attaquer directement une paire de HP ?
Bien entendu le tout dans un volume assez réduit (facteur de forme carte de crédit)
C'est pour ressortir un signal audio d'un raspi avec une "fidélité" (oui, bon, ca va...) meilleure que celle de la sortie pwm et surtout assez puissante pour titiller une paire de petits HP 5W de deux pouces. Le tout alimenté en 5V.
- oui, j'ai déjà une ch'tite carte usb mais avec des niveaux de sortie RIAA ou moins encore
- oui, on trouve sur aliexpress des ampli de ce genre mais sans codec intégré
- non, je n'ai pas trouvé un machin qui remplisse ces deux fonctions
- une carte DAC serait overkill pour l'usage que je veux en faire (monitoring et terminal SDR volant)
- non, je ne peux pas utiliser un lien Bluetooth pour des raisons de latence.
Je vous brûle un cierge
carte son usb amplifiée ?
Re: carte son usb amplifiée ?
5W / 5V / rendement idéal -> 1A
Apapossib, l'USB de base débite au mieux 500 mA... vise 1W amha...
Ceci dit... j'en vois pas en cherchant de manière basique
Je pense pas que ton rasboise soit très happy avec de l'USB-C: https://www.theverge.com/circuitbreaker ... gle-review
edit: ha mais y'a un adaptouilleur, mouais, ca se tente mais il va pas sortir peanuts sans usb C
oh, l'ot'ralors, hé... dis....
j'ai précisé alimenté en 5V... donc alim externe, pas via usb bien sur...
et mon montage est prévu avec plusieurs entrées d'alim.... hors de question de tout prendre sur le raspi (non mais... chuis pas encore totalement bredin)
j'vas encore fouiller chez Ali banggood (tu connais la chanson...
Deep down in Louisiana close to New Orleans
Way back up in the woods among the evergreens
There stood a log cabin made of earth and wood
Where lived a country boy named Ali Banggood ....
Moi yen a pas tout comprendre, pourquoi pas faire simple ?
https://www.kubii.fr/audio/1923-carte-s ... 07963.html
https://fr.farnell.com/wolfson-microele ... audio+card
il y a une carte son dédiée RPI, yapuka lu rajouter un ampli au choix
Bon c'est vrai elle est un peu chère
c'est vrai que c'est une carte DAC
Mais elle sort 2 x 1,4W ...
yes, but NO DAC comme aurait dit Churchill
... car les broches du bus spi sont utilisées par autre chose
va falloir que je me fasse une mezzanine "carte son +ampli (et 1W aurait été largement suffisant si c'est un véritable 1W)
Tu peux regarder sur les enceintes pour PC, yen a certaines qui se connectent direct en USB, mais souvent elles ont une alim à côté pour la puissance
... Mais je ne connais pas tout le marché. Voir chez Bose, Logitech et cie. Quoique, en général ce sont plutôt des casques qui proposent ça ...
C'est vrai que dans l'audio 'pro', ce genre de besoin n'existe pas. Traditionnellement, les fonctions DAC et amplifications sont toujours séparées, pour garder de la modularité. Et si tu as des trucs intégrés, effectivement ce sont souvent des appareils BT, pour éliminer les câbles.
... Mais je ne connais pas tout le marché. Voir chez Bose, Logitech et cie. Quoique, en général ce sont plutôt des casques qui proposent ça ...C'est vrai que dans l'audio 'pro', ce genre de besoin n'existe pas. Traditionnellement, les fonctions DAC et amplifications sont toujours séparées, pour garder de la modularité. Et si tu as des trucs intégrés, effectivement ce sont souvent des appareils BT, pour éliminer les câbles.
merci Flax
Bose etc, ça sortirait un peu de mon budget pour une bidouille franchement secondaire.
entre temps, le message de Rude Ulm s'est avéré franchement toxique...
https://www.kubii.fr/audio/1886-carte-a ... 07383.html
dac avec ampli intégré, ça existe (format pi zero, mais a priori, les gpio des deux SoC sont identiques) .
du coup, ça m'incite à modifier légèrement le code pour dégager les sorties spi qui sont injustement utilisées pour récupérer les stobes d'un vulgaire encodeur mécanique... lequel encodeur est franchement secondaire
je ne sais pas comment ces trucs sont alimentés... il faut que je regarde ça de plus près (car annoncer 40W , même s'il s'agit de Watts publicitaires, ça fait tout de même 8 ampères sous 5V... y'a un truc
merci à tous, je pense que cette piste va s'avérer fructueuse.
Sinon, si ça peut dépanner, j'ai ça dans mes cartons virtuels (mais ça s'alimente en +/- 12V)
(d'après un schéma de J. Alary publié dans Radio-Plans en mai 1988)
- schema.png (43.61 Kio) Vu 8521 fois
- CI.png (45 Kio) Vu 8521 fois
