Tachymètre pour la perceuse à colonne
fabrice
Messagepar fabrice » 27 sept. 2018, 14:48
cf. viewtopic.php?f=55&t=633 ( je déplace le topic, mauvaise idée ??? )
J'ai commencé à réfléchir / bosser dessus.
* il semble y avoir moins de poussière dans le carter poulie que dans le lab ...
* le carter semble vibrer
Design
* utiliser une fourche optique : simple, on a plein au lab ( j'ai fait la même chose sur une scie sauteuse )
* le capteur ne doit pas gêner le changement de poulie
* coller sur la grosse poulie ( en bas de l'étage de l'arbre ) à la résine époxy une pièce en alu suffisamment rigide mais qui n’endommagera pas la poulie si elle se décolle ...
* Autre option: étudier si de la peinture noir sur la poulie pourrait le faire ... je dois avoir un module à réflexion en stock
* installer entre les deux étage de poulie une équerre en acier pour fixer la fourche : facilitera l'alignement
* monter la fourche avec deux vis (frein filet) afin de faire un réglage micrométrique basique
* vérifier les vibrations
* faire un pcb avec un NE555 afin de sortir un signal carré 5V bufferisé : exploitable sans soucie par un multimètre / oscilo fréquencemètre etc.
* faire un module afficheur (nuxeo, lcd)
* on pourrait hacker le potar mais le démontage de l'électronique semble compliqué
Avancement
* dégrossit la pièce en alu
* récupérer dans le stock une fourche à tester
* chercher de l'acier pour installer l'équerre
Re: Tachymètre pour la perceuse à colonne
Messagepar 3dsman » 27 sept. 2018, 16:13
si tu veux tenter le capteur a effet hall j'en ai acheté en modules tout prêts a arduinotiser rien que pour ça et on a des aimants qui devraient faire le job sans problème
fabrice
Messagepar fabrice » 27 sept. 2018, 16:22
Ah c'est à voir, je savais pas, yannick m'a dit qu'on avait rien de la sorte. As tu un lien vers le datasheet du module ?
La meilleur solution sera la moins risquée pour la machine et le plus ergonomique pour changer le rapport de poulie .
Je vais faire un test en réflexion car ça éviterait de coller un truc soumis à la force centrifuge ... sur ma scie sauteuse ça marche très bien
Messagepar 3dsman » 27 sept. 2018, 17:00
je l'ai pas sous la main la mais je doit pouvoir te retrouver ca ce soir en fouillant dans mon historique.
J'en ai même 2 modèles, un truc arduino compatible "maker proof" (j'en ai 5 comme ca) et un autre un poil plus "industriel" (en boitier).
fabrice
Messagepar fabrice » 27 sept. 2018, 17:06
je serais pas au lab ce soir
Messagepar zenos » 13 oct. 2018, 12:20
On a aussi en stock des modules optiques à réflexion ou transmission fibrés, permet de déporter facilement le gros boitier et d'avoir un capteur très fin en bout, le tout avec la souplesse de la fibre :)
Leimury
Messagepar Leimury » 15 oct. 2018, 15:16
Si vous avez un smartphone il y'a des applis pour les phones IOs ou Android : par exemple Strobily
Faut tout de même mettre un bout de scotch sur la broche.
fabrice
Messagepar fabrice » 17 oct. 2018, 22:40
Je vais regarder ces modules, j'ai cherché des modules en réflexion chez moi et au lab sans en trouver un seul. donc j'ai essayé d'en assembler un, mais ça à l'air délicat à régler
Effectivement un truc peu intrusif avec un coup de peinture noir serait sympathique
Retourner vers « Mecanique »
